查看: 715|回复: 10
截图屏幕抖动,这是为什么呢
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
发表于 2018-6-13 10:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
[C] 纯文本查看 复制代码
//static void _WriteByte2File(U8 Data, void * p) //½ØÆáoˉêy
//	UINT nWritten;
//	f_write((FIL*)p,&Data,1,&nWritten);
//void create_bmppicture(u8 *filename,int x0,int y0,int Xsize,int Ysize)
//	static FIL hFile;
//	//′′½¨ò»¸öÎļt£¬Â·¾¶Îafilename,èç1ûÎļtÔ-±¾¾í′æÔúμÄ»°»á±»D½¨μÄÎļt¸2¸Çμô£¡
//	f_open(&hFile,(const TCHAR*)filename,FA_READ|FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
//	GUI_BMP_SerializeEx(_WriteByte2File,x0,y0,Xsize,Ysize,&hFile);
//	f_close(&hFile);	//1رÕÎļt
如题,我试了两种方式截图,一个是上面程序的方式,截图会抖动,还有一种方式是调用picture文件里的bmp.c文件里的截屏函数,但是这两种方式都会出现截图屏幕抖动,求大神给点指导建议,感激不尽
问题找到了,修改了RGB的时钟,之前是33M,改成18就好使了
qq1950361006,互帮互助,共同进步。
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:51:00 | 显示全部楼层
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:52:50 | 显示全部楼层
我用了ucosIII,和emwin,还有FATFS文件系统,我把截屏条件放在了一个任务中,这个任务中断级别是3级,触摸是2级,其中任务延时是10ms
105
519
1306
1306
2012-10-23
80 小时
发表于 2018-6-14 14:11:30 | 显示全部楼层
放平了就不抖动了
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:32:34 | 显示全部楼层
兄弟你太有才了
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2018-6-15 01:40:34 | 显示全部楼层
抖动是指?
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:26:02 | 显示全部楼层
就是图片这样,截图320*320的一块区域,然后截图时屏幕就这样抖动了
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:29:20 | 显示全部楼层
这个图片抖动时图片被扭曲向右,然后右边扭过去的图片在左边又补回来了,这种抖动就感觉很不好,不知原子哥遇到这种情况没,还请麻烦指导一番,感激不尽
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:36:13 | 显示全部楼层
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2018-6-17 01:38:00 | 显示全部楼层
kbq1950361006 发表于 2018-6-15 10:29
这个图片抖动时图片被扭曲向右,然后右边扭过去的图片在左边又补回来了,这种抖动就感觉很不好,不知原子 ...
还真是没遇到过
47
426
1232
1232
2017-8-7
161 小时
 楼主| 发表于 2018-6-19 09:14:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-2-16 09:54
