查看: 1616|回复: 6
UCOS ii移植失败...(用官方源码)
56
56
2018-3-5
发表于 2018-5-15 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想着从官方源码开始弄,没有用到正点原子的PORT,结果好不容易没报错,却一直卡死,停留在统计任务里面了,具体原因可能多种多样,我觉得还是先打包发上来,源码文件太多,有需要的再贴上去。
56
56
2018-3-5
 楼主| 发表于 2018-5-15 12:06:32 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
#include "led.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "ucos_ii.h"
#include "os_cpu.h"
#include "os_cfg.h"
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO			10  ///开始任务的优先级为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE			128
//任务任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//LED0任务
//设置任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO			7
//设置任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE			64
//任务堆栈
OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
//任务函数
void led0_task(void *pdata);
//LED1任务
//设置任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO			6
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE			64
//任务堆栈
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数
void led1_task(void *pdata);
//浮点测试任务
#define FLOAT_TASK_PRIO			5
//设置任务堆栈大小
#define FLOAT_STK_SIZE			128
//任务堆栈
//如果任务中使用printf来打印浮点数据的话一点要8字节对齐
__align(8) OS_STK FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE];
//任务函数
void float_task(void *pdata);
int main(void)
	delay_init();       //延时初始化
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断分组配置
	uart_init(9600);    //串口波特率设置
	LED_init();  	//LED初始化
	OSInit();  		//UCOS初始化
	OSTaskCreate(start_task,(void*)0,(OS_STK*)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO); //创建开始任务
	OSStart(); 	//开始任务
//开始任务
	OS_CPU_SR cpu_sr=0;
	pdata=pdata;
	OSStatInit();  //开启统计任务
	OS_ENTER_CRITICAL();  //进入临界区(关闭中断)
	OSTaskCreate(led0_task,(void*)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);//创建LED0任务
	OSTaskCreate(led1_task,(void*)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);//创建LED1任务
	OSTaskCreate(float_task,(void*)0,(OS_STK*)&FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE-1],FLOAT_TASK_PRIO);//创建浮点测试任务
	OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);//挂起开始任务
	OS_EXIT_CRITICAL();  //退出临界区(开中断)
//LED0任务
		LED0=0;
		delay_ms(80);
		LED0=1;
		delay_ms(100);
//LED1任务
		LED1=0;
		delay_ms(300);
		LED1=1;
		delay_ms(300);
//浮点测试任务
	OS_CPU_SR cpu_sr=0;
	static float float_num=0.01;
		float_num+=0.01f;
		printf("float_num的值为: %.4f\r\n",float_num); //串口打印结果
		delay_ms(500);
56
56
2018-3-5
 楼主| 发表于 2018-5-15 12:07:14 | 显示全部楼层
压缩包发送失败,手动贴吧
56
56
2018-3-5
 楼主| 发表于 2018-5-15 12:07:49 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
;;********************************************************************************************************;                                               uC/OS-II
;                                         The Real-Time Kernel
;                               (c) Copyright 1992-2006, Micrium, Weston, FL
;                                          All Rights Reserved
;                                           ARM Cortex-M3 Port
; File      : OS_CPU_A.ASM
; Version   : V2.86
; By        : Jean J. Labrosse
;             Brian Nagel
; For       : ARMv7M Cortex-M3
; Mode      : Thumb2
; Toolchain : IAR EWARM
;                                           PUBLIC FUNCTIONS
    EXTERN  OSRunning                                           ; External references
    EXTERN  OSPrioCur
    EXTERN  OSPrioHighRdy
    EXTERN  OSTCBCur
    EXTERN  OSTCBHighRdy
    EXTERN  OSIntNesting
    EXTERN  OSIntExit
    EXTERN  OSTaskSwHook
    EXPORT  OS_CPU_SR_Save                                      ; Functions declared in this file
    EXPORT  OS_CPU_SR_Restore
    EXPORT  OSStartHighRdy
    EXPORT  OSCtxSw
    EXPORT  OSIntCtxSw
    EXPORT  OS_CPU_PendSVHandler
;                                                EQUATES
NVIC_INT_CTRL   EQU     0xE000ED04                              ; Interrupt control state register.
