查看: 634|回复: 5
原子哥的步进电机代码 ,比如我这时候想让他转200脉冲,但是大约几十毫秒后又想让他只转100个脉冲,原子的代码中能实现吗
42
42
2018-3-9
22 小时
发表于 2018-6-14 16:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
原子的代码中每次计数器的值达到设定值后进入更新中断,]但是我看着RCR的值只有在更新中断时才起作用,所以如果我执行这句话后          Locate_Rle(200,500,CW);//过50ms之类的,Locate_Rle(100,500,CW);  执行这句话,是不是要等到前面的200脉冲完了后,再能执行100脉冲,而不是直接可以转到执行100脉冲的函数中。如果是这样的话,需要在程序中怎么改
我要是用步进电机控制一个动态系统的话,肯定需要实时控制步进电机,那么要是前面的脉冲必须要执行完后才能执行下一个脉冲命令,那不就没法控制了吗
94
444
970
970
2012-5-10
224 小时
发表于 2018-6-14 17:03:28 | 显示全部楼层
你可以中断200的,去执行100的
如有技术问题,微信扫头像交流,STM32,JAVA,服务器
228
601
601
2017-9-21
152 小时
发表于 2018-6-14 17:03:58 | 显示全部楼层
把剩余脉冲数改成100就好了
42
42
2018-3-9
22 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:17:23 | 显示全部楼层
xsx127 发表于 2018-6-14 17:03
你可以中断200的,去执行100的
我是动态的调节,比如说做一个平衡车,需要实时的给数,他要是不能实时的变,那么系统就GG了不是吗
42
42
2018-3-9
22 小时
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:18:35 | 显示全部楼层
哆啦A萌 发表于 2018-6-14 17:03
把剩余脉冲数改成100就好了
能详细说说怎么改吗,这个TIMx_RCR寄存器的意思不知道我看没看明白,我看着RCR写入的的新值只有在更新中断时才起作用
166
718
718
2016-9-3
118 小时
发表于 2018-6-15 09:11:51 | 显示全部楼层
这个是可以的吧,中断的本意就是停止正在做的事,然后去做另一件事。当你在执行200脉冲过程中,你计时几十毫秒,时间到了自然就中断了,不管你那200执行完没有,但是,中断去执行完100后,又会返回来继续执行200.
GMT+8, 2019-1-23 08:47
