查看: 1792|回复: 18
RT1052的csi接口可以采集MT9v032灰度图吗?
118
910
910
2016-10-18
148 小时
发表于 2018-5-8 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个号令者,看datasheet说csi支持yuv rgb565 拜尔等格式,没说支持灰度。那么rt1052支持灰度摄像头吗?
目前只有官方例程上修改在RGB屏幕上的OV5640例程,当然了代码啥的都改的正常多了,没有官方那么复杂,尤其是IIC部分的驱动。后面看情况放出来把
76
6724
13560
13560
2013-11-13
1676 小时
发表于 2018-5-8 14:36:01 | 显示全部楼层
faiz 发表于 2018-5-8 15:03
左神 1052采集摄像头的例程啥时候有啊 官方的例程感觉看的很乱
开往春天的手扶拖拉机
76
6724
13560
13560
2013-11-13
1676 小时
发表于 2018-5-8 14:46:19 | 显示全部楼层
没试过,只试过OV5640,OV2640和OV7725
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:03:47 | 显示全部楼层
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:18:06 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-8 14:36
目前只有官方例程上修改在RGB屏幕上的OV5640例程,当然了代码啥的都改的正常多了,没有官方那么复杂,尤 ...
谢谢指点
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-9 10:30:50 | 显示全部楼层
昨晚刚做完CSI的程序,可以采集9V034全分辨率。事实上,CSI支持最高80Mhz的PIXCLK,也就是可以采集原生720P的摄像头。
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:01:23 | 显示全部楼层
alexvhozy 发表于 2018-5-9 10:30
昨晚刚做完CSI的程序,可以采集9V034全分辨率。事实上,CSI支持最高80Mhz的PIXCLK,也就是可以采集原生720P ...
请问你采集的是灰度的9v034还是彩色的9v034呀
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-9 11:10:54 | 显示全部楼层
灰。不过采集两个没区别,彩色只是还要用CPU多做一步demosaic
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:18:11 | 显示全部楼层
请问你是将采集格式配置为yuv吗?我参考官方的例程改,可是没有灰度的选项,只有rgb和yuv。
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-9 11:19:26 | 显示全部楼层
rgb565,只采集034 高8位。BytePerPixel设置成1就行
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:46:51 | 显示全部楼层
非常感谢 我来试一下
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:21:33 | 显示全部楼层
请问fsi_csi_camera_adapter.c里面124行那边采集的场行中断有效电平需要改吗
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-9 12:26:37 | 显示全部楼层
我没动fsl开头几个文件的任何内容,额外挂上一个设备文件,写上自己的程序就好了
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:37:12 | 显示全部楼层
额……大神方便传一份程序么,我想参考一下
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-9 12:41:47 | 显示全部楼层
积分不够,发不了链接。github搜alexyzhov,RT的repo里有CSI的程序。
118
910
910
2016-10-18
148 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:47:16 | 显示全部楼层
哇 你也玩zynq
52
400
400
2014-11-23
172 小时
发表于 2018-5-17 09:00:00 | 显示全部楼层
灰度图像要想显示在LCD上,是要把灰度转成RGB565的格式,才能显示,我就是这么做的
菜鸟不可怕,就怕菜鸟不愿飞 | | | -===+=====_/(T)\_=====+===- | |/.\| | `-|\_/|-'
375
375
2018-5-19
54 小时
发表于 2018-5-20 23:12:32 | 显示全部楼层
看看,学习下.
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-6-25 10:38:14 | 显示全部楼层
可以用LCDIF自带的LUT,把灰度映射成RGB565,免除CPU转换浪费时间。
GMT+8, 2019-3-19 07:43
