查看: 1327|回复: 20
有关STM32通过硬件SPI实现16为数据传输的问题
167
167
2017-10-15
17 小时
发表于 2018-5-17 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如何实现SPI的16位数据输出,我看封装的函数中他们的移位寄存器是8位的,而16位的如何传输,求解答
1791
3664
3664
2014-8-26
932 小时
发表于 2018-5-17 09:48:31 | 显示全部楼层
16位哦
2018-5-17
发表于 2018-5-17 14:27:37 | 显示全部楼层
是 16bit
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:36:12 | 显示全部楼层
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);为什么发送和接收都是u8?
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:36:49 | 显示全部楼层
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)为什么发送和接收都是u8,不是8位吗?
345
750
750
2017-5-21
331 小时
发表于 2018-5-17 17:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
*pTxData是一个指针,这个指针是8位的而不是说数据是8位的
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:05:36 | 显示全部楼层
u8 SPI2_WriteByte(u8 TxData)
        u8 Rxdata;
        HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI2_Handler,&TxData,&Rxdata,8, 1000);
        return Rxdata;
但是入口的变量是8位的呀,怎么实现16位的?
57
57
2018-4-4
11 小时
发表于 2018-5-18 10:10:45 | 显示全部楼层
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)指针为8位,你定义uint16_t的数据仍然是可以用的,举个例子
我定义16位的数据:
                uint16_t        DeTxBuffer[1] ;
                uint16_t        DeRxBuffer[1] ;
收发时使用数据转换即可:
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,(uint8_t *)DeTxBuffer,(uint8_t *)DeRxBuffer,1,1000);
79
278
278
2018-1-31
43 小时
发表于 2018-5-18 10:17:38 | 显示全部楼层
指针是8位的?还是说指针指向的数据是8位的?
79
278
278
2018-1-31
43 小时
发表于 2018-5-18 10:18:49 | 显示全部楼层
xiaoff 发表于 2018-5-18 10:10
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxDat ...
函数内部转换了吗?不转换的话16位数据是不是只有低8位发送出去?或者是说u16是分两次发送出去?
79
278
278
2018-1-31
43 小时
发表于 2018-5-18 10:21:41 | 显示全部楼层
楼主,2楼说的对,SPI设置可以选择8位或者16位。
那为什么封装的函数都是8位的?因为大部分情况都是8位的。16位的很少用吧?
如果你有特殊需求,那就自己改一个函数,发16位的。
要不就把16位拆成两个8bit的,分两次发送。
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:49:56 | 显示全部楼层
那为什么封装的函数都是8位的?因为大部分情况都是8位的 ...
谢谢你的解答,分两次发送中间会不会有间断啊?
57
57
2018-4-4
11 小时
发表于 2018-5-30 15:18:33 | 显示全部楼层
  你对这个函数理解的不太对。uint16_t        DeTxBuffer[1] 是指DeTxBuffer所存储的数据是16bit,而非DeTxBuffer的地址是16bit,在单片机中一般使用8bit 的地址。
  所以函数所需要的是地址,而不是数据;即使你的数据不是8位的也不是16位的,只要地址传递正确,依然可以收发数据。
  另外,收发数据理应根据数据的大小来发送数据,最好不要将16位的拆分成8位的数据。
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-5-31 10:06:10 | 显示全部楼层
xiaoff 发表于 2018-5-30 15:18
你对这个函数理解的不太对。uint16_t        DeTxBuffer[1] 是指DeTxBuffer所存储的数据是16bit,而非D ...
谢谢您的解答,你的意思是只要指针的地址位(8位)正确,具体里面装多大的数据(16 or8位)无所谓,对吧?
79
278
278
2018-1-31
43 小时
发表于 2018-6-1 12:11:58 | 显示全部楼层
1 我认为我没有理解错。
uint16_t        DeTxBuffer[1] 是指DeTxBuffer所存储的数据是16bit,而非DeTxBuffer的地址是16bit------------------是的
在单片机中一般使用8bit 的地址。----------你确定是8bit地址?寻址范围0-256?
2 是的,函数需要的是地址,但是,函数也是通过地址获取数据吧?
还是回到你举的例子:
你定义:
楼主说要发送16位数据,那么是不是就将数据赋值给TX?
假如数据是0X4455,赋值给DeTxBuffer[0].
