查看: 2719|回复: 14
求助 已经调了3个星期的MPU9250了 还是失败了
107
177
177
2018-4-21
69 小时
发表于 2018-6-3 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
问题出在移植的DMP库里面 在走mpu_dmp_get_data()的时候,里面有个mpu_read_fifo_stream()函数,里面有个if语句是这样的
if (fifo_count > (st.hw->max_fifo >> 1)) {
        /* FIFO is 50% full, better check overflow bit. */
        if (i2c_read(st.hw->addr, st.reg->int_status, 1, tmp))
            return -1;
        if (tmp[0] & BIT_FIFO_OVERFLOW) {
            mpu_reset_fifo();
            return -2;
问题出在里面第二个if,直接return2了,函数前有这么一段注释
Get one unparsed packet from the FIFO.
*  This function should be used if the packet is to be parsed elsewhere.
*  @param[in]  length  Length of one FIFO packet.
*  @param[in]  data    FIFO packet.
*  @param[in]  more    Number of remaining packets.
意思大概是获得一个不符合语法的FIFO包,但我不懂那段if的含义 也不知道怎么改,请大佬讲解
还想问一下 mpu_dmp_get_data()和mpu_mpl_get_data()有什么区别?
是I2C延时太多导致FIFO阻塞 解决了
点击加入正点原子千人QQ学习交流群>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-6-3 14:20:27 | 显示全部楼层
542
10万
141098
141098
1476 小时
发表于 2018-6-4 01:57:34 | 显示全部楼层
参考我们例程
69
474
474
2016-3-16
156 小时
发表于 2018-6-4 08:52:50 | 显示全部楼层
是返回 -2 还是 2?
如果返回 -2 了,按照注释可以看出是 FIFO 溢出了,可以提高数据读取速度,或增加 FIFO 大小试试看
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-6-4 13:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
旦丁中号 发表于 2018-6-4 08:52
是返回 -2 还是 2?
如果返回 -2 了,按照注释可以看出是 FIFO 溢出了,可以提高数据读取速度,或增加 FIF ...
怎么提高读取速度?现在已经读出姿态角了 地面站也显示了 但是数据传着传着突然卡住了 数据还在传 但是我改变传感器位置数据不变
69
474
474
2016-3-16
156 小时
发表于 2018-6-4 15:24:36 | 显示全部楼层
c627933142 发表于 2018-6-4 13:39
怎么提高读取速度?现在已经读出姿态角了 地面站也显示了 但是数据传着传着突然卡住了 数据还在传 但是我 ...
试试提高你调用 mpu_dmp_get_data() 函数的频率,跟你在配置 DMP 时配置的 FIFO 匹配一下
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-6-4 17:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-4 01:57
参考我们例程
就是参考你的的例程的 现在mpu数据无故卡死 重启还没有用 只能重新烧代码才能解决
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-6-4 17:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
我都没有用中断了 我都直接在主函数里while(1)里面读数了 还是会卡死
69
474
474
2016-3-16
156 小时
发表于 2018-6-5 08:37:05 | 显示全部楼层
感觉这样读数据的话应该是有时返回 0 值表示读取正常,有时返回 非0 值表示读取失败,因为读取速度比数据生成的速度快了
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-6-6 07:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
旦丁中号 发表于 2018-6-5 08:37
感觉这样读数据的话应该是有时返回 0 值表示读取正常,有时返回 非0 值表示读取失败,因为读取速度比数据 ...
不是越快越好吗?慢了FIFO会溢出
现在观察的结果是输出角度会卡在一定值上 不知道是不是fifo溢出了 地面站的3D模型一卡一卡的
63
63
2018-6-27
14 小时
发表于 2018-6-27 11:40:04 | 显示全部楼层
请问楼主,地面站显示3D模型姿态变化需要修改例程么?为什么我用例程只能读取到原始数据,晃动板子3D模型没有变化
107
177
177
2018-4-21
69 小时
 楼主| 发表于 2018-7-10 00:38:33 | 显示全部楼层
柠檬C 发表于 2018-6-27 11:40
请问楼主,地面站显示3D模型姿态变化需要修改例程么?为什么我用例程只能读取到原始数据,晃动板子3D模型没 ...
我现在用的是4.22的地面站 改改它自带的协议代码就读到了 3D模型的话只要传3个姿态角并解锁就行了 这么久没上不知道你搞定了没
63
63
2018-6-27
14 小时
发表于 2018-7-19 16:15:30 | 显示全部楼层
c627933142 发表于 2018-7-10 00:38
我现在用的是4.22的地面站 改改它自带的协议代码就读到了 3D模型的话只要传3个姿态角并解锁就行了 这么久 ...
嗯嗯谢谢LZ,搞定啦
2017-11-1
发表于 2018-11-4 22:00:58 | 显示全部楼层
if (!st.chip_cfg.dmp_on)         return -1;     if (!st.chip_cfg.sensors)         return -1;      if (i2c_read(st.hw->addr, st.reg->fifo_count_h, 2, tmp))         return -1;     fifo_count = (tmp[0] << 8) | tmp[1];     if (fifo_count < length) {         more[0] = 0;         return -1;     }     if (fifo_count > (st.hw->max_fifo >> 1)) {         /* FIFO is 50% full, better check overflow bit. */         if (i2c_read(st.hw->addr, st.reg->int_status, 1, tmp))             return -1;         if (tmp[0] & BIT_FIFO_OVERFLOW) {             mpu_reset_fifo();             return -2;         }     }
2017-11-1
发表于 2018-11-4 22:01:58 | 显示全部楼层
if (!st.chip_cfg.dmp_on)return -1;   我返回这个-1是什么原因呢
GMT+8, 2019-5-20 22:30
