查看: 1104|回复: 7
如何防止电源电压过高烧坏电路板芯片
43
149
465
465
2014-2-24
58 小时
发表于 2018-5-29 11:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的板子上电源模块用的是三端稳压,有一次接错了,电源电压严重超过三端稳压的输入电压,结果悲剧了,电源模块和芯片全烧了,就想应该可以避免这种情况发生,但是我对电路不是特别明白,我自己的理解,在电源输入端并一个稳压管,不知道可以解决吗,这种情况应该怎么处理呢,请教前辈,谢谢。
59
178
178
2018-5-17
34 小时
发表于 2018-5-29 13:42:10 | 显示全部楼层
你接错了接了多高的输入电压了?连三端稳压也烧了?你接了24V?接了48V?你不会把电动车的电源接上去了吧?你这种做事的态度接什么稳压管也没用啊!
回复 支持 1 反对 0
168
336
336
2018-5-14
69 小时
发表于 2018-5-29 11:49:07 | 显示全部楼层
选择合适的电压的TVS
43
149
465
465
2014-2-24
58 小时
 楼主| 发表于 2018-6-4 10:25:39 | 显示全部楼层
kvdong 发表于 2018-5-29 11:49
选择合适的电压的TVS
谢谢您的回复.您是说在电源输入端并一个单向的TVS管吗,
如果我还想要防反接保护,再串一个二极管可以吗,
这样一来就需要增加两个二极管在板子上.对吗
43
149
465
465
2014-2-24
58 小时
 楼主| 发表于 2018-6-4 10:29:53 | 显示全部楼层
jason0055 发表于 2018-5-29 13:42
你接错了接了多高的输入电压了?连三端稳压也烧了?你接了24V?接了48V?你不会把电动车的电源接上去了吧? ...
首先,谢谢您的回复,这个事儿的责任我不回避,但是这个电不是我接的,之所以说责任我不回避是因为我参与了这个事件.所以想如果在板子上加一些保护应该可以减少损失,如果您有什么高见,会虚心接受.
168
336
336
2018-5-14
69 小时
发表于 2018-6-4 12:43:07 | 显示全部楼层
交流电源用无极性TVS,直流电源用单向TVS。没有必要再串二极管。
59
178
178
2018-5-17
34 小时
发表于 2018-6-4 13:57:24 | 显示全部楼层
疯子韩 发表于 2018-6-4 10:29
首先,谢谢您的回复,这个事儿的责任我不回避,但是这个电不是我接的,之所以说责任我不回避是因为我参与了这 ...
可能话糙你听了心理不舒服,但是:
1、一般电路版上有至少两种电源:5V和3.3V电源,3.3V电源是由5V稳压而来的,而5V电源的供电如果是电源输入直接连接IC引脚,那么电路板会配一个5V电源适配器。如果没有配套电源适配器,5V电源会是通过另一个稳压而来。
2、一般5V输出的稳压IC,输入电压一般可达到12V。(功率大的,比如1A以上,一般为9V)。也就是说输入12DCV都不会烧板。
3、5V稳压IC一般用LM2576/2596。最大电流2A。10W以上的功率。这不是稳压管和TVS能达到的。TVS管是瞬间大电压小电流,是做防雷击防静电的,不是用来做电源稳压的。马能跑的快,但驮东西就不如骡子,一个道理。
4、这里讨论的是直流,没交流什么事。
310
337
337
2019-3-26
发表于 2019-4-9 15:27:52 | 显示全部楼层
谢谢大家分享!
GMT+8, 2019-5-25 07:17
