查看: 889|回复: 7
买了RT1052开发板,怎么能使用flashloader下载代码呢?
362
362
2017-12-14
11 小时
发表于 2018-5-29 10:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使用号令者开发板上的USB口,与官方提供的flashloader工具结合,烧录固件到外部flash中?
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-5-29 10:27:42 | 显示全部楼层
flashloader有官方文档说明,但是试过,试了一天成功了两三次,后面就没弄了
362
362
2017-12-14
11 小时
 楼主| 发表于 2018-5-29 10:44:52 | 显示全部楼层
我是想问:官方的评估板使用USB OTG1口可以和电脑连接,使用flashloader下载固件,但是号令者板上引出的USB只有主机和从机模式,OTG模式有些管脚没有引出来,会不会是这个原因导致无法使用flashloader工具呢?
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-5-29 15:01:36 | 显示全部楼层
xufeixueren 发表于 2018-5-29 10:44
我是想问:官方的评估板使用USB OTG1口可以和电脑连接,使用flashloader下载固件,但是号令者板上引出的USB ...
flashloade就是用的USB SLAVE!!!!号令者开发板直接用USB SLAVE就可以!
开往春天的手扶拖拉机
362
362
2017-12-14
11 小时
 楼主| 发表于 2018-5-29 17:46:22 | 显示全部楼层
经过测试,底板上的USB SLAVE接口电脑无法识别,单独使用核心板上的USB1接口,短接核心板上的BOOT,电脑可以识别到HID设备,flashloader工具可以识别到设备。现在的问题是官方提供的program_flexspinor_image_qspinor.bd烧录文件无法把程序烧到外部flash里,是不是要调整bd文件里的参数才能烧录呢?
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-5-29 17:57:32 | 显示全部楼层
xufeixueren 发表于 2018-5-29 17:46
经过测试,底板上的USB SLAVE接口电脑无法识别,单独使用核心板上的USB1接口,短接核心板上的BOOT,电脑可 ...
底板上的BOOT接到3V3那边,然后连接上USB,注意是开发板的USB_SLAVE那个接口!然后开发板重新上电复位!flashloader就会检测到
开往春天的手扶拖拉机
362
362
2017-12-14
11 小时
 楼主| 发表于 2018-5-29 18:01:29 | 显示全部楼层
我找到底板的问题了,USB1和USB2复用的跳线帽丝印标反了吧,跳线帽选择上面了个是USB1,跳到下面是USB2,但是板上的丝印上面是USB2,下面是USB1
213
213
2016-11-20
28 小时
发表于 2018-5-30 16:31:42 | 显示全部楼层
xufeixueren 发表于 2018-5-29 18:01
我找到底板的问题了,USB1和USB2复用的跳线帽丝印标反了吧,跳线帽选择上面了个是USB1,跳到下面是USB2,但 ...
看来你没有看视频呀,视频中说了USB印丝问题。
GMT+8, 2019-3-24 19:25