调用发送函数:
你觉得这个函数会进行什么操作?
1  将0x4455发送出去?
2  将0x44发送出去?
3  将0x55发送出去?
你说“依然可以发送数据出去”?是指上面的哪种?
这个函数定入口是U8,你让他发送1个数据,意思就是发送一个u8,你觉得会将u16发送出去?请问怎么做的?
79
278
278
2018-1-31
43 小时
发表于 2018-6-1 12:13:49 | 显示全部楼层
简单的旅行 发表于 2018-5-31 10:06
谢谢您的解答,你的意思是只要指针的地址位(8位)正确,具体里面装多大的数据(16 or8位)无所谓,对吧 ...
装什么数据确实无所谓,程序又不知道你要做什么,
但是发送什么数据出去,你有所谓吧?
我要发U16,程序给你发个U8出去,不能无所谓。
118
690
690
2015-11-26
135 小时
发表于 2018-6-1 14:44:12 | 显示全部楼层
指针指向的数据是8位的
57
57
2018-4-4
11 小时
发表于 2018-6-4 10:53:35 | 显示全部楼层
屋脊雀 发表于 2018-6-1 12:11
1 我认为我没有理解错。
uint16_t        DeTxBuffer[1] 是指DeTxBuffer所存储的数据是16bit,而非DeTxB ...
您好,我在描述的时候的确是有问题的,我自己都没在意。但是这种做法的确是正确的。
假如数据是0x4455,那么收到的就应该是0x4455。
请注意函数库这一段的描述
  /* Set the function for IT treatment */
  if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT )
    hspi->RxISR     = SPI_2linesRxISR_16BIT;
    hspi->TxISR     = SPI_2linesTxISR_16BIT;
    hspi->RxISR     = SPI_2linesRxISR_8BIT;
    hspi->TxISR     = SPI_2linesTxISR_8BIT;
也就是说,函数会根据你的数据大小选择如何接受和发送。假如进入16bit数据的收发,会进入下面这个函数:
static void SPI_2linesRxISR_16BIT(struct __SPI_HandleTypeDef *hspi)
  /* Receive data in 16 Bit mode */
  *((uint16_t*)hspi->pRxBuffPtr) = hspi->Instance->DR;
  hspi->pRxBuffPtr += sizeof(uint16_t);
  hspi->RxXferCount--;
  if(hspi->RxXferCount == 0U)
#if (USE_SPI_CRC != 0U)
    if(hspi->Init.CRCCalculation == SPI_CRCCALCULATION_ENABLE)
      hspi->RxISR =  SPI_2linesRxISR_16BITCRC;
      return;
#endif /* USE_SPI_CRC */
    /* Disable RXNE interrupt */
    __HAL_SPI_DISABLE_IT(hspi, SPI_IT_RXNE);
    if(hspi->TxXferCount == 0U)
      SPI_CloseRxTx_ISR(hspi);
这个函数在数据收发完毕之后会关闭RX和TX(TX的原理与RX相似)。
这样的话就可以根据你定义数据大小来收发函数,也就是说,SPI是可以实现16位数的收发的,这也就是为什么可以直接接收到0x4455的原因。
57
57
2018-4-4
11 小时
发表于 2018-6-4 13:51:55 | 显示全部楼层
1 我认为我没有理解错。
如果你的DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;而你的数据是8bit,那么16个数据传输的时钟仅仅有8个有效,其余的会用0进行补齐。
如果你的DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;而你的数据是16bit,依然可以发送,但是时钟因为被设定成8个,所有你只能分两次发送结束。除非溢出时间被你设置的太短,传输被中断。具体可以查看函数库中
      static void SPI_2linesRxISR_8BIT(struct __SPI_HandleTypeDef *hspi)
对此有所描述。
132
587
587
2018-4-25
97 小时
发表于 2018-6-4 17:32:49 | 显示全部楼层
初始化的时候配置成16位的不就OK咯
167
167
2017-10-15
17 小时
 楼主| 发表于 2018-6-7 08:33:40 | 显示全部楼层
xiaoff 发表于 2018-6-4 13:51
如果你的DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;而你的数据是8bit,那么16个数据传输的时钟仅仅有8个有效,其余 ...
晓得了,谢谢!
GMT+8, 2019-1-23 21:59
