查看: 181|回复: 7
关于stm32f103串口代码求助,新手一枚
2018-4-16
发表于 2018-4-17 13:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
12金钱
代码如下
主函数
#include "stm32f10x.h" //STM32头文件
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
u8  buffer[20] = {0};
u8  count=0;    //计接收字符个数
u8 rx_buffer[20] = {0};
u8  rx_flag = 0;
void USART1_IRQHandler(void){ //串口1中断服务程序(固定的函数名不能修改)
u8 i;
   //若是非空,则返回值为1,与RESET(0)判断,不相等则判断为真
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  //判断为真后,为下次中断做准备,则需要对中断的标志清零
  USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
  /* DR读取接受到的数据*/
  buffer[count++] = USART_ReceiveData(USART1);
    //接收到0A时   count == 7
  if(buffer[count-2]== 0x0D  &&  buffer[count-1]==0x0A )
   for(i=0; i<count-2; i++)
    rx_buffer = buffer; //将数据赋值给rx_buffer
   rx_flag = 1;  //接收标志置1
   count = 0;    //从buffer[0]开始接收数据
   memset(buffer,0,sizeof(buffer)); //清空数组
int main (void){//主程序
u8 a;
//初始化程序
RCC_Configuration(); //时钟设置
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
USART1_Init(115200); //串口初始化(参数是波特率)
//主循环
  if(rx_flag == 1)
   printf("rx_buffer = %s\n",rx_buffer); //打印输入字符串
   //比较数据包,判断动作
   if(strstr(rx_buffer,"add")) //当字符串里含有add
    printf("Hello\n"); //打印Hello
   //比较数据包,判断动作
   if(strstr(rx_buffer,"del")) //当字符串里含有del
    printf("Hi\n"); //打印Hi
   memset(rx_buffer,0,sizeof(rx_buffer)); //清空数组
   rx_flag = 0;  //接收标志置0
return 0;
串口设置
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//使UASRT串口可用printf函数发送
//在usart.h文件里可更换使用printf函数的串口号
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE {
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x){
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f){
USART_SendData(USART1,ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
#endif
USART1串口相关程序
#if EN_USART1
//USART1使用与屏蔽选择
//u8 USART1_RX_BUF[USART1_REC_LEN];
//接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART1_RX_STA=0;
   //接收状态标记
USART1专用的printf函数
void USART1_Init(u32 bound){ //串口1初始化并启动
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  //使能USART1,GPIOA时钟
     //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    //USART1_RX   PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);//开启ENABLE/关闭DISABLE中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
想实现串口接收并字符判断
调试编译可以但是一直实现不了功能
奈何一直找不到那里出了问题
请各位前辈帮帮忙
66
168
168
2016-9-1
29 小时
发表于 2018-4-17 13:18:16 | 显示全部楼层
能不能发工程,你这样想给你调试还得建工程
2018-4-16
 楼主| 发表于 2018-4-17 13:49:11 | 显示全部楼层
已经发出来了
USART串口接收程序.rar
3.1 MB, 下载次数: 44
66
168
168
2016-9-1
29 小时
发表于 2018-4-17 14:05:28 | 显示全部楼层
中断服务程序中你把清标志位放到中断服务程序最后,count = 0;    //′óbuffer[0]¿aê¼½óêÕêy¾Y        memset(buffer,0,sizeof(buffer)); //Çå¿Õêy×é
这两句放到主函数中,你清接收标志位之前
既然你建立了接收缓存数组.为什么要给它赋值,把两个赋值去掉
2018-4-16
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:03:17 | 显示全部楼层
利弊 发表于 2018-4-17 14:05
中断服务程序中你把清标志位放到中断服务程序最后,count = 0;    //′óbuffer[0]&iquest;aê&frac14;&frac12;ó ...
赋值已经去掉了,还有关于
这两句话要放到主函数的判断标志位之前吗?
2018-4-16
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:24:40 | 显示全部楼层
而且我想问一下为什么要把这两句放进主函数里面啊?
66
168
168
2016-9-1
29 小时
发表于 2018-4-17 16:54:15 | 显示全部楼层
中断中尽量不要放运算,只给一个标志就行,运算什么的放在主函数while里,你可以while(rx_flag),接收到才执行while循环
2018-4-16
 楼主| 发表于 2018-4-17 18:09:52 | 显示全部楼层
利弊 发表于 2018-4-17 16:54
中断中尽量不要放运算,只给一个标志就行,运算什么的放在主函数while里,你可以while(rx_flag),接收到才执行w ...
可是好像还是没什么变化
GMT+8, 2018-4-27 01:24