NVIC_SYSPRI14   EQU     0xE000ED22	                            ; System priority register (priority 14).
NVIC_PENDSV_PRI EQU     0xFF		                            ; PendSV priority value (lowest).
NVIC_PENDSVSET  EQU     0x10000000                              ; Value to trigger PendSV exception.
;                                      CODE GENERATION DIRECTIVES
    AREA |.text|, CODE, READONLY,ALIGN=2
    THUMB
    REQUIRE8
    PRESERVE8
;                                   CRITICAL SECTION METHOD 3 FUNCTIONS
; Description: Disable/Enable interrupts by preserving the state of interrupts.  Generally speaking you
;              would store the state of the interrupt disable flag in the local variable 'cpu_sr' and then
;              disable interrupts.  'cpu_sr' is allocated in all of uC/OS-II's functions that need to
;              disable interrupts.  You would restore the interrupt disable state by copying back 'cpu_sr'
;              into the CPU's status register.
; Prototypes :     OS_CPU_SR  OS_CPU_SR_Save(void);
;                  void       OS_CPU_SR_Restore(OS_CPU_SR cpu_sr);
; Note(s)    : 1) These functions are used in general like this:
;                 void Task (void *p_arg)
;                 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3          /* Allocate storage for CPU status register */
;                     OS_CPU_SR  cpu_sr;
;                 #endif
;                     OS_ENTER_CRITICAL();             /* cpu_sr = OS_CPU_SaveSR();                */
;                     OS_EXIT_CRITICAL();              /* OS_CPU_RestoreSR(cpu_sr);                */
OS_CPU_SR_Save
    MRS     R0, PRIMASK                                         ; Set prio int mask to mask all (except faults)
    CPSID   I
    BX      LR
OS_CPU_SR_Restore
    MSR     PRIMASK, R0
    BX      LR
;                                          START MULTITASKING
;                                       void OSStartHighRdy(void)
; Note(s) : 1) This function triggers a PendSV exception (essentially, causes a context switch) to cause
;              the first task to start.
;           2) OSStartHighRdy() MUST:
;              a) Setup PendSV exception priority to lowest;
;              b) Set initial PSP to 0, to tell context switcher this is first run;
;              c) Set OSRunning to TRUE;
;              d) Trigger PendSV exception;
;              e) Enable interrupts (tasks will run with interrupts enabled).
OSStartHighRdy
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14                                  ; Set the PendSV exception priority
    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]
    MOVS    R0, #0                                              ; Set the PSP to 0 for initial context switch call
    MSR     PSP, R0
    LDR     R0, =OSRunning                                      ; OSRunning = TRUE
    MOVS    R1, #1
    STRB    R1, [R0]
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL                                  ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET
    STR     R1, [R0]
    CPSIE   I                                                   ; Enable interrupts at processor level
OSStartHang
    B       OSStartHang                                         ; Should never get here
;                               PERFORM A CONTEXT SWITCH (From task level)
;                                           void OSCtxSw(void)
; Note(s) : 1) OSCtxSw() is called when OS wants to perform a task context switch.  This function
;              triggers the PendSV exception which is where the real work is done.
OSCtxSw
    STR     R1, [R0]
    BX      LR
;                             PERFORM A CONTEXT SWITCH (From interrupt level)
;                                         void OSIntCtxSw(void)
; Notes:    1) OSIntCtxSw() is called by OSIntExit() when it determines a context switch is needed as
;              the result of an interrupt.  This function simply triggers a PendSV exception which will
;              be handled when there are no more interrupts active and interrupts are enabled.
