查看: 927|回复: 5
新手关于拓展板的几个小问题>V<
2018-4-26
发表于 2018-4-26 20:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8金钱
初学G2553,有几个问题想请教一下~~
1、是不是拓展板和实验板连接上以后,P1.0/P1.6就不能作为LED输出了?如果我再用P1.3作为按键控制这两个口,是不是不可以?
(P1.6上的跳线是一定要拔掉的,所以它就一定不能做LED咯?)那我是不是要用IO扩展里的PXXX来代替它们呀?
2、例程里的用PWM的方法改变LED亮度,自动设为输出是P1.6,现在是不是需要把这个输出口改变,比如变成(I2C里控制的LED)吗? 不然这个例程就不能实现了,可是我要怎么改呢?它好像是外部函数里设定的输出,不太懂。
前两点合并一下是不是我可以将 用P1.3控制PWM,改变P1.6的LED亮度变成  用KEY1控制PWM,改变LED1的亮度 (具体要改什么地方捏?只是我上面提到的两点吗?)
3、我希望在改变PWM占空比的同时,将高电平的宽度显示在LCD上,它的单位应该是多少呀?ms?还是别的
4、关于定时器,[CCR0优先级最高占用AO_VECTOR;而TIMERA的溢出中断和CCRI CCR2占用A1_VECTOR.]引自某百度回答
在我想要 实现 显示宽度这一个功能的时候,我会用到这两个定时器嘛? ——所以在选择中断向量时选择【=TIMER1_A1_VECTOR】?
目前就这么四个小问题啦,大概是很浅显的,但还是非常希望能够回答的人能为我解答一下疑惑>V<【鞠躬】
真的非常感谢了!
9万
137342
137342
1413 小时
发表于 2018-4-27 01:14:59 | 显示全部楼层
G2553? 没了解过,帮顶。
2018-4-26
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:48:55 | 显示全部楼层
版主都木有了解,就很伤感TvT
143
143
2018-2-8
14 小时
发表于 2018-4-30 08:33:54 | 显示全部楼层
刚接触G2553...............................
2018-4-26
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:43:29 | 显示全部楼层
最近新学到一点知识,可以回答一点点自己的问题啦。就写在这。
第一个问题  P1.0和P1.6当然当然是不能用来做输出口啦!现在它们都是基层的东东了?!
                   当两块板子拼在一起以后,输出就全靠上面那块。
因为之后的问题都和PWM有关?……就等懂了再说吧QAQ
所以其实……还是只有一点点点的进步啊><
2018-4-26
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:43:48 | 显示全部楼层
加……1><
GMT+8, 2019-2-23 16:35
