查看: 2671|回复: 13
STM32F429-USB host接串口获取数据问题
2018-6-12
发表于 2018-6-12 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,你们好!我在用阿波罗STM32F4开发板开发程序,CPU是F429
我把教程中USB Slave虚拟串口的程序改成USB host,通过一个USB转串口与一个装置通信。
现在已经能正常通过USB接收和发送数据。
USB接上后每次接收到的长度都是64字节,但是接收有问题如下:
1.开始接收的约10帧数据正常,未出现丢数据。
2.后续的数据根据协议分析,每次丢失约20字节。
3.后续帧数据开头应有两个C2,但是只有一个C2。
4.数据最后一个字节不应为C2,但是却是C2。
没什么头绪,向各位大神求助。
数据打印出来见下图:
前几帧
后续
源码见附件,谢谢! 20180612-SRC.rar (2.91 MB, 下载次数: 113)
应该是CPU处理速度跟不上,串口发送数据本来时间间隔10ms,改成50ms就不会丢数据了
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:10:51 | 显示全部楼层
51
6135
10272
10272
2014-4-1
988 小时
发表于 2018-6-12 17:06:08 | 显示全部楼层
先抛开协议,单独检查 USB 的收发功能。
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:08:23 | 显示全部楼层
把USB接收的原始数据打出来就有问题了,所以现在比较迷茫
51
6135
10272
10272
2014-4-1
988 小时
发表于 2018-6-12 17:12:37 | 显示全部楼层
“打出来”,是用你自己的串口吗?
我意思是,自己的串口也要抛开。
另外注意64字节问题。
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:16:17 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2018-6-12 17:12
“打出来”,是用你自己的串口吗?
我意思是,自己的串口也要抛开。
“打出来”是说printf,输出到连电脑的串口
自己的串口抛开那要把数据输出到屏幕上吗?
一次接收64字节可以修改吗?之前尝试改大接收缓存,结果一样
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:16:53 | 显示全部楼层
源码压成rar上传成功了
1907
4033
4033
2014-8-26
1039 小时
发表于 2018-6-28 20:00:24 | 显示全部楼层
你这代码好多错误,各种头文件找不到
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:04:14 | 显示全部楼层
源程序最后加了一些另一个程序的界面,现在去掉了,可以编译通过
20180629-SRC.rar
2.91 MB, 下载次数: 146
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:08:16 | 显示全部楼层
login_FAE 发表于 2018-6-28 20:00
你这代码好多错误,各种头文件找不到
程序重新上传了
41
201
201
2014-11-22
37 小时
发表于 2018-10-11 18:20:28 | 显示全部楼层
你的硬件是怎么接的,F429的USB HOST端接的是USB转串口线的USB端吗,没有驱动怎么使用呢
2018-8-14
发表于 2018-11-5 12:58:53 | 显示全部楼层
楼主,请教一下你用的USB转串口是什么。
我想要与FT232通讯,但是发送数据后在FT232的串口端的输出不符合串口协议
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:57:18 | 显示全部楼层
开发板的HOST口接一个设备通信,那一头内部是一个USB转串口的芯片
芯片信息如下
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM3)
驱动就用ST的USB包里面的HOST CDC类改的
2018-6-12
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:59:15 | 显示全部楼层
我想要与FT232通讯,但是发送数据后在FT232的串口端的输出不符合 ...
我这边开发板的HOST口接一个设备通信,那一头内部是一个USB转串口的芯片
芯片信息如下
你是最后输出的数据不符合串口协议吗?
GMT+8, 2019-6-16 20:57