OSIntCtxSw
    STR     R1, [R0]
    BX      LR
;                                         HANDLE PendSV EXCEPTION
;                                     void OS_CPU_PendSVHandler(void)
; Note(s) : 1) PendSV is used to cause a context switch.  This is a recommended method for performing
;              context switches with Cortex-M3.  This is because the Cortex-M3 auto-saves half of the
;              processor context on any exception, and restores same on return from exception.  So only
;              saving of R4-R11 is required and fixing up the stack pointers.  Using the PendSV exception
;              this way means that context saving and restoring is identical whether it is initiated from
;              a thread or occurs due to an interrupt or exception.
;           2) Pseudo-code is:
;              a) Get the process SP, if 0 then skip (goto d) the saving part (first context switch);
;              b) Save remaining regs r4-r11 on process stack;
;              c) Save the process SP in its TCB, OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
;              d) Call OSTaskSwHook();
;              e) Get current high priority, OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
;              f) Get current ready thread TCB, OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
;              g) Get new process SP from TCB, SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
;              h) Restore R4-R11 from new process stack;
;              i) Perform exception return which will restore remaining context.
;           3) On entry into PendSV handler:
;              a) The following have been saved on the process stack (by processor):
;                 xPSR, PC, LR, R12, R0-R3
;              b) Processor mode is switched to Handler mode (from Thread mode)
;              c) Stack is Main stack (switched from Process stack)
;              d) OSTCBCur      points to the OS_TCB of the task to suspend
;                 OSTCBHighRdy  points to the OS_TCB of the task to resume
;           4) Since PendSV is set to lowest priority in the system (by OSStartHighRdy() above), we
;              know that it will only be run when no other exception or interrupt is active, and
;              therefore safe to assume that context being switched out was using the process stack (PSP).
    CPSID   I                                                   ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP                                             ; PSP is process stack pointer
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave                     ; Skip register save the first time
    SUBS    R0, R0, #0x20                                       ; Save remaining regs r4-11 on process stack
    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCur                                       ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
    LDR     R1, [R1]
    STR     R0, [R1]                                            ; R0 is SP of process being switched out
        ; At this point, entire context of process has been saved
    PUSH    {R14}                                               ; Save LR exc_return value
    LDR     R0, =OSTaskSwHook                                   ; OSTaskSwHook();
    BLX     R0
    POP     {R14}
    LDR     R0, =OSPrioCur                                      ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
    LDR     R1, =OSPrioHighRdy
    LDRB    R2, [R1]
    STRB    R2, [R0]
    LDR     R0, =OSTCBCur                                       ; OSTCBCur  = OSTCBHighRdy;
    LDR     R1, =OSTCBHighRdy
    LDR     R2, [R1]
    STR     R2, [R0]
    LDR     R0, [R2]                                            ; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
    LDM     R0, {R4-R11}                                        ; Restore r4-11 from new process stack
    ADDS    R0, R0, #0x20
    MSR     PSP, R0                                             ; Load PSP with new process SP
    ORR     LR, LR, #0x04                                       ; Ensure exception return uses process stack
    CPSIE   I
    BX      LR                                                  ; Exception return will restore remaining context
    END
56
56
2018-3-5
 楼主| 发表于 2018-5-15 12:10:30 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
*                                               uC/OS-II
*                                         The Real-Time Kernel
*                                (c) Copyright 2006, Micrium, Weston, FL
*                                          All Rights Reserved
*                                           ARM Cortex-M3 Port
* File      : OS_CPU_C.C
* Version   : V2.86
* By        : Jean J. Labrosse
*             Brian Nagel
* For       : ARMv7M Cortex-M3
* Mode      : Thumb2
* Toolchain : IAR EWARM
#define  OS_CPU_GLOBALS
#include <ucos_ii.h>
*                                          LOCAL VARIABLES
#if OS_TMR_EN > 0
static  INT16U  OSTmrCtr;
#endif
*                                          SYS TICK DEFINES
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL    (*((volatile INT32U *)0xE000E010))   /* SysTick Ctrl & Status Reg. */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD  (*((volatile INT32U *)0xE000E014))   /* SysTick Reload  Value Reg. */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))   /* SysTick Current Value Reg. */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL     (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))   /* SysTick Cal     Value Reg. */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_ST    (*((volatile INT8U  *)0xE000ED23))   /* SysTick Handler Prio  Reg. */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_COUNT                    0x00010000     /* Count flag.                */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC                  0x00000004     /* Clock Source.              */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN                    0x00000002     /* Interrupt enable.          */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE                   0x00000001     /* Counter mode.              */
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_MIN                               0xFF     /* Min handler prio.          */
*                                       OS INITIALIZATION HOOK
*                                            (BEGINNING)
* Description: This function is called by OSInit() at the beginning of OSInit().
