查看: 1093|回复: 15
jLINK按照原子教程无法现在到1052
39
39
2018-1-18
发表于 2018-5-7 20:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照@正点原子 给JlinkV9调试1052的教程来弄了出现了SWD device找不到
然后问客服 目前没有解决这个问题
按照客服说的M0接3.3V 断电 按复位都试了  但是SWD 没有显示    JLINK是正常的 下载32就可以  客服让我换个Jlink试试
问已经用jlink下载的各位大佬则么解决
看了你的帖子我试了下,结果这次真的不识别了(之前正常的),然后我试了几次发现了一个规律解决了,你试试看。如果开发板在断电情况下我接jlink(带供电)在接电源这时keil里就识别不了,但是如果我先接通电源在接jink这时候keil就可以识别了!
53
1623
1623
2014-10-24
509 小时
发表于 2018-5-7 20:41:52 | 显示全部楼层
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:07:24 | 显示全部楼层
小小的爱 发表于 2018-5-7 20:59
看了你的帖子我试了下,结果这次真的不识别了(之前正常的),然后我试了几次发现了一个规律解决了,你试试 ...
M0  接的3.3V 还是NC
53
1623
1623
2014-10-24
509 小时
发表于 2018-5-7 21:13:43 | 显示全部楼层
接的NC
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:14:50 | 显示全部楼层
我试了 接那俩个都行   这个应该是板子的问题吧
53
1623
1623
2014-10-24
509 小时
发表于 2018-5-7 21:16:52 | 显示全部楼层
现在可以下载了嘛??那个我没改过,到手就是接的NC,然后下载也挺顺利的。
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:30:34 | 显示全部楼层
可以下载   但是总是感觉有一种玄学的成分在里面  ,
jlink下载必须开发板带电激活一下 否则jlink就不能用
我把程序下载到开发板里,一旦把数据线拔掉程序就不能运行,而且数据线再次连上去也不能运行,除非把jlink断掉,同时把开关关了 (开发板完全没电), 之后按照你说的步骤才能正常运行,(就是先给开发板通电,再接JLINK)
53
1623
1623
2014-10-24
509 小时
发表于 2018-5-7 21:54:43 | 显示全部楼层
jlink下载必须开发板带电激活一下 否则jlink就不 ...
嗯,确实只要jlink先接上程序就不能跑了,我也是根据这个现象,总结的上面的方法。但具体原因还没搞清楚。
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:56:34 | 显示全部楼层
最后总结一下 :
问题:
ID code 找不到
解决方案:先给开发板供电直接再接jlink 可以扫描到ID CODE 然后可以下载程序
遗留问题:
群里有人核心板可以直接连接Jlink 下载  但是我连上底版就不能下载
如果把数据线拔掉 程序无法正常运行,但是开发板依然有电
想让上面程序正常运行,必须先拔掉jlink,然后用数据线给电,再接jlink一切正常
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:58:37 | 显示全部楼层
小小的爱 发表于 2018-5-7 21:54
嗯,确实只要jlink先接上程序就不能跑了,我也是根据这个现象,总结的上面的方法。但具体原因还没搞清楚 ...
核心板可以下载直接通过Jlink
53
1623
1623
2014-10-24
509 小时
发表于 2018-5-7 22:02:13 | 显示全部楼层
执一哇咔咔 发表于 2018-5-7 21:58
核心板可以下载直接通过Jlink
那应该就是jlink供电不足。
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-7 22:35:44 | 显示全部楼层
小小的爱 发表于 2018-5-7 22:02
那应该就是jlink供电不足。
不应该  jlink接mini直接能带动屏幕,198套餐的那个 ,
则么可能让1052亮灯都带不动
182
1464
1464
2017-6-9
227 小时
发表于 2018-5-8 00:13:10 | 显示全部楼层
则么可能让1052亮灯都带不动
应该是JLINK的问题,盗版V9最新的驱动有检测
39
39
2018-1-18
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:48:38 | 显示全部楼层
但是能下载,就是接电顺序不能变 一变就不能下载,如果是盗版就不应该能下载吧。
2018-6-22
发表于 2018-6-22 22:40:13 | 显示全部楼层
我的MDK5检测到6.32a版本的Jlink驱动,但是在HW处却显示的是V8,是什么原因?
2018-5-29
发表于 2018-6-25 14:08:48 | 显示全部楼层
我一开始也是怎么用都不行,我怀疑是  JTRST受到了干扰了,所以拆了板子上的U9芯片就可以了。我现在的JLINK @ IAR  工作良好
GMT+8, 2019-2-24 07:57
