查看: 861|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
UCGUI中必须要有定时器3中断服务函数才能正常工作,现在上传一份我的源码。
2018-6-17
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-17 20:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到的问题就是,必须有定时器3的中断服务子函数,才能正常显示,但是我并没有开启这个函数啊!!!
void TIM3_IRQHandler(void)
if ( TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) != RESET )
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_FLAG_Update);//清除中断标志位
  GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_2,
      (BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_2))));
2018-6-17
2#
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:42:20 | 只看该作者
#include "ILI9341Driver.h"
#include "stdlib.h"
#include "SysTick.h"
//画笔颜色,背景颜色
u16 POINT_COLOR = 0x0000,BACK_COLOR = 0xFFFF;
u16 DeviceCode;
//写寄存器函数
//data:寄存器值
void LCD_WR_REG(u8 data)
        LCD_RS_CLR;//写地址
        LCD_CS_CLR;
        DATAOUT(data);
        LCD_WR_CLR;
        LCD_WR_SET;
        LCD_CS_SET;
//读LCD数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
        u16 t;
        GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7  上拉输入
        GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入
        GPIOB->ODR=0X0000;     //全部输出0
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        //读取数据(读寄存器时,并不需要读2次)
        LCD_RD_CLR;
        if(DeviceCode==0X8989)delay_us(2);//FOR 8989,延时2us
        LCD_RD_SET;
        t=DATAIN;
        LCD_CS_SET;
        GPIOB->CRL=0X33333333; //PB0-7  上拉输出
        GPIOB->CRH=0X33333333; //PB8-15 上拉输出
        GPIOB->ODR=0XFFFF;    //全部输出高
        return t;
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//LCD_RegValue:要写入的值
void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);
        LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//返回值:读到的值
u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);  //写入要读的寄存器号
        return LCD_RD_DATA();
//开始写GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
        if(DeviceCode==0X9341)LCD_WR_REG(0x2C);//ILI9341是以0X2C开始的
        else LCD_WR_REG(R34);
//LCD写GRAM
//RGB_Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
        LCD_WR_DATA(RGB_Code);//写十六位GRAM
//从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
//通过该函数转换
//c:GBR格式的颜色值
//返回值:RGB格式的颜色值
u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
        u16  r,g,b,rgb;
        b=(c>>0)&0x1f;
        g=(c>>5)&0x3f;
        r=(c>>11)&0x1f;
        rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
        return(rgb);
//读取个某点的颜色值
//x:0~239
//y:0~319
//返回值:此点的颜色
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
        u16 r,g,b;
        if(x>=LCD_Width||y>=LCD_High)return 0;                        //超过了范围,直接返回
        LCD_SetCursor(x,y);
        if(DeviceCode==0X9341)LCD_WR_REG(0X2E);        //ILI9341发送读GRAM指令
        else LCD_WR_REG(R34);                                       //其他IC发送读GRAM指令
        LCD_RS_SET;
        LCD_CS_CLR;
        //读取数据(读GRAM时,第一次为假读)
        LCD_RD_CLR;
          delay_us(1);//延时1us
        LCD_RD_SET;
        //dummy READ
        LCD_RD_CLR;
        delay_us(1);//延时1us
        LCD_RD_SET;
        r=DATAIN;
                LCD_RD_CLR;
                 LCD_RD_SET;
                b=DATAIN;//读取蓝色值
                g=r&0XFF;//对于9341,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                g<<=8;
        LCD_CS_SET;
        if(DeviceCode==0X9325||DeviceCode==0X4535||DeviceCode==0X4531||DeviceCode==0X8989||DeviceCode==0XB505)return r;        //这几种IC直接返回颜色值
        else if(DeviceCode==0X9341)return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));                                                //ILI9341需要公式转换一下
        else return LCD_BGR2RGB(r);        //其他IC
//LCD开启显示
void LCD_DisplayOn(void)
        if(DeviceCode==0X9341)LCD_WR_REG(0X29);        //开启显示
        else LCD_WriteReg(R7,0x0173);                         //开启显示
//LCD关闭显示
void LCD_DisplayOff(void)
        if(DeviceCode==0X9341)LCD_WR_REG(0X28);        //关闭显示
        else LCD_WriteReg(R7, 0x0);//关闭显示
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
__inline void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
#if USE_HORIZONTAL==1
                Xpos=319-Xpos;
                LCD_WriteReg(0X4E, Ypos);
                LCD_WriteReg(0X4F, Xpos);
    }else if(DeviceCode==0X9341)//9341,设置坐标
                LCD_WR_REG(0x2B);
                LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
                LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
                LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
        }else
                Xpos=319-Xpos;
                LCD_WriteReg(R32,Ypos);
                LCD_WriteReg(R33,Xpos);
#else
                LCD_WriteReg(0X4E, Xpos);
                LCD_WriteReg(0X4F, Ypos);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_REG(0x2B);
        }else
                LCD_WriteReg(R32, Xpos);
                LCD_WriteReg(R33, Ypos);
#endif
//设置LCD的自动扫描方向
//注意:其他函数可能会受到此函数设置的影响(尤其是9341这个奇葩),所以,
//一般设置为L2R_U2D即可,如果设置为其他扫描方式,可能导致显示不正常.