* Arguments  : none
* Note(s)    : 1) Interrupts should be disabled during this call.
#if OS_CPU_HOOKS_EN > 0 && OS_VERSION > 203
void  OSInitHookBegin (void)
#if OS_TMR_EN > 0
    OSTmrCtr = 0;
#endif
#endif
*                                               (END)
* Description: This function is called by OSInit() at the end of OSInit().
* Arguments  : none
void  OSInitHookEnd (void)
#endif
*                                          TASK CREATION HOOK
* Description: This function is called when a task is created.
* Arguments  : ptcb   is a pointer to the task control block of the task being created.
* Note(s)    : 1) Interrupts are disabled during this call.
void  OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb)
#if OS_APP_HOOKS_EN > 0
//    App_TaskCreateHook(ptcb);
#else
    (void)ptcb;                                  /* Prevent compiler warning                           */
#endif
#endif
*                                           TASK DELETION HOOK
* Description: This function is called when a task is deleted.
* Arguments  : ptcb   is a pointer to the task control block of the task being deleted.
void  OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb)
//    App_TaskDelHook(ptcb);
#else
#endif
#endif
*                                             IDLE TASK HOOK
* Description: This function is called by the idle task.  This hook has been added to allow you to do
*              such things as STOP the CPU to conserve power.
* Arguments  : none
* Note(s)    : 1) Interrupts are enabled during this call.
#if OS_CPU_HOOKS_EN > 0 && OS_VERSION >= 251
void  OSTaskIdleHook (void)
//    App_TaskIdleHook();
#endif
#endif
*                                           STATISTIC TASK HOOK
* Description: This function is called every second by uC/OS-II's statistics task.  This allows your
*              application to add functionality to the statistics task.
* Arguments  : none
void  OSTaskStatHook (void)
//    App_TaskStatHook();
#endif
#endif
*                                        INITIALIZE A TASK'S STACK
* Description: This function is called by either OSTaskCreate() or OSTaskCreateExt() to initialize the
*              stack frame of the task being created.  This function is highly processor specific.
* Arguments  : task          is a pointer to the task code
*              p_arg         is a pointer to a user supplied data area that will be passed to the task
*                            when the task first executes.
*              ptos          is a pointer to the top of stack.  It is assumed that 'ptos' points to
*                            a 'free' entry on the task stack.  If OS_STK_GROWTH is set to 1 then
*                            'ptos' will contain the HIGHEST valid address of the stack.  Similarly, if
*                            OS_STK_GROWTH is set to 0, the 'ptos' will contains the LOWEST valid address
*                            of the stack.
*              opt           specifies options that can be used to alter the behavior of OSTaskStkInit().
*                            (see uCOS_II.H for OS_TASK_OPT_xxx).
* Returns    : Always returns the location of the new top-of-stack once the processor registers have
*              been placed on the stack in the proper order.
* Note(s)    : 1) Interrupts are enabled when your task starts executing.
*              2) All tasks run in Thread mode, using process stack.
