查看: 1063|回复: 5
stm32 选项字节的使用,u16宽度掉电存储用户数据
819
2657
2657
2017-4-14
863 小时
发表于 2018-6-13 22:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
选项字节是详细参考  http://blog.sina.com.cn/s/blog_bf63e2650102vyi1.html
选项字节
     选项字节用于存储芯片使用者对芯片的配置信息。
目前,所有的STM32101xx、STM32102xx、STM32103xx、STM32105xx、STM32107xx产品,选项字节都是16字节。但是这16字节,每两个字节组成一个正反对,即,字节1是字节0的反码,字节3是字节2的反码,...,字节15是字节14的反码,所以,芯片使用者只要设置8个字节就行了,另外8个字节系统自动填充为反码。因此,有时候,也说STM32的选项字节是8个字节,但是占了16字节的空间。选项字节的8字节正码概述如下:
RDP   字节0。读保护字节,存储对主存储块的读保护设置。
USER  字节2。用户字节,配置看门狗、停机、待机。
Data0  字节4。数据字节0,由芯片使用者自由使用 0x1FFFF804
Data1  字节6。数据字节1,由芯片使用者自由使用 0x1FFFF806
WRP0  字节8。写保护字节0,存储对主存储块的写保护设置。
WRP1  字节10。写保护字节1,存储对主存储块的写保护设置。
WRP2  字节12。写保护字节2,存储对主存储块的写保护设置。
WRP3  字节14。写保护字节3,存储对主存储块的写保护设置。
用户可以使用的是 Data0 Data1 两个u8位置
这样可以用这u16(两个u8)保存自己掉电保存的紧急数据。自己可以合理分配u16的位,发挥使用效果最大化
//用户选项字节
u16  OptionByte;
u16 OptionByte_Read(void)      //两个8字节合成1个16字节使用
                u8 high=(*(vu16*)(0x1FFFF804))&0x00ff;//读0x1FFFF804
                u8 low =(*(vu16*)(0x1FFFF806))&0x00ff;//读0x1FFFF806
                return (   (high<<8)+low  );
void OptionByte_Write(u16 data)//两个8字节合成1个16字节使用
                FLASH_Unlock();//解锁
                FLASH_EraseOptionBytes();//flash为ff时候才能写入,所以先擦除,网上很多不成功就是没擦除
                FLASH_ProgramOptionByteData(0x1FFFF804,data>>8);    //写0x1FFFF804
                FLASH_ProgramOptionByteData(0x1FFFF806,data&0x00ff);//写0x1FFFF806
                FLASH_Lock();  //上锁
main 里面
                        //简单记录复位次数
                        OptionByte=OptionByte_Read();
                        printf("OptionByte=0x%4x\r\n",OptionByte);
                        OptionByte_Write(OptionByte+1);
串口下载程序的时候可以设置初值
107
107
2018-5-12
24 小时
发表于 2018-6-14 08:18:09 | 显示全部楼层
楼主确认仅解锁FLASH就可以编程用户字节?
819
2657
2657
2017-4-14
863 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:51:06 | 显示全部楼层
确认,别的操作,库函数里面都有了
107
107
2018-5-12
24 小时
发表于 2018-6-14 11:06:30 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2018-6-14 08:51
确认,别的操作,库函数里面都有了
我没有试过标准库的OP字节读写操作,不过在HAL库,写入OP用户字节是需要两步解锁的,先解锁FLASH,然后解锁obFLASH。这样才可以编程OP里面的用户字节。
/*保存程序数据至Flash,实现掉电存储*/
        HAL_FLASH_Unlock();           //解锁flash
        HAL_FLASH_OB_Unlock();     //解锁flash ob
        FLASH_OBProgramInitTypeDef obData;        //定义flash ob编程结构体变量
        HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&obData);              //读取原ob数据
        HAL_FLASHEx_OBErase();                                //ob数据擦除
        obData.DATAAddress = OB_DATA_ADDRESS_DATA0;        //设置用户字节0的flash地址
        obData.DATAData = ch;                                                  //修改用户字节0的内容,保存工作信道号至Flash保存
        obData.OptionType = OPTIONBYTE_DATA;                       //操作模式设定为用户字节操作
        while(HAL_FLASHEx_OBProgram(&obData) != HAL_OK);    //写入修改后的ob结构体数据
        HAL_FLASH_OB_Lock();        //锁定flash ob
        HAL_FLASH_Lock();                //锁定flash
49
127
329
329
2012-1-12
50 小时
发表于 2018-6-14 14:43:13 | 显示全部楼层
有个小小的疑问,当运行FLASH_EraseOptionBytes()这个函数之后,16字节的用户数据不是都擦除了吗?那这样的话芯片的配置信息不就没有了吗?
819
2657
2657
2017-4-14
863 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 16:47:55 | 显示全部楼层
47933673 发表于 2018-6-14 14:43
有个小小的疑问,当运行FLASH_EraseOptionBytes()这个函数之后,16字节的用户数据不是都擦除了吗?那这样的 ...
没试,你可以试试,要是都擦出了,你可以向4楼那样,全部读出来改了再写进去
GMT+8, 2019-1-23 09:35
