查看: 3211|回复: 27
RT1052和STM32H7视频解码对比!
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-5-21 22:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT1052和STM32H7是目前最受关注的两款MCU,很多人也对他们的视频解码能力很好奇,花了点时间做了两个MCU的视频解码demo。
RT1052目前测试480X272分辨率MJPEG编码的AVI格式视频最大也就是19帧,带音频解码见下面视频。
尝试过解码640X480分辨率的,最多5帧,RT1052带有硬件YUV转RGB,目前demo没有用到,如果用了硬件YUV转RGB的话性能还能提升。
H7播放800*480分辨率的MJPEG编码的AVI格式视频最大可以到50帧!!!!!同样带音频见下面视频
H7播放1024*600分辨率的MJPEG编码的AVI格式视频最大可以到24帧!!同样带音频见下面视频
由于H7带有硬件JPEG和YUV转RGB因此播放MJPEG编码的AVI格式视频很轻松,虽然H7只有400M,RT1052有600M。
开往春天的手扶拖拉机
186
186
2014-2-4
68 小时
发表于 2018-5-21 22:38:08 | 显示全部楼层
那H7了
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-21 22:38:46 | 显示全部楼层
稍等,视频还没添加进来呢
开往春天的手扶拖拉机
186
186
2014-2-4
68 小时
发表于 2018-5-21 22:40:10 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-21 22:38
稍等,视频还没添加进来呢
50
228
228
2018-5-9
162 小时
发表于 2018-5-22 12:41:20 | 显示全部楼层
这不叫对比,这叫碾压
一个硬解,一个软解,没有可比性呀
213
213
2016-11-20
28 小时
发表于 2018-5-22 22:01:40 | 显示全部楼层
是不是因为他们本身的应用定位不同?
117
445
445
2016-11-28
86 小时
发表于 2018-5-23 08:14:31 | 显示全部楼层
RTxxx一看即山寨感明显,AMD早都8核十核但是能够干过英特尔么?一出来一堆屌炸天的参数,还搞个BGA,忽悠一堆人搞来搞去,问题一大堆,最终发现跟风被骗当小白鼠了吧……哈哈哈
120
120
2013-9-23
23 小时
发表于 2018-5-23 08:47:32 | 显示全部楼层
看到这里的比对,是不是可以透露一个消息,H7的板子已经运行起来了,是不是马上要出H7的板子了???
241
241
2018-3-24
40 小时
发表于 2018-5-23 09:30:47 | 显示全部楼层
这算是H7的软文不? 用硬的比软的。。。。
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:04:14 | 显示全部楼层
这个不叫H7软文,因为目前流传很多所谓RT1052碾压H7,有些论坛和开发者把H7贬得一无是处。二来很多人都问过我RT1052播放视频的能力,所以顺便做个对比。RT1052和H7各有优缺,不能用一直只宣传RT1052的优势而回避H7的优势不?相反,如果RT1052带有硬件视频解码,恐怕大部分人都会大肆宣扬,没有人会说拿硬的和软的比。
开往春天的手扶拖拉机
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:08:04 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-5-23 08:14
RTxxx一看即山寨感明显,AMD早都8核十核但是能够干过英特尔么?一出来一堆屌炸天的参数,还搞个BGA,忽悠一 ...
不能这么说,RT系列还是很不错的,不能因为没有个硬件JPEG解码就觉得RT不咋地,况且RT系列出身可不低,如果了解过RT1050系列他爹:I.MX 6UL的话就不会这么说他山寨了。
开往春天的手扶拖拉机
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:09:56 | 显示全部楼层
H7的板子一年前就运行起来了,这个视频解码的demo是去年做的,因为ST的H7一直难产,所以没法量产H7的板子,前一两个月H7的芯片终于可以正常量产了。
开往春天的手扶拖拉机
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:12:38 | 显示全部楼层
alexvhozy 发表于 2018-5-22 12:41
这不叫对比,这叫碾压
一个硬解,一个软解,没有可比性呀
只是简单的对比,硬解也说明了H7的实力。在某些方面还是很不错,个人感觉总体而言RT1052和H7性能基本处于同一个水准,总体而言说的是在代码量比较大、运行比较复杂一点的应用的时候,如果代码量比较少,比如只做算法的话RT1050毫无疑问碾压H7
开往春天的手扶拖拉机
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:14:25 | 显示全部楼层
gxf26 发表于 2018-5-22 22:01
是不是因为他们本身的应用定位不同?
两者的定位基本都是一致,只是RT相比H7最主要的就是少了硬件JPEG解码,谁知道后面NXP会不会把这个短板给补齐呢?ST也一样,重要的槽点就是价格,谁能保证ST不会出个不带flash的H7来压低价格呢?