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)
    OS_STK *stk;
    (void)opt;                                   /* 'opt' is not used, prevent warning                 */
    stk       = ptos;                            /* Load stack pointer                                 */
                                                 /* Registers stacked as if auto-saved on exception    */
    *(stk)    = (INT32U)0x01000000L;             /* xPSR                                               */
    *(--stk)  = (INT32U)task;                    /* Entry Point                                        */
    *(--stk)  = (INT32U)0xFFFFFFFEL;             /* R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/
    *(--stk)  = (INT32U)0x12121212L;             /* R12                                                */
    *(--stk)  = (INT32U)0x03030303L;             /* R3                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x02020202L;             /* R2                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x01010101L;             /* R1                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)p_arg;                   /* R0 : argument                                      */
                                                 /* Remaining registers saved on process stack         */
    *(--stk)  = (INT32U)0x11111111L;             /* R11                                                */
    *(--stk)  = (INT32U)0x10101010L;             /* R10                                                */
    *(--stk)  = (INT32U)0x09090909L;             /* R9                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x08080808L;             /* R8                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x07070707L;             /* R7                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x06060606L;             /* R6                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x05050505L;             /* R5                                                 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x04040404L;             /* R4                                                 */
    return (stk);
*                                           TASK SWITCH HOOK
* Description: This function is called when a task switch is performed.  This allows you to perform other
*              operations during a context switch.
* Arguments  : none
*              2) It is assumed that the global pointer 'OSTCBHighRdy' points to the TCB of the task that
*                 will be 'switched in' (i.e. the highest priority task) and, 'OSTCBCur' points to the
*                 task being switched out (i.e. the preempted task).
#if (OS_CPU_HOOKS_EN > 0) && (OS_TASK_SW_HOOK_EN > 0)
void  OSTaskSwHook (void)
//    App_TaskSwHook();
#endif
#endif
*                                           OS_TCBInit() HOOK
* Description: This function is called by OS_TCBInit() after setting up most of the TCB.
* Arguments  : ptcb    is a pointer to the TCB of the task being created.
* Note(s)    : 1) Interrupts may or may not be ENABLED during this call.
void  OSTCBInitHook (OS_TCB *ptcb)
//    App_TCBInitHook(ptcb);
#else
#endif
#endif
*                                               TICK HOOK
* Description: This function is called every tick.
* Arguments  : none
#if (OS_CPU_HOOKS_EN > 0) && (OS_TIME_TICK_HOOK_EN > 0)
void  OSTimeTickHook (void)
//    App_TimeTickHook();
#endif
#if OS_TMR_EN > 0
    OSTmrCtr++;
    if (OSTmrCtr >= (OS_TICKS_PER_SEC / OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC)) {
        OSTmrCtr = 0;
        OSTmrSignal();
#endif
#endif
*                                         OS_CPU_SysTickHandler()
* Description: Handle the system tick (SysTick) interrupt, which is used to generate the uC/OS-II tick
*              interrupt.
* Arguments  : none.
* Note(s)    : 1) This function MUST be placed on entry 15 of the Cortex-M3 vector table.
void  OS_CPU_SysTickHandler (void)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
    OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */
    OSIntNesting++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                       */
    OSIntExit();                                 /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR          */
*                                          OS_CPU_SysTickInit()
* Description: Initialize the SysTick.
* Arguments  : none.
* Note(s)    : 1) This function MUST be called after OSStart() & after processor initialization.
//void  OS_CPU_SysTickInit (void)
//    INT32U  cnts;
//    cnts = OS_CPU_SysTickClkFreq() / OS_TICKS_PER_SEC;
//    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = (cnts - 1);
//                                                 /* Set prio of SysTick handler to min prio.           */
//    OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_ST   = OS_CPU_CM3_NVIC_PRIO_MIN;
//                                                 /* Enable timer.                                      */
//    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL  |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC | OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE;
//                                                 /* Enable timer interrupt.                            */
//    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL  |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN;
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-5-17 01:53:23 | 显示全部楼层
154
613
613
2017-1-7
66 小时
发表于 2018-5-28 13:27:17 | 显示全部楼层
移植错误?错误具体在哪?具体是什么?
GMT+8, 2019-1-19 16:00