//0~7:代表8个方向(具体定义见lcd.h)
//9320/9325/9328/4531/4535/1505/b505/8989/5408/9341等IC已经实际测试
void LCD_Scan_Dir(u8 dir)
        u16 regval=0;
        u8 dirreg=0;
#if USE_HORIZONTAL//使用横屏
        switch(dir)//方向转换
                case 0:dir=6;break;
                case 1:dir=7;break;
                case 2:dir=4;break;
                case 3:dir=5;break;
                case 4:dir=1;break;
                case 5:dir=0;break;
                case 6:dir=3;break;
                case 7:dir=2;break;
#endif
        if(DeviceCode==0x9341)//9341,很特殊
                switch(dir)
                        case L2R_U2D://从左到右,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case L2R_D2U://从左到右,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_U2D://从右到左,从上到下
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case R2L_D2U://从右到左,从下到上
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(0<<5);
                                break;
                        case U2D_L2R://从上到下,从左到右
                                regval|=(0<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case U2D_R2L://从上到下,从右到左
                                regval|=(0<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_L2R://从下到上,从左到右
                                regval|=(1<<7)|(0<<6)|(1<<5);
                                break;
                        case D2U_R2L://从下到上,从右到左
                                regval|=(1<<7)|(1<<6)|(1<<5);
                                break;
                dirreg=0X36;
                regval|=0X08;//BGR
                LCD_WriteReg(dirreg,regval);
                if(regval&0X20)
                         LCD_WR_REG(0x2A);
                        LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
                        LCD_WR_DATA(319>>8);LCD_WR_DATA(319&0XFF);
                         LCD_WR_REG(0x2B);
                        LCD_WR_DATA(239>>8);LCD_WR_DATA(239&0XFF);
                }else
                         LCD_WR_REG(0x2A);
                         LCD_WR_REG(0x2B);
        }else
                switch(dir)
                                regval|=(1<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(1<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(0<<4)|(0<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(1<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(1<<4)|(1<<3);
                                break;
                                regval|=(0<<5)|(0<<4)|(1<<3);
                                break;
                if(DeviceCode==0x8989)//8989 IC
                        dirreg=0X11;
                        regval|=0X6040;        //65K
                 }else//其他驱动IC
                        dirreg=0X03;
                        regval|=1<<12;
//画点
//x:0~239
//y:0~319
//POINT_COLOR:此点的颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
        LCD_SetCursor(x,y);                //设置光标位置
        LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
        LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
void LCD_SetPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
        LCD_SetCursor(x,y);//设置光标位置
//        LCD_WR_REG(R34);//开始写入GRAM
        LCD_WR_DATA(color);
//初始化lcd
//该初始化函数可以初始化各种ILI93XX液晶,但是其他函数是基于ILI9320的!!!
