查看: 1235|回复: 14
继续求助OV7670摄像头问题
85
261
261
2018-2-1
50 小时
发表于 2018-6-12 16:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了好些天,终于能将OV7670的采集图像在显示屏上显示出来了,
问题又来了,显示的帧数只有 1-2 帧,而原子的例程的帧数能达到
15-16帧,而我的却最多只有2帧,问题出在哪里?
另外,将频率从8MHz调到12MHz会出现花屏又是为什么?
采用的硬件:
STM32F103ZET、OV7670(不带FIFO
请大神们给我解析一下,先行谢过!!
就相当于拍了张照片,但是这张照片的清晰度要达到你可以识别二维码的程度,把这张照片的数据存储,然后在对这些数据进行解析,可以申请内存来存储。
167
954
954
2017-7-18
186 小时
发表于 2018-6-12 16:02:16 | 显示全部楼层
yonnhor 发表于 2018-6-13 10:23
所以只需要申请单片机内存来存储这一个二维码图像,速度不需要考虑太多对吗
51
6121
10219
10219
2014-4-1
980 小时
发表于 2018-6-12 16:54:16 | 显示全部楼层
你应当是指刷新率,每秒多少帧。
85
261
261
2018-2-1
50 小时
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:16:50 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2018-6-12 16:54
你应当是指刷新率,每秒多少帧。
有什么方法可以提高吗?
167
954
954
2017-7-18
186 小时
发表于 2018-6-12 18:24:41 | 显示全部楼层
带fifo的会快很多
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-13 00:32:26 | 显示全部楼层
不带FIFO,最多也就四五帧,换硬件DCMI接口的MCU吧,那个速度贼快
85
261
261
2018-2-1
50 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 09:25:36 | 显示全部楼层
这个速度,用来做二维码识别的话影响大吗?
另外识别二维码一定要申请内存吗?可不可以直接将采集到的二维码图像数据进行解码?
85
261
261
2018-2-1
50 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 09:26:55 | 显示全部楼层
现有的装备,不想再花钱买其他的
167
954
954
2017-7-18
186 小时
发表于 2018-6-13 10:16:00 | 显示全部楼层
yonnhor 发表于 2018-6-13 09:26
现有的装备,不想再花钱买其他的
二维码识别的话主要是需要获得一帧清晰的图像,可以把这帧图像保存下来在识别。
85
261
261
2018-2-1
50 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:23:24 | 显示全部楼层
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-14 02:03:05 | 显示全部楼层
另外识别二维码一定要申请内存吗?可不可以直接将采集到的二 ...
还要用F1识别二维码啊??
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-14 02:03:07 | 显示全部楼层
还要用F1识别二维码啊??
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-14 02:03:09 | 显示全部楼层
还要用F1识别二维码啊??
85
261
261
2018-2-1
50 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:58:53 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-14 02:03
还要用F1识别二维码啊??
是的,原子哥。是不是太牵强了?
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-15 02:14:49 | 显示全部楼层
yonnhor 发表于 2018-6-14 08:58
是的,原子哥。是不是太牵强了?
有点
GMT+8, 2019-3-24 14:49
