查看: 1262|回复: 14
LM358计算放大倍数,电路如图
60
161
161
2016-10-20
30 小时
发表于 2018-5-4 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
请教下面的电路应该怎样分析,整个电路放大倍数怎么计算的?我这样分析对么:放大后级的放大倍数有 Vout=Vin'(-R5/R4),但是前级的放大倍数又是怎样算的?电容C1的作用是积分吗?请指教? 问.jpg
前级电路不是放大器,必须在 Vin 和反相输入端之间串联一个电阻,才是可以计算的放大器。 如果没有这个电阻,就不是线性电路了。
51
6116
10181
10181
2014-4-1
972 小时
发表于 2018-5-4 10:46:36 | 显示全部楼层
如果没有这个电阻,就不是线性电路了。
9万
136907
136907
1400 小时
发表于 2018-5-5 01:37:47 | 显示全部楼层
单个算,然后相乘,就是总放大倍数。
110
2702
2702
2016-6-11
525 小时
发表于 2018-5-5 09:35:18 | 显示全部楼层
第一级为过零触发,输出为方波,一般电源的内阻很小。
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:21:27 | 显示全部楼层
如果没有这个 ...
最近我在看运放相关的知识,但是我用“虚短”和“虚断”也分析不出来,应该怎样分析这个电路的放大倍数呢?我发现好多传感器都有相似电路,,不知道是怎样算的?
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:24:19 | 显示全部楼层
谢谢你的解答!这是一个传感器放大电路,我买的淘宝的电子模块-一个传感器的放大电路,我想知道它是怎么计算放大倍数的,它原来的原理图是这样的
不知道是不是我转化原理图形式的时候是不是出错了,这个原理图才是它真实的原理图是怎么计算放大倍数的?请指教!
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:24:47 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-5 01:37
单个算,然后相乘,就是总放大倍数。
谢谢原子哥!
231
231
2015-12-27
65 小时
发表于 2018-5-9 08:53:37 | 显示全部楼层
第一:转化的原理图有错误.
第二:我认为原电路第一个应该是电流放大电路,T型网络,第二级为反向放大电路.
51
6116
10181
10181
2014-4-1
972 小时
发表于 2018-5-9 09:16:45 | 显示全部楼层
这是 I/V 转换电路,测光电管的电流。
8层说的没错,转换电阻是 T 型网络。去网上找下计算方法。
图上好几处错误和不专业。
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 09:31:23 | 显示全部楼层
cang 发表于 2018-5-9 08:53
第一:转化的原理图有错误.
你好,谢谢你的指点!我特地了解了一下T型网络,发现T型网络反向输入端有一个输入电阻,而本原理图中没有,这该如何分析?本原理图中多出的电容C2的作用是什么?请指教! 问123.png
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 09:36:51 | 显示全部楼层
51
6116
10181
10181
2014-4-1
972 小时
发表于 2018-5-9 10:50:47 | 显示全部楼层
huige 发表于 2018-5-9 09:36
感谢你们不吝赐教的指导!,我查了T型网络,想请问下本原理图中电容的作用是什么?反向输入端没有电 ...
Vi / R1 是什么?
想一想。
51
6116
10181
10181
2014-4-1
972 小时
发表于 2018-5-9 10:53:12 | 显示全部楼层
huige 发表于 2018-5-9 09:31
你好,谢谢你的指点!我特地了解了一下T型网络,发现T型网络反向输入端有一个输入电阻,而本原理图中没有 ...
电容作用是高通,滤除毛刺的。
一般性计算时可以无视,比如你现在的需求。电容由实验确定。
60
161
161
2016-10-20
30 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:45:25 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2018-5-9 10:50
Vi / R1 是什么?
想一想。
非常感谢你的指导!经过查看T型网络的资料,前级放大的计算应该是VOUT=I(in)*(R1+R3+R1*R3/R4),谢谢你!
39
39
2018-4-25
14 小时
发表于 2018-5-16 14:14:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2019-1-23 21:34