开往春天的手扶拖拉机
185
580
580
2014-7-2
109 小时
发表于 2018-5-23 11:17:45 | 显示全部楼层
开哥,用的是16位的SDRAM是吗?
185
580
580
2014-7-2
109 小时
发表于 2018-5-23 11:19:08 | 显示全部楼层
什么时候  出品呢???想来一块
120
120
2013-9-23
23 小时
发表于 2018-5-23 11:19:41 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-23 10:09
H7的板子一年前就运行起来了,这个视频解码的demo是去年做的,因为ST的H7一直难产,所以没法量产H7的板子 ...
酷,现在等着H7板子座评估呢,
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-23 12:00:22 | 显示全部楼层
qiousanxi 发表于 2018-5-23 11:17
开哥,用的是16位的SDRAM是吗?
对的,16位的SDRAM,128M的速度。32位的IO完全不够用,如果用32位的SDRM的话解码帧率会更高。但是太消耗IO了。用208引脚的LQFP的话成本就太高了。
开往春天的手扶拖拉机
185
580
580
2014-7-2
109 小时
发表于 2018-5-23 13:43:05 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-23 12:00
对的,16位的SDRAM,128M的速度。32位的IO完全不够用,如果用32位的SDRM的话解码帧率会更高。但是太消耗I ...
感觉其实贵上几十,能接收的
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-25 22:17:02 | 显示全部楼层
qiousanxi 发表于 2018-5-23 13:43
感觉其实贵上几十,能接收的
关键是其他人不接受
开往春天的手扶拖拉机
43
388
709
709
2014-9-30
67 小时
发表于 2018-5-26 15:09:12 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-23 10:04
这个不叫H7软文,因为目前流传很多所谓RT1052碾压H7,有些论坛和开发者把H7贬得一无是处。二来很多人都问 ...
  俺是 听说 RT  xxxx  只要 3美元 ,结果 最终还是  不便宜。
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-26 17:55:26 | 显示全部楼层
含税三点几美金吧,比H7便宜很多的
开往春天的手扶拖拉机
222
354
354
2012-8-13
32 小时
发表于 2018-5-27 16:05:35 | 显示全部楼层
这个要用同样条件去比,你用H7的软解和H7的硬解去对比看,另外,600MHz的主频才跑24FPS,估计是没有优化的吧,当年我在486-100的机器下都能用金山影霸来看VCD。
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
 楼主| 发表于 2018-5-27 16:14:05 | 显示全部楼层
lura2 发表于 2018-5-27 16:05
这个要用同样条件去比,你用H7的软解和H7的硬解去对比看,另外,600MHz的主频才跑24FPS,估计是没有优化的 ...
H7软解和H7硬解差距肯定大,同等条件对比是没错,但是网上很多流传的RT1052碾压H7的可是没有拿同等条件对比的。RT1052支持硬件YUV转RGB,就算性能提升一倍,480*272也就50帧,640*480也就十帧左右,不要用X86架构来比,毕竟Cortex-M可是没有多媒体指令的
开往春天的手扶拖拉机
222
354
354
2012-8-13
32 小时
发表于 2018-5-27 16:22:34 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-27 16:14
H7软解和H7硬解差距肯定大,同等条件对比是没错,但是网上很多流传的RT1052碾压H7的可是没有拿同等条件对 ...
486时代还没有多媒体指令,到奔腾MMX166才有,还有M3M4M7都是带有SIMD的,而且一代更比一代强,特别是M4之后,更强,SIMD支持单指令实现4条8*8运算,不知道软解中有没有用这些指令去优化呢?
个人小店,弄了些大人玩具,希望各位老小玩童们喜欢。 http://autocute.taobao.com/
185
580
580
2014-7-2
109 小时
发表于 2018-5-28 11:48:37 | 显示全部楼层
lura2 发表于 2018-5-27 16:22
486时代还没有多媒体指令,到奔腾MMX166才有,还有M3M4M7都是带有SIMD的,而且一代更比一代强,特别是M4 ...
膜拜大神,向大神学习
2018-9-18
发表于 2018-9-18 06:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以分享测试代码吗?
85
256
256
2011-10-19
59 小时
发表于 2018-9-18 08:57:27 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-5-23 10:14
两者的定位基本都是一致,只是RT相比H7最主要的就是少了硬件JPEG解码,谁知道后面NXP会不会把这个短板给 ...
STM32F7x0和H7x0超值系列已经发布了,Flash 64k~128k 价格3美元左右
GMT+8, 2019-3-24 18:48
