查看: 1727|回复: 20
关于STM32F407以太网通信问题?求助求助
82
82
2017-10-31
16 小时
发表于 2018-5-4 13:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先利用STM32F407的MAC与一块Switch芯片做以太网通信
这是原理图,利用KSZ8863提供50MHZ的参考时钟。
然后软件的驱动是把正点原子的拿过来,就是只改了一些引脚。
然后现在KSZ8863的灯是闪烁的。一个灯常亮,一个灯闪烁。但是在MCU那边的ETH_DMA寄存器里面一直都是接不到数据。求助大神,那个地方有问题,软件配置参考原子的。
EMAC 的LOOPBACK直接在EMAC内部环回,即使没有连接PHY。可以测试驱动程序本身。 PHY的LOOPBACK直接在PHY内部环回,即使没有插网线,可以测试PHY及MII/RMII总线硬件部分。
859
2432
2432
2011-5-23
1208 小时
发表于 2018-5-4 13:44:41 | 显示全部楼层
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-5 01:34:43 | 显示全部楼层
LWIP初始化,提示什么?
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 08:35:35 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-5 01:34
LWIP初始化,提示什么?
LWIP初始化提示什么?
LWIP没注意,只是看了ETH的配置,全部返回的是成功,如果我把ETH配置屏蔽,那个Switch芯片不工作,打开之后正常工作。
是KSZ8863RLL给出的一个50MHZ的时钟输入到MCU。
只是奇怪的是一直都不通。
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:21:33 | 显示全部楼层
帖子又沉了啊,起来啊
859
2432
2432
2011-5-23
1208 小时
发表于 2018-5-8 21:02:10 | 显示全部楼层
KSZ8863 也有MDIO接口的吧,把所有寄存器dump出来分析。
不行就找外援。
308
1786
1786
2017-5-30
293 小时
发表于 2018-5-8 21:21:49 | 显示全部楼层
https://www.rt-thread.org/qa/thread-6970-1-1.html看下这个对你有没有帮助
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:44:05 | 显示全部楼层
不行就找外援。
大哥大哥,我找的就是你,外援
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:46:24 | 显示全部楼层
谢谢,这个帖子作用不大
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:54:10 | 显示全部楼层
ioremap 发表于 2018-5-8 22:44
大哥大哥,我找的就是你,外援
这玩意调了好久啦。供应商又不怎么行那种,就到处找资料,快没时间啦,感觉会被炒啊
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 18:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
不行就找外援。
大哥,你指导我一下,我调通了,然后可以发送数据,只是接收数据的dma描述符一直是空的。不会进中断。怎么解决。
859
2432
2432
2011-5-23
1208 小时
发表于 2018-5-9 19:42:17 | 显示全部楼层
RX线画错了,没焊好,IO没映射对,自己开loopback测试呗。
你又不分享你找问题的经过和分析,解决了问题也没有任何输出,下次有谁碰到类似的问题也没有任何帮助。
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 19:51:19 | 显示全部楼层
你又不分享你找问题的经过和分析,解决了问题 ...
肯定分享啊,我这是调了三周才好的,其实问题不是很大。前面都发誓了,如果好了一定写个文章
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 11:34:57 | 显示全部楼层
大佬。我开了一下loopback测试后,接收缓冲区能收到发送出去的东西,然后怎么分析下去呀,这个lookback,是从哪里回环的。
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 09:34:26 | 显示全部楼层
PHY的LOOPBACK直接在PHY内 ...
多谢你的提醒,我知道啦。
59
178
178
2018-5-17
34 小时
发表于 2018-5-23 14:41:24 | 显示全部楼层
关注中
59
178
178
2018-5-17
34 小时
发表于 2018-5-23 14:44:09 | 显示全部楼层
新手持续关注中
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-5-31 20:16:15 | 显示全部楼层
不要关注不要关注,项目还在 墨迹当中
35
168
856
856
2015-11-29
100 小时
发表于 2018-5-31 20:47:48 | 显示全部楼层
lwip_periodic_handle这个函数出不来了。。。
2018-6-14
发表于 2018-6-14 13:08:05 | 显示全部楼层
我也使用这个芯片,你的硬件连接是PHY模式还是MAC模式啊?ping不同啊;查看及寄存器状态已连接。楼主给提示。在这先谢谢了。
82
82
2017-10-31
16 小时
 楼主| 发表于 2018-10-15 08:34:44 | 显示全部楼层
太久啦,都没注意看。ping不同。看看能不能发出来吧。
GMT+8, 2019-3-24 14:48
