查看: 672|回复: 8
请老师看一下大彩的屏怎样和探索者F4连接
89
89
2018-5-30
41 小时
发表于 2018-6-14 22:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,我现在有一块大彩7寸串口屏是RS232的,如下图:
大彩7寸串口屏1
大彩7寸串口屏1
大彩7寸串口屏2
大彩7寸串口屏2
它的串口是这样的,如下图:
大彩7寸串口屏背
大彩7寸串口屏背
大彩7寸串口屏接口
大彩7寸串口屏接口
怎样才能和咱们的探索者F4开发板连接起来,实现通讯??
探索F4
探索F4
是直接与COM3口连么?后续还要做哪些工作?现在很迷茫,请指点迷津!!!
294
1685
1685
2017-4-12
414 小时
发表于 2018-6-15 08:03:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10
大彩屏有提供例程,拿他的例程移植过来用
105
105
2015-11-12
14 小时
发表于 2018-6-15 08:59:30 | 显示全部楼层
你先看看你这个屏是RS232还是USART通讯,如果是RS232的,你就可以接那个DB9的口
89
89
2018-5-30
41 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:18:40 | 显示全部楼层
245925587 发表于 2018-6-15 08:03
大彩屏有提供例程,拿他的例程移植过来用
我就是把大彩的例程移过来发现不通,所以才有此问的
89
89
2018-5-30
41 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:20:49 | 显示全部楼层
我现在是通过RS232公口和大彩的屏连通的。然后把大彩的例子改到探索F4上。可是没有任何反映
89
89
2018-5-30
41 小时
 楼主| 发表于 2018-6-15 09:22:51 | 显示全部楼层
USART3的时钟、管脚复用、中断优先级,我都按F4的手册改好并确认过没问题了。就是没反映,下一步我该怎样排查问题?
294
1685
1685
2017-4-12
414 小时
发表于 2018-6-15 10:47:58 | 显示全部楼层
牛仔很忙 发表于 2018-6-15 09:22
USART3的时钟、管脚复用、中断优先级,我都按F4的手册改好并确认过没问题了。就是没反映,下一步我该怎样 ...
仿真调试
278
278
2013-7-16
46 小时
发表于 2018-6-15 11:12:27 | 显示全部楼层
大彩的屏 上面有个电阻 可以设置为232或者TTL电平的
51
6121
10219
10219
2014-4-1
980 小时
发表于 2018-6-15 11:19:48 | 显示全部楼层
屏的排线里,就几个信号:
电源,不用说吧。
忙信号,一般不用。如果要用,一般接主机的GPIO口。
din,dout,就是串口的信号,直接和主机的通信接口连接,T/R配套。注意二者电平要一致,屏上有跳线,可以设置为RS232电平,或者TTL电平。
GMT+8, 2019-3-24 19:05
