查看: 900|回复: 11
原子哥帮我看下这个警告,网上查不出任何资料!
51
395
395
2014-11-23
170 小时
发表于 2018-5-25 23:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做摄像头显示的 定义了摄像头缓存和 一帧图片的缓存 如下:uint16_t csi_frameBuffer[CAMERA_FRAME_BUFFER_COUNT][CAMERA_HEIGHT*CAMERA_WIDTH*CAMERA_BPP/sizeof(uint16_t)] __attribute__((at(0X80000000 + 4*1024*1024)));
uint8_t  current_FramBuffer[CAMERA_HEIGHT*CAMERA_WIDTH] __attribute__((at(0X80000000 + 6*1024*1024))); //当前图像帧;
编译的时候就会有这个警告:
..\OBJ\Template.axf: Warning: L6918W: Execution region RW_m_ncache placed at 0x80500000 needs padding to ensure alignment 1 of drv_camera.o(.ARM.__AT_0x80600000).
非常感谢!
菜鸟不可怕,就怕菜鸟不愿飞 | | | -===+=====_/(T)\_=====+===- | |/.\| | `-|\_/|-'
640
4892
4892
2015-1-15
935 小时
发表于 2018-5-26 08:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
你这种写法从哪学来的
来自: 微社区
36
167
167
2018-5-21
28 小时
发表于 2018-5-26 09:09:43 | 显示全部楼层
神奇的代码
74
6715
13518
13518
2013-11-13
1660 小时
发表于 2018-5-26 10:13:55 | 显示全部楼层
先计算一下你的csi_frameBuffer和current_FramBuffer这两个数组有没有踩空间
51
395
395
2014-11-23
170 小时
 楼主| 发表于 2018-5-27 00:06:40 | 显示全部楼层
你好 踩空间是什么意思?非常感谢!
51
395
395
2014-11-23
170 小时
 楼主| 发表于 2018-5-27 00:06:54 | 显示全部楼层
代码有问题???
51
395
395
2014-11-23
170 小时
 楼主| 发表于 2018-5-27 00:07:16 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2018-5-26 08:39
你这种写法从哪学来的
这种写法有问题吗?请指出!非常感谢!
40
40
2018-1-25
发表于 2018-5-27 16:22:54 | 显示全部楼层
m_ncache域起始地址是0x80500000
你第一个地址小了
40
40
2018-1-25
发表于 2018-5-27 16:28:56 | 显示全部楼层
你第一个地址小了
不对 我试了下是你第二个地址有问题 不知道算是啥问题
你还是跟着NXP的初始化方法吧 别指定地址了
AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN(static uint16_t s_frameBuffer[CAMERA_FRAME_BUFFER_COUNT][IMAGE_HEIGHT][IMAGE_WIDTH], 16);
51
395
395
2014-11-23
170 小时
 楼主| 发表于 2018-5-27 17:18:17 | 显示全部楼层
AT_ ...
试了你的方法是可以的!
2018-5-29
发表于 2018-5-29 11:36:40 | 显示全部楼层
应该是用法错误,变量可以定义到绝对地址,数组不行,也非法,不符合C语言规范
51
395
395
2014-11-23
170 小时
 楼主| 发表于 2018-5-29 11:41:27 | 显示全部楼层
你第一个地址小了
解决了,就是你说的这个问题 把scf文件改下 或者把数组起始地址改为0X80600000就OK了,非常感谢!
GMT+8, 2019-2-16 15:07
