查看: 4556|回复: 13
L298N驱动4个直流电机
36
178
178
2018-4-28
51 小时
发表于 2018-5-9 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
L298N怎么驱动4个直流电机,网上看到有个方法是左边2个电机极性相反的并联接在L298N的out1,out2,右边2个电机部分也是如此,这个根据什么原理啊?L298N难道能带的动4个电机?不是说L298N只能同时带动2路电机的吗?
74
6712
13501
13501
2013-11-13
1650 小时
发表于 2018-5-9 11:58:40 | 显示全部楼层
L298N只能有两路的直流电机接口,听你的描述,貌似是这两路每一路直接接两个电机的,这两个电机并联在一起的。
36
178
178
2018-4-28
51 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:52:24 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-9 11:58
L298N只能有两路的直流电机接口,听你的描述,貌似是这两路每一路直接接两个电机的,这两个电机并联在一起 ...
对,就是你这个意思,这样也能带动电机吗?
863
2287
2287
2015-8-25
384 小时
发表于 2018-5-9 14:52:04 | 显示全部楼层
可以的,原来做小车就是这样子用的
74
6712
13501
13501
2013-11-13
1650 小时
发表于 2018-5-9 14:55:44 | 显示全部楼层
理论上应该没问题的,但是估计要小电机
开往春天的手扶拖拉机
144
493
493
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-5-9 15:43:12 | 显示全部楼层
L298N内部是两个H桥,输出极两端肯定是要接绕组的两端的,不然没法构成回路,楼主描述的方式就是并联在一起接,只要输出电流够,没有什么问题,只是不可能四个都能独立控制正反转
68
68
2018-3-8
发表于 2018-5-9 17:21:26 | 显示全部楼层
最好还是两个l298n驱动四个直流电机,实在没办法可以一个驱动四个,两个两个电机并联在298两侧,你自己查查你直流电机的驱动电流多大不就好了,在看看298的驱动电流多大,记得有一次我用一个驱动4个,跑了一会发热严重,谨慎
36
178
178
2018-4-28
51 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:34:08 | 显示全部楼层
动次打次歌 发表于 2018-5-9 15:43
L298N内部是两个H桥,输出极两端肯定是要接绕组的两端的,不然没法构成回路,楼主描述的方式就是并联在一起 ...
确实不能4个独立控制正反转,属于2个2个一起控制。倘若2个电机并联在一起,但是接的极性是相反的,是不是结果出来这2个电机转的方向也是不一致的?
144
493
493
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-5-10 10:22:32 | 显示全部楼层
木木fsf 发表于 2018-5-9 22:34
确实不能4个独立控制正反转,属于2个2个一起控制。倘若2个电机并联在一起,但是接的极性是相反的,是不是 ...
是这样的
2018-5-17
发表于 2018-5-17 17:47:40 | 显示全部楼层
我也是在做这个,不过我是刚刚知道这个论坛,我是用一个L298N驱动两个电机,四个倒是没有试过
36
178
178
2018-4-28
51 小时
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:48:01 | 显示全部楼层
可以的,控制速度就不理想了
2018-5-17
发表于 2018-5-18 13:48:24 | 显示全部楼层
木木fsf 发表于 2018-5-18 10:48
可以的,控制速度就不理想了
你是用32做的主控芯片的吗
36
178
178
2018-4-28
51 小时
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:55:48 | 显示全部楼层
1234木梅子 发表于 2018-5-18 13:48
你是用32做的主控芯片的吗
是的。
105
105
2018-12-5
25 小时
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
cfoundation 发表于 2018-5-9 17:21
最好还是两个l298n驱动四个直流电机,实在没办法可以一个驱动四个,两个两个电机并联在298两侧,你自己查查 ...
你好,我的两个L298N不能驱动四个电机,我的电源是10.8v,驱动电机转动输出的是8V左右,最多只能带动3个无法带动四个,怎么回事?
GMT+8, 2019-1-24 19:38
