查看: 1098|回复: 29
串口发送中断
49
49
2018-5-9
15 小时
发表于 2018-5-9 14:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我打开了发送中断,但是中断标志位无法被清除,发送中断一直会被循环,请教如何清除中断标志位。
刚刚看了官方BSP里面的代码,官方的处理方式简单粗暴。。。。 直接把TIE给关了。。。
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-9 14:15:13 | 显示全部楼层
直接把TIE给关了。。。
934
2507
2507
2015-8-25
417 小时
发表于 2018-5-9 15:11:11 | 显示全部楼层
发送中断里面又发送数据了吧?
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
没有发送数据,只是翻转led灯
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
以后要发送数据,现在只是做一个简单的翻转led灯的测试。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
现在是无法清除中断标志位,程序在中断里跳出来之后,又会重复进入发送中断程序。
23
263
456
456
2017-7-17
95 小时
发表于 2018-5-9 21:37:52 | 显示全部楼层
这种问题你只能够对照参考手册把相关部分仔细的看看。。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
已经看了两天的参考手册了,实在搞不定了,所以发帖求助
673
5020
5020
2015-1-15
964 小时
发表于 2018-5-9 23:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
你就不关发送中断?
来自: 微社区
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
我本身就要使用发送完成中断功能,还有即使关掉了发生中断,这接收完一帧数据之后进入串口中断,他判断的TC位为1的时候一样会进入发送完成中断程序
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-10 01:26:55 | 显示全部楼层
手册没写清除方法?
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:24:26 | 显示全部楼层
不好意思,各位大神,可能是我请教的问题太低级了,我再多花点时间好好学学
44
436
803
803
2017-11-18
191 小时
发表于 2018-5-10 14:32:19 | 显示全部楼层
还有可能是参考手册清除中断的操作方法写错了,看看英文的参考手册吧
不回答我问题我就卖萌给你看。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你!这个就是RT1050的英文参考手册,手册上有说明清除方法,1,重新发送数据,2,关闭TE发送功能,3,进入中段读取STAT,可是这几个方法我都测试过了,都不行,所以就蒙圈了,不过也有可能是我英文不好,对英文手册的理解不够。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
1,我是要在有需要的时候才会发送数据,不可能一直在发送数据的,2,关闭TE可以清除这个标志位,但是重新打开TE的时候,又会马上进入中断程序。
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-11 01:40:44 | 显示全部楼层
一般没人用这个中断啊。。。
673
5020
5020
2015-1-15
964 小时
发表于 2018-5-11 07:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该是你不会使用而已
来自: 微社区
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:14:46 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-11 01:40
一般没人用这个中断啊。。。
我们却要使用发送完成中断这个功能的,从51,F1,F4,F7一直都在使用,并且一直都很好用的。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:17:36 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2018-5-11 07:17
应该是你不会使用而已
我不会用是肯定的,所以才请教各位大神的。
103
948
948
2017-12-14
207 小时
发表于 2018-5-11 16:40:47 | 显示全部楼层
在中断里读取中断标志两次,确定一下是不是第一次的读取使中断标志清0,如果没有就证明这个方法有问题,如果有,那就是其他使之进行新的中断
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 17:08:42 | 显示全部楼层
我测试过多次读取,并且确认没有别处在发送数据,用串口监视软件也在监测,并没有数据在输出,
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-11 18:55:32 | 显示全部楼层
我刚刚测试了下,在中断里面,取反TE,可以让程序正常运行。但是TE取反的次数好多。一秒钟有5.8K左右的取反。好奇怪。
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-11 18:55:55 | 显示全部楼层
完全不像手册说的。我的例程是1秒钟发送一个数据,按理说只要取反一次TE就可以了
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-11 18:57:00 | 显示全部楼层
手册上说的,三种清除TC的方法:
1,对DATA寄存器写入数据(因为如果我只发一个数据,根本不需要再写DATA,所以否决)
2,对TE取反。
3,设置SBK为1。
三个方法都不太灵光。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 19:03:48 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-11 18:57
手册上说的,三种清除TC的方法:
1,对DATA寄存器写入数据(因为如果我只发一个数据,根本不需要再写DATA, ...
这就是奇怪的地方,这三种方法我都测试无数遍了,都不行!
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-11 20:35:52 | 显示全部楼层
我问问NXP官方,看有没有解释。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:11:45 | 显示全部楼层
直接把TIE给关了。。。
这个我也测试过,不可行的,发送中断和接收中断共用中断程序,当接收触发中断后程序判断TC位为1的时候还是会进入发送中断程序的。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-12 01:04:14 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-11 20:35
我问问NXP官方,看有没有解释。
谢谢您!我们以前用F1,F4,F7做的主板,串口通讯采用的是rs485方式,现在想用RT1052,我们程序对串口的实时性要求比较高,在家指定的字符串发送完成时候,需要将串口快速切换的接收模式,如果RS485没有及时切换为接收模式,会出现两个问题:1,通讯双方同时处于发送状态,容易损坏485芯片,2,接收的数据会出现掉包,这个再用F1做CPU的时候都已经测试过了.
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-5-12 01:45:53 | 显示全部楼层
DGZL888 发表于 2018-5-12 01:04
谢谢您!我们以前用F1,F4,F7做的主板,串口通讯采用的是rs485方式,现在想用RT1052,我们程序对串口的实时性 ...
不可以用等待发送完成,然后立即切换么?
死等发送完成那种方法。
49
49
2018-5-9
15 小时
 楼主| 发表于 2018-5-12 08:52:14 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-5-12 01:45
不可以用等待发送完成,然后立即切换么?
死等发送完成那种方法。
谢谢您!我的主程序还有很多任务要完成,用F7做过测试,如果要轮询的方式来做,根据任务的不同会有2ms-5ms的延迟,这个延迟是无法被容忍的。如果用发送数据》》等待发送完成就更不行了,有时一次要发送上百个数据的,别的任务就没法运行了。
GMT+8, 2019-3-24 18:51
