查看: 2172|回复: 4
STM32F0 系列用定时器产生10MS方波,但是方波不稳定有波动
35
128
128
2012-11-12
21 小时
发表于 2018-4-28 11:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define TIME3_CCR1_Val                  60
void Time_Configuration(FunctionalState enable)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        uint16_t PrescalerValue;
          /* Compute the prescaler value */
          PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock  / 6000) - 1;
        /* Time base configuration */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TIME3_CCR1_Val;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
        /* TIM enable counter */
        TIM_Cmd(TIM3, enable);
        /* TIM IT enable */
        TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, enable);
//放在定时器中断里面TIM3_IRQHandler
void STM32_TIM3_IRQHandler(void)
        u32 capture;
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
                capture = TIM_GetCapture1(TIM3);
                TIM_SetCompare1(TIM3, capture + TIME3_CCR1_Val);
                        if(BitFalg==0)
                                BitFalg =1;
                                P_Led2_OUT_HI
                        else if(BitFalg==1)
                                BitFalg =0;
                                P_Led2_OUT_LO
产生10MS 方波  但是方波不稳定,中间会夹杂其他方波 如图 红色框表示 ,    用的是 STM3F0 内部高速时钟8M。     什么原因会照成这样的结果?  和用的内部时钟有关系吗?    请大神指教。
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-4-29 02:02:39 | 显示全部楼层
35
128
128
2012-11-12
21 小时
 楼主| 发表于 2018-5-3 17:07:27 | 显示全部楼层
大神原子哥,帮回答下啊 是什么问题
48
65
65
2018-1-11
16 小时
发表于 2018-5-3 17:30:54 | 显示全部楼层
应该和内部时钟没啥关系。基本温度过了85才会出现温飘。
48
65
65
2018-1-11
16 小时
发表于 2018-5-3 17:33:26 | 显示全部楼层
你可以接个逻辑分析多抓点看看是否是有规律的出问题
GMT+8, 2019-1-19 22:30
