查看: 1031|回复: 3
freeRTOS下载到板子上报Error:..\..\FreeRTOS\queue.c,927 Error:..\..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c,785错误
90
362
362
2017-8-29
59 小时
发表于 2018-6-8 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在以freeRTOS实时系统编写程序,设备上电,使用Jlink下载(接设备Vcc、GND、SWCLK、SWDIO)下载后程序自动重启运行此时操作正常。然后古怪的事情出现了:手动断电,然后上电。emWIN界面刷不出来,串口打印 "Error:..\..\FreeRTOS\queue.c,927  、 Error:..\..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c,785" 错误。
中断处理函数中没有使用freeRTOS系统函数,通知信息都是以全局变量来代替的,还是出现上诉问题。队列消息发送也检查了,没有明显错误。(对自己不自信了)
有没有遇到类似问题的,劳烦指导一下!!!!
打印的信息
打印的信息
90
362
362
2017-8-29
59 小时
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:24:54 | 显示全部楼层
今天上午将源程序拿过来,一点一点将增添的程序一段一段注释查找问题。问题是解决了,但是原因不是很清楚还需要消化。其中原因如下:我使用的max31856驱动程序中,一个读取温度代码中使用了 return (float)(rData/4096.0f).然后将其改成return (float)(rData/4096)之后就没有出现上述现象。是否是因为4096.0已经超出float正的最大值?????
90
362
362
2017-8-29
59 小时
 楼主| 发表于 2018-6-8 08:49:21 | 显示全部楼层
补充一下,设备控制板是自己仿原子探索者修改的,控制芯片换STM32F4ZET6
90
362
362
2017-8-29
59 小时
 楼主| 发表于 2018-6-8 11:07:49 | 显示全部楼层
hu25886 发表于 2018-6-8 10:24
今天上午将源程序拿过来,一点一点将增添的程序一段一段注释查找问题。问题是解决了,但是原因不是很清楚还 ...
给自己和可能出现同样错误的伙伴一个提醒。 刚才看了一下,float类型数据,有效位是13位,包含整数7位(最大值127),小数位6位
GMT+8, 2019-1-19 22:12
