查看: 2024|回复: 7
关于RT1052实验下载(JLINK)
104
104
2012-6-12
12 小时
发表于 2018-6-14 17:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:     我使用JLINKV9下载RT1052的实验,原子的库函数版本实验的实验0到实验16和XIP实验都可以正常下载,但是从实验17开始就不行了.
     有几个细节:
     1  有下载过程,在下载到一定地址的时候就出错了,提示信息:  flash timeout.Reset the tatget and try it again.
     2  实验17及之后后的实验,报错的进度地址各实验不同;
     3  实验17及之后后的实验,同个实验的报错地址是相同的;
     4  http://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1这个地址的方法已经试验过,无法解决问题.
     请教这个问题,有什么解决办法呢?
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-6-14 18:18:29 | 显示全部楼层
我也用JLINKV9下载的,没有任何问题
213
213
2016-11-20
28 小时
发表于 2018-6-14 20:57:30 | 显示全部楼层
*** Using Compiler 'V5.06 update 4 (build 422)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'flexspi_debug_release'
assembling startup_MIMXRT1052.s...
compiling system_MIMXRT1052.c...
compiling fsl_clock.c...
compiling fsl_lpuart.c...
compiling fsl_semc.c...
compiling fsl_common.c...
compiling fsl_gpio.c...
compiling main.c...
compiling fsl_io.c...
compiling delay.c...
compiling sys.c...
compiling led.c...
compiling key.c...
compiling lpuart.c...
compiling tftlcd.c...
compiling fsl_notifier.c...
compiling fsl_log.c...
compiling fsl_assert.c...
compiling fsl_shell.c...
compiling fsl_debug_console.c...
compiling fsl_str.c...
linking...
..\OBJ\test.axf: error: L6047U: The size of this image (45160 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
"..\OBJ\test.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:48
我从17例程打开直接编译开始报这个错,前面的正常。
看样子是要注册呀
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-6-14 22:43:06 | 显示全部楼层
Rebuild target  ...
你这明显的MDK没有注册
开往春天的手扶拖拉机
104
104
2012-6-12
12 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:21:07 | 显示全部楼层
是否可以吧你的配置切图发出来呢?
76
6724
13566
13566
2013-11-13
1678 小时
发表于 2018-6-15 17:31:00 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
104
104
2012-6-12
12 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:56:43 | 显示全部楼层
你发这个链接的我已经照做了的.看来的得换个SPI-FLLASH看看了.
128
383
383
2013-10-18
58 小时
发表于 2018-8-22 22:40:30 | 显示全部楼层
请教下,这个怎么解决?
GMT+8, 2019-3-24 18:50
