查看: 1748|回复: 8
在单片机编程中如何记住led的状态(亮度),只靠标志位
40
172
172
2015-11-11
10 小时
发表于 2018-6-13 00:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个单片机问题,单按键,短按就是开,然后短按一次进入一个状态(一种亮度);长按2秒或以上就关机;
问题来了,再短按,开机还是长按结束之前的状态(亮度是之前的)。不使用rom,flash什么的,就是靠程序。
高人指点下吧,给点思路也是好的。
搞了一天了,没实现。
必须有存储器存储IO状态,否则肯定是不行的。
542
10万
141284
141284
1482 小时
发表于 2018-6-13 00:44:08 | 显示全部楼层
108
712
712
2014-2-24
255 小时
发表于 2018-6-13 09:02:56 | 显示全部楼层
这个问题好比老师写在黑板上的笔记,你不能记下来,擦除黑板后你要给我说出老师写了什么,你觉得这合理吗。。。
40
172
172
2015-11-11
10 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:01:27 | 显示全部楼层
小小怪 发表于 2018-6-13 09:02
这个问题好比老师写在黑板上的笔记,你不能记下来,擦除黑板后你要给我说出老师写了什么,你觉得这合理吗。 ...
可以的。记忆分2种,带电和断电,flash rom什么的都是属于断电记忆。接着电源,但是开关机,属于带电记忆。别人已经做过了,我不会,所以才发问。
108
712
712
2014-2-24
255 小时
发表于 2018-6-14 10:37:23 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2018-6-13 18:01
可以的。记忆分2种,带电和断电,flash rom什么的都是属于断电记忆。接着电源,但是开关机,属于带电记忆 ...
你这里所说的开关机是带电开关机的话,也就是MCU睡眠的问题了,关机->MCU进入深度睡眠模式,开机->唤醒MCU,睡眠前MCU的IO和RAM醒来后是不会改变的,可以实现你这个做法。
40
172
172
2015-11-11
10 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 13:47:18 | 显示全部楼层
小小怪 发表于 2018-6-14 10:37
你这里所说的开关机是带电开关机的话,也就是MCU睡眠的问题了,关机->MCU进入深度睡眠模式,开机->唤醒MC ...
状态机方法可以实现。参考了一本书,老外写的 《状态机用C/cpp实现》,名字大概是这个。受到了刺激,才实验出来。基本原理:用状态机记录下case的值,开关机前后的led亮度就是一样的。
1484
2728
2728
2018-5-11
502 小时
发表于 2018-6-14 14:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该容易吧。stm32有后备存储器,将状态信息存储下来,只要不掉电都不会挥发的,下次开机后直接从后备存储器读状态信息并恢复不就行了么
40
172
172
2015-11-11
10 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:43:05 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-6-14 14:00
这个应该容易吧。stm32有后备存储器,将状态信息存储下来,只要不掉电都不会挥发的,下次开机后直接从后备 ...
不用的。就是标志位,case,ifelse.
158
158
2018-4-29
30 小时
发表于 2018-6-19 08:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
用计数器试试
GMT+8, 2019-5-27 05:32
