查看: 3323|回复: 7
用AD创建的PCB库器件,如何修改PCB器件封装名称?
60
310
1515
1515
2016-1-7
296 小时
发表于 2018-5-23 13:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
用AD创建的PCB库器件,如何修改PCB器件在库中的封装名称?  AD刚用,以前都是用Protel99se ,请教一下!谢谢!!!
喏,这样就好了,我的是AD13: 点那个PCB Library就可以了,然后选择某一封装,双击之后就可以编辑它的封装名称: 楼主应该是没有打开显示,可以按照下面的菜单来找到这个命令: 注意,我用的是AD13,如果不是这个版本的话,这个菜单项的显示位置可能不太一样。但大体上差不多。
749
2483
2483
2017-10-24
140 小时
发表于 2018-5-23 13:34:53 | 显示全部楼层
喏,这样就好了,我的是AD13: a.png
十六进制带我飞。
9万
136748
136748
1397 小时
发表于 2018-5-24 01:56:53 | 显示全部楼层
双击。。。
749
2483
2483
2017-10-24
140 小时
发表于 2018-5-24 08:08:29 | 显示全部楼层
原子哥正解
打开PCB库,在pcb库的栏里面找一个类似于PCB Library的标签页,里面罗列着这个库中的元器件封装,找到你想要修改的那个,双击即可
十六进制带我飞。
102
847
847
2017-12-14
189 小时
发表于 2018-5-24 09:22:14 | 显示全部楼层
百度一下就知道了
60
310
1515
1515
2016-1-7
296 小时
 楼主| 发表于 2018-5-24 13:53:11 | 显示全部楼层
DreamWaterPro 发表于 2018-5-24 08:08
原子哥正解
打开PCB库,在pcb库的栏里面找一个类似于PCB Library的标签页,里面罗列着这个库中的元器件封 ...
不是,我是已经建好的PCB元器件,我想把单个PCB器件,在库中,把它的封装名称更改掉,不是原理图库器件,原理图库器件,最左侧下方,有一个SCH  L IBRARY。可PCB库,找不到PCB  L IBRARY ,无法修改,只能添加整个库,移除整个库。不能修改PCB库中单个器件形状,大小,封装等。有大神知道的话,截个图,指导一下,谢谢!!!百度,找不到对应的题。
95
95
2017-10-9
发表于 2018-6-1 23:04:25 | 显示全部楼层
打开PCB lib后,双击想要修改的名字,修改完成确认,然后记得一定要保存!!!
40
40
2017-6-11
发表于 2018-6-3 08:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
先打开这个pcb库,然后找到你想修改的元器件,双击之后,就可以改了
GMT+8, 2019-1-21 08:00
