查看: 422|回复: 5
电路小白,请教两个硬件问题!!
42
182
182
2014-10-21
29 小时
发表于 2018-6-14 21:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:AC_Adapter_12_On信号是想用来当适配器电源断电、电池供电时,使三极管导通输出信号点亮指示灯,如图3;
结果:第一张图的信号连到MOSFET上的G极了,连接的npn三极管持续导通,测试电压为0.6,且当断开三极管连接时,电压为5v左右,应该是mos管压降;
请问如果改为图二是否可行?当AC_Adapter_12断电时,AC_Adapter_12_On悬空状态,还会不会使三极管导通?或者请问是否有更好的处理建议?
问题2:USB供电给摄像头,线过长,担心5v不够,因此外加了5v电压,发现了奇怪的现象,电路如图
+5_in为USB的供电,+5为7805输出,为防止出现互通,因此各加了个管子(原本是D5是没有的,但是这样的话,输出的4.75会反灌到USB,7805很烫。。)
      现象1:+5_in悬空不供电,+5供电时,+5_in以及1脚输出居然都出现5v信号,ss34貌似都无效了,然后拆除D5,换了一个ss34之后,1脚输出变为4.75,+5_in为0.15,算是正常;然后过了好一会,又变回了之前的异常现象,不知什么原因,D5又坏啦?
     麻烦各位给个建议,小弟感激不尽 !!!搞到现在。。心累
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2018-6-15 01:49:35 | 显示全部楼层
自行测试
51
6121
10219
10219
2014-4-1
980 小时
发表于 2018-6-15 09:41:22 | 显示全部楼层
问题 1:
图看得累,描述也听得累,关键是还听不懂。
问题 2:
+5 in 悬空状态,测量没有意义,不说明任何问题。
这时只要 +5 能正常供电,就是正常的。不用管悬空端。
42
182
182
2014-10-21
29 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:26:39 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2018-6-15 09:41
问题 1:
不好意思。。描述能力有限
1.其实就是想要一个适配器断电后出来一个低电平信号,驱动指示灯;
2.悬空不管是可以,关键就是管子的压降也没有了,跟短路了一样,很不正常。
51
6121
10219
10219
2014-4-1
980 小时
发表于 2018-6-15 10:32:34 | 显示全部楼层
你干嘛 发表于 2018-6-15 10:26
不好意思。。描述能力有限
1、如果只是为了一个低电平,那么你图上设计可能恰好相反了。
2、电流为零,压降为零。电阻是这样,二极管也是这样。
42
182
182
2014-10-21
29 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:54:40 | 显示全部楼层
2、电流为零,压降为零。电阻是这样, ...
1.当AC_Adapter_12悬空,就正好连到MOS管的G上了,我本来以为这个电压很小的。。现在有人建议我在Q1加一个偏执电阻,实际测试是可行的;
2.原来是这样,那我接个外设看看。
GMT+8, 2019-3-24 15:20