//在其他型号的驱动芯片上没有测试!
void TFT_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/*STM32 MCU上电复位之后默认PA13/14/15;PB3/4为JTAG功能,*/
/*所以如果配置为普通IO,要改变指定管脚的映射*/
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);//JTAG对应的IO失能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6;           //GPIO_Pin_10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;        //数据端口 PB IO
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All);
        delay_ms(50); // delay 50 ms
        LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
        DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000);
        if(DeviceCode==0||DeviceCode==0XFFFF)//读到ID不正确
                //可能是9341,尝试9341的ID读取
                LCD_WR_REG(0XD3);
                LCD_RD_DATA();                         //dummy read
                LCD_RD_DATA();               //读回0X00
          DeviceCode=LCD_RD_DATA()&0XBF;//这里读回0XD3,实际是0X93才对.强制去掉第6位
                DeviceCode<<=8;
                DeviceCode|=LCD_RD_DATA();
//        printf(" LCD ID:%x\r\n",DeviceCode); //打印LCD ID
        if(DeviceCode==0X9341)        //9341初始化
                LCD_WR_REG(0xCF);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xC1);
                LCD_WR_DATA(0X30);
                LCD_WR_REG(0xED);
                LCD_WR_DATA(0x64);
                LCD_WR_DATA(0x03);
                LCD_WR_DATA(0X12);
                LCD_WR_DATA(0X81);
                LCD_WR_REG(0xE8);
                LCD_WR_DATA(0x85);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x7A);
                LCD_WR_REG(0xCB);
                LCD_WR_DATA(0x39);
                LCD_WR_DATA(0x2C);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x34);
                LCD_WR_DATA(0x02);
                LCD_WR_REG(0xF7);
                LCD_WR_DATA(0x20);
                LCD_WR_REG(0xEA);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
                LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
                LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
                LCD_WR_DATA(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
                LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3F
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3C
                LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
                LCD_WR_DATA(0XB7);
                LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
                LCD_WR_DATA(0x48);
                LCD_WR_REG(0x3A);
                LCD_WR_DATA(0x55);
                LCD_WR_REG(0xB1);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x1A);
                LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0xA2);
                LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x28);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x0E);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x54);
                LCD_WR_DATA(0XA9);
                LCD_WR_DATA(0x43);
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x15);
                LCD_WR_DATA(0x17);
                LCD_WR_DATA(0x07);
                LCD_WR_DATA(0x11);
                LCD_WR_DATA(0x06);
                LCD_WR_DATA(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x56);
                LCD_WR_DATA(0x3C);
                LCD_WR_DATA(0x05);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_REG(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_DATA(0x3f);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xef);
                LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
                delay_ms(120);
                LCD_WR_REG(0x29); //display on
        LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);
        LCD_LED;//点亮背光
//清屏函数
//Color:要清屏的填充色
void LCD_Clear(u16 Color)
        u32 index=0;
        LCD_SetCursor(0x00,0x0000);//设置光标位置
        for(index=0;index<76800;index++)
                LCD_WR_DATA(Color);
//在指定区域内填充指定颜色
//区域大小xend-xsta+1)*(yend-ysta+1)
//xsta
//color:要填充的颜色
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)
        u16 i,j;
        u16 xlen=0;
        LCD_Scan_Dir(L2R_U2D);
        xlen=ey-sy+1;
        for(i=sx;i<=ex;i++)
                 LCD_SetCursor(i,sy);                                      //设置光标位置
                for(j=0;j<xlen;j++)LCD_WR_DATA(color);        //设置光标位置
#else
        xlen=ex-sx+1;
        for(i=sy;i<=ey;i++)
                 LCD_SetCursor(sx,i);                                      //设置光标位置
#endif
2018-6-17
3#
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:43:19 | 只看该作者
#include "stm32f10x.h"
#include"SysTick.h"
#include "GUI.h"
int main(void)
        SysTick_Init(72);//之所以加入这一句是因为驱动里面使用滴答定时器提供了延时。
        GUI_Init(); //初始化液晶
        GUI_SetBkColor(GUI_CYAN);//设置背景颜色为蓝色
        GUI_Clear();//清屏
        GUI_SetBkColor(GUI_MAGENTA);//设置背景颜色为洋红色
        GUI_Clear();//清屏
        GUI_GotoXY(10,10); // 设置坐标(以像素为单位)
        GUI_DispString("Hello world!");
        for(;;){
                //GUI_Exec();
2018-6-17
4#
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:43:34 | 只看该作者
#include"SysTick.h"
static u8  fac_us=0;//us延时倍乘数
static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数
//初始化延迟函数
//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
//SYSCLK:系统时钟
void SysTick_Init(u8 SYSCLK)
//        SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//bit2清空,选择外部时钟  HCLK/8
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
//对72M条件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
        SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;          //打开定时器,开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;      //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
GMT+8, 2019-2-23 09:23
