查看: 2733|回复: 16
大容量钽电容爆炸,想知道原因
35
37
37
2016-8-15
39 小时
发表于 2018-5-20 16:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
画了块板子,电源24V进来通过一颗470uf 50V大容量钽电容来滤波,焊好之后接24V电源,钽电容直接爆炸。确定极性没有接反,钽电容也是AVX的原装货。
电路是这样的  24v → 钽电容 → DC-DC转5V → LDO转3.3V → LED
以为是偶然现象,然后又重新焊了块板子,接上12V,工作正常,LED亮灯,还测了纹波,也可以。然后再接24V,一上电,钽电容直接爆炸。
然后又焊了一块板,接12V,工作正常,然后我用可调电源慢慢调高电压,大概是到14,5V的时候钽电容就爆了。
不敢再试了。
想知道爆炸的原因。
另外建议大家,感觉钽电容贴在pcb上就是颗定时炸弹,慎用钽电容。
470UF的钽电容做不到50V的耐压,
2017-12-8
发表于 2018-5-20 16:57:59 | 显示全部楼层
470UF的钽电容做不到50V的耐压,
66
204
204
2017-8-20
49 小时
发表于 2018-5-20 20:13:14 | 显示全部楼层
DC-DC变压时,输入端有电感自感,你用高速示波器观察一下,不是平滑的直流电,而是带大量尖峰脉冲的脉动直流电,峰峰值很高,你用万用表测得是平均有效值
102
1181
1181
2016-8-17
149 小时
发表于 2018-5-21 08:37:20 | 显示全部楼层
后面接DCDC,纹波电流或者脉动电流太大了吧,超过钽电容极限值了。 DCDC 电源脚并一个小电容试试,越靠近引脚越好
54
1209
2494
2494
2014-2-13
488 小时
发表于 2018-5-21 08:44:02 | 显示全部楼层
真搞笑,按照LZ这么讲,钽电容放在板子上就是定时砸炸弹,钽电容的厂家可以倒闭了
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
348
2618
2618
2012-10-21
443 小时
发表于 2018-5-21 10:25:28 | 显示全部楼层
钽电容有标记的一段是阳极,和铝电解相反,刚开始用也搞错过
批量的话,看看是不是极性搞错了钽电容性能还是不错的,就看你有没有用对
29
244
1067
1067
2014-3-27
275 小时
发表于 2018-5-21 15:18:03 | 显示全部楼层
确定是正负极没搞错哦,有标记一端是正极,我们项目也是经常用的,还没出现过爆炸的现象。
62
5218
6895
6895
2012-11-26
1629 小时
发表于 2018-5-21 15:25:41 | 显示全部楼层
还没遇到钽电容爆炸的情况,只遇到电解电容爆炸的,还是因为极性接反爆炸的
144
493
493
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-5-21 15:41:28 | 显示全部楼层
接12V没事接24V就炸那肯定是耐压值不够啊,我用的是22uf/35V接24V开关电源也没见爆炸
148
482
2778
2778
2015-10-5
398 小时
发表于 2018-5-21 23:30:15 | 显示全部楼层
中技电子实验室 发表于 2018-5-20 20:13
DC-DC变压时,输入端有电感自感,你用高速示波器观察一下,不是平滑的直流电,而是带大量尖峰脉冲的脉动直 ...
楼主应该放图我们才能看看是不是设计电路的原因,,楼主光说定个锤子
认真做好笔记....
148
482
2778
2778
2015-10-5
398 小时
发表于 2018-5-21 23:32:01 | 显示全部楼层
电容爆炸只有两个原因
过压爆炸
过热爆炸
认真做好笔记....
542
10万
141142
141142
1478 小时
发表于 2018-5-22 01:35:22 | 显示全部楼层
你是不是接的交流进去啊?
225
1019
1019
2016-5-21
491 小时
发表于 2018-5-22 13:28:43 | 显示全部楼层
钽电容耐压限制,大容量的钽电容耐压一般都低,虽然你买了标称50V 470UF的钽电容,可实际耐压25V或16V左右,很容易烧了。我有一次购买16V 470UF的钽电容,测试电路的时候没有事,后来贴片回来烧板子,使用电压是9V左右,不得不改用16V 100UF的电容,所以高压不要使用大容量的钽电容,耐压是上不去的,一点点经验供你参考
23
300
966
966
2017-4-1
217 小时
发表于 2018-5-22 17:53:12 | 显示全部楼层
持续关注,希望楼主贴图瞅一瞅,经常用到DCDC电路
59
396
2619
2619
2012-10-17
603 小时
发表于 2018-5-22 18:17:16 | 显示全部楼层
直接焊長一點的線出來接上24V不就知道了
如果這樣還炸就跟D/D沒關係
37
107
285
285
2016-7-14
87 小时
发表于 2018-6-1 18:01:41 | 显示全部楼层
在钽电容和DCDC芯片之间串一个二极管试试
35
37
37
2016-8-15
39 小时
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:28:46 | 显示全部楼层
daxiang974 发表于 2018-6-10 10:34
470UF的钽电容做不到50V的耐压,
是的 已经试过了 应该是我买的货有问题
GMT+8, 2019-5-22 16:40
