查看: 1031|回复: 15
LM2596电压调节模块,求大神帮忙看一下电路图
66
66
2018-4-18
发表于 2018-4-27 14:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
可调电阻太小,输出电压VOUT=((R1/R3) + 1))*1.23。 你的可调电阻103=10K,再加上电阻精度未知,所以VOUT最大就是2V多。 把可调电阻换成30K到200K试试。
29
234
1004
1004
2014-3-27
265 小时
发表于 2018-4-27 14:10:38 | 显示全部楼层
把可调电阻换成30K到200K试试。
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-27 14:15:54 | 显示全部楼层
图片忘记传了,求大神帮忙看看
114
114
2017-8-1
19 小时
发表于 2018-4-27 18:07:14 | 显示全部楼层
这是想问什么问题???是问输出电压是多少?
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:42:03 | 显示全部楼层
我想知道这个电压调节模块画的对不对,这个是我参考资料加上别人画的修改得来的,我自己没把握
但是昨天自己拿硬件调了一下,只用了LM25496/可调电阻、电感、电阻后测得输出在2.827左右,而且不可调
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 12:37:35 | 显示全部楼层
你的可调电阻103=10K,再加上电阻精度未知,所 ...
我的可调电阻用的是BOCHEN3296    顶端写了W103
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 12:45:46 | 显示全部楼层
阻值是10KΩ
29
234
1004
1004
2014-3-27
265 小时
发表于 2018-4-28 14:44:31 | 显示全部楼层
上面已经分析过了,按照你的电路,R1可调电阻为10K时,最大输出电压就是2V多,不会超过3V。你换个阻值更大的可调电阻。
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 14:46:22 | 显示全部楼层
找到原因了,是因为我对可调电阻掌握的知识太少,以至于调节时出了很多问题,再加上焊接的时候豆腐渣工程,现在已经调好了,这个电路是可以实现的,谢谢大家
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 14:49:13 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2018-4-28 14:44
上面已经分析过了,按照你的电路,R1可调电阻为10K时,最大输出电压就是2V多,不会超过3V。你换个阻值更大 ...
这个电阻是可以实现5V输出的,是我的焊接加调节方式的问题,已经解决了,谢谢
29
234
1004
1004
2014-3-27
265 小时
发表于 2018-4-28 15:27:34 | 显示全部楼层
恩,可以调整一下电路,如果R1为10K电阻,而R3为10K可调电阻,则电路功能就正常了。
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-4-28 16:57:07 | 显示全部楼层
刚刚又测量,给单片机供电时,输出电压在调节的过程中从3V跳=到12V,请问您知道什么原因吗
29
234
1004
1004
2014-3-27
265 小时
发表于 2018-5-2 08:56:07 | 显示全部楼层
那请问调节过程中输出电压从3V 到12V,是瞬时变化,还是连续缓慢变化。  你要保证最大电压能使得单片机正常工作,不能太大电压,芯片给烧了。
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:33:41 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2018-5-2 08:56
那请问调节过程中输出电压从3V 到12V,是瞬时变化,还是连续缓慢变化。  你要保证最大电压能使得单片机正常 ...
是瞬时变化,不连接单片机时测好的输出电压为5V,一连接单片机,测到的只有1.5V左右,调节电阻电压可以增到3V,然后跳变到10~12V
284
809
809
2017-4-1
187 小时
发表于 2018-5-24 13:55:03 | 显示全部楼层
围观一波
66
66
2018-4-18
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:17:52 | 显示全部楼层
时隔一个月,终于再次做这个实验,之前的问题,在换了LM2596芯片后解决了。电路没有问题
GMT+8, 2019-1-17 00:22
