查看: 888|回复: 8
给电容充好电之后,让电容短时间大功率放电的问题? [
46
113
113
2018-2-28
10 小时
发表于 2018-6-9 17:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己买了一个24V/15A的,开关电源,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子)的充电,我需要这个充电电流越大越好,但是这个充电电流如果万一达到15A,这个开关电源内部是不是会产生过流保护,从而自己断电,所以我想在开关电源和这个电容之间加一个限流芯片或者设计一个限流电路,要求能承受24V电压,把电流稳在14A左右,大家有什么好的推荐或者指导吗?谢谢大家,我在查资料看到了这几种限流电路,大家顺便看看,这几种可行吗?
85
951
951
2017-3-18
229 小时
发表于 2018-6-12 19:13:29 | 显示全部楼层
不管你用的什么方法去限流,限流电阻的功率都非常大。建议使用锰铜丝康铜丝之类的,电阻值也更稳定点。
回复 支持 1 反对 0
85
951
951
2017-3-18
229 小时
发表于 2018-6-12 19:03:19 | 显示全部楼层
简单画了一下,Rx为限流电阻,R1就当是其他负载吧。考虑好Rx的阻值和功率应该没啥问题。
85
951
951
2017-3-18
229 小时
发表于 2018-6-12 19:06:26 | 显示全部楼层
原理很简单,利用GS压降大于3V开启,需要电流大小为S端输出电压/Rx即可
158
223
1114
1114
2015-10-27
121 小时
发表于 2018-6-13 14:57:03 | 显示全部楼层
可不可以搞个继电器,然后去串一个预充电阻?
541
541
2017-12-20
63 小时
发表于 2018-6-19 17:11:26 | 显示全部楼层
请问下楼主,后续这个问题有解决了吗,共同学习下,希望能够分享一下
46
113
113
2018-2-28
10 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 19:31:21 | 显示全部楼层
你的意思应该是利用负反馈,通过RX的电流变大,则,S端电压增高,所以Vds变小,所以电流变小是吧?谢谢你啦,其实这样也确实,限流电路部分消耗电功率会比较大。
46
113
113
2018-2-28
10 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 19:32:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,对这个是可以的,然后再电容电压值增大到一定值后,可以断开这个预充电阻是吧,从而减小在这个电阻上的消耗的电功率。
46
113
113
2018-2-28
10 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 19:35:55 | 显示全部楼层
还没有呢,我现在自己也想了一种,直接用P-MOS 管,只要把Vgs和Vsd控制在一定范围内,那么通过这个MOS管的电流是限定在一定范围内的,这个你可以看PMOS管的数据手册,希望各位高手赐教,我因为比较忙,所以回复晚了,对不住各位哈~
GMT+8, 2019-1-17 01:25
