查看: 774|回复: 0
Wi-Fi+蓝牙二合一模块WG215的12个外设接口和传感器
203
220
1034
1034
2016-9-2
98 小时
发表于 2018-6-5 10:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
WG215是一种基于ESP32芯片的2.4 GHz WiFi+蓝牙(双模)二合一模块,可以简化用户对无线应用的开发流程,精简硬件结构设计。下面来看看WG215的可以简化硬件设计的12个外设接口和传感器。
WG215 外设接口和传感器
WG215 PWMUARTIICIIS、通用SPIRMT等功能接口是可以被配置到任意GPIO,从而灵活配置外置设备的接入。
一、通用输入/输出接口(GPIO)
WG215共有引出22GPIO 管脚,通过配置对应的寄存器,可以为这些管脚分配不同的功能。包括以下几类GPIO:只有数字功能的GPIO、带模拟功能的GPIO 以及带电容触摸功能的GPIO 等等。
1)带模拟功能的GPIO 可以被配置为数字GPIO。带电容触摸功能的GPIO 可被配置为数字GPIO
2)数字IO 管脚都是双向、非反相和三态的,包括带有三态控制的输入和输出缓冲器。这些管脚可以复用作其他功能。例:SDIO 接口、UARTSPI 等。用于低功耗运行时,GPIO 可被设定为保持状态。
二、模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)
/数转换器(ADC)
1WG215集成了12-bit SAR ADC,共支持18 个模拟通道输入。
2)通过适当的设置,最多可配置18 个管脚的ADC 和放大器,用于电压模数转换。
/模转换器(DAC)
1WG2152个独立8-bit DAC 通道,将2 个数字信号分别转化为2 个模拟电压信号输出。
2)这2 DAC 可以作为参考电压使用,也可以作为其它电路的电源使用。 。
三、WG215 SD/SDIO/MMC主机控制器
WG215拥有一个SD/SDIO/MMC主机控制器,支持特性有:
  1SD 3.0 3.01 版本
  2SDIO 3.0 版本
  3CE-ATA 1.1 版本
  4、多媒体卡(MMC4.41版本、eMMC4.5版本和4.51版本)
控制器实现了高达80 MHz 的时钟输出,并且支持3种数据总线模式:1 bit4 bit 8 bit 。在4-bit数据总线模式中,可以支持2SD/SDIO/MMC4.41卡,还支持1个以1.8V 电压工作的SD
四、SPI/从机串行外设接口
WG215拥有3SPI串行外设接口,可单独作为主或从模式。
•芯片内部资源占用SPI1,故用户可使用的SPISPI2SPI3
SPI接口可用来连接外部Flash/SRAMLCD。每一个SPI控制器可连接到DMA通道。
五、UART通用异步收发接口
WG215拥有3UART接口,支持异步通信(RS232 RS485)和IrDA,通信速率可达到5 Mbps
UART支持CTSRTS信号的硬件管理以及软件流控(XONXOFF).3个接口均可被DMA访问或者CPU直接访问。
六、I2C总线接口:WG215拥有2I2C总线接口,可用作主或从机模式。
七、I2S数字音频总线接口
WG215拥有2个标准I2C接口,2 个接口可作主机或从机模式。
2I2S接口都有专用的DMA控制器,支持PDMBT PCM接口。
八、红外遥控器接口
WG215支持8通道的红外发射和接收。
•遥控器接口可以支持多种红外协议。
8个通道共用1512 x 32-bit的存储模块来存放收发的波形
九、脉冲计数器
WG215的脉冲计数器通过7种模式捕捉脉冲并对脉冲边沿计数。内部有8个通道,每个通道一次可同时捕捉4个信号。
•每组4个输入包括2个脉冲信号和2个控制信号。当计数器达到了设定的阈值,就会产生1个中断。
十、脉冲宽度调制(PWM)WG215PWM控制器可以用于驱动数字马达和智能LED灯。
十一、硬件加速器
WG215的内置硬件加速器,支持一些通用的加密算法,如: AES(FIPS PUB 197)SHA(FIPS PUB 180-4)RSAECC等,还支持大数乘法、大数模乘等独立运算。
•硬件加速器支持的RSAECC、大数乘法和大数模乘运算最大长度可达4096 bits
•硬件加速器极大提高了运算速度,显著减小了软件的复杂度。硬件加速器还支持对Flash 的加密与动态解密,确保Flash 中的代码不被窃取。
十二、片内温度传感器
•温度传感器生成一个随温度变化的电压。内部ADC 将传感器电压转化为一个数字量。
•温度传感器的测量范围为-40°C 125°C
WG215电路本身会产生热量会影响测量结果,所以只做温度参考测量。
WiFi+蓝牙二合一模块可应用在家庭自动化、工业无线控制、婴儿监控器、Wi-Fi 位置感知设备、安全ID 标签、健康医疗(运动监测和防丢报警器、温度记录仪)等领域!详情访问天工测控网站和阿里店铺
GMT+8, 2019-5-27 05:14
