查看: 1008|回复: 11
请问如何在互补PWM的死区中产生一个中断?
2018-6-8
发表于 2018-6-11 21:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
9万
136906
136906
1400 小时
发表于 2018-6-12 00:58:01 | 显示全部楼层
看硬件有没有这个功能,没有的话,就没办法。
36
316
608
608
2017-7-26
165 小时
发表于 2018-6-12 09:22:34 | 显示全部楼层
单脉冲触发中断,中断中再开启单脉冲。这样?
2018-6-8
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
官方f3的应用用的就是这种方法。不过没有找到具体函数
2018-6-8
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
互补的pwm。不是单脉冲触发
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-6-12 10:23:10 | 显示全部楼层
死区位置,不就是PWM的翻转位置吗?直接在哪里中断不就好了,一个周期有两个死区一个上升沿,一个下降沿。你什么用途,居然有这种需求??
36
316
608
608
2017-7-26
165 小时
发表于 2018-6-12 10:47:29 | 显示全部楼层
Gscsd 发表于 2018-6-12 09:35
互补的pwm。不是单脉冲触发
你不是用高级定时器输出吗?
高级定时器输出互补PWM设置完两通道就可以自动互补输出啊。
跟你触发方式没关系吧。你可PWM输出方式,也可以toggle输出。
脉冲计数模式我没试过,你要是没别的办法,可以尝试下
2018-6-8
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:22:31 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-6-12 10:23
死区位置,不就是PWM的翻转位置吗?直接在哪里中断不就好了,一个周期有两个死区一个上升沿,一个下降沿。 ...
做电源,为了获取没有受到纹波影响的ADC值,在死区中产生一个中断获取adc值,使用的ADC芯片,不是32的ADC。问题是怎么直接在死区里中断呢?
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-6-13 10:42:24 | 显示全部楼层
Gscsd 发表于 2018-6-12 11:22
做电源,为了获取没有受到纹波影响的ADC值,在死区中产生一个中断获取adc值,使用的ADC芯片,不是32的ADC ...
你看一下,PWM在边沿翻转的时候可不可以触发中断,可以的话。你就用这个中断就可以。死区时间很窄的,你的是多少?所以你可以认为边沿就是死去时间的位置。
2018-6-8
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:17:29 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-6-13 10:42
你看一下,PWM在边沿翻转的时候可不可以触发中断,可以的话。你就用这个中断就可以。死区时间很窄的,你 ...
没有找到这个中断,换了另一种方法,打开另外一个定时器,同时使能,用计数器的值对应pwm波的时刻。PWM应该也是采用的计数值,不过没有找到pwm的计数值是存在那个寄存器里的
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-6-14 14:39:51 | 显示全部楼层
Gscsd 发表于 2018-6-14 10:17
没有找到这个中断,换了另一种方法,打开另外一个定时器,同时使能,用计数器的值对应pwm波的时刻。PWM应 ...
如果没有我说的中断触发模式的话,你的这个做法也不保险啊!
可以使用捕捉功能,就是飞一条线从PWM的输出脚到有捕捉功能的gpio上,用这个捕捉管脚捕捉上升下降沿。每一次边沿跳变就是你死区的时间。触发中断。就可以啦!!
535
1467
1467
2018-2-7
163 小时
发表于 2018-6-14 17:23:26 | 显示全部楼层
你的PWM频率是多少?你确定死区时间进中断然后再去AD采集数据来的急?另外你是要采集死区的那一瞬间AD值,还是死区时间到了再去采AD值,如果要采死区那一瞬间的AD值,那你就要看开你程序执行的速度够不够,能不能达到同步的效果。
GMT+8, 2019-1-23 09:05
