查看: 604|回复: 0
433无线模块CC1310无线数传模块详细资料
55
258
258
2014-10-28
25 小时
发表于 2018-6-20 15:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CC1310是硅传科技新出产品,它属于德州仪器 (TI) CC26xx 和 CC13xx 系列器件中的经济高效型超低功耗Sub 1GHz的SOC RF器件。它将集成控制器(Cortex?-M0)的RF和强大的48MHz Cortex?-M3 微控制器相结合,具有极低功耗和极小体积,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型应用。
  CC1310-TC-005模块提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频速率等各种参数。CC1310-TC-005模块能够透明传输用户数据,而用户无须编写复杂的驱动程序,同时小体积宽电压运行,较远传输距离,使之能够应用在非常广泛的领域。
  CC1310-TC-005模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块,为了提高RF的效率,CC1310-TC-005 模块内根据不同的空中速率设置了不同的缓冲区(具体参见技术指标说明),同时CC1310-TC-005模块提供标准的TTL接口, 2400/4800/9600/19200/38400/115200bps 六种速率,和三种接口校验方式。CC1310-TC-005模块外部接口采用透明数据传输方式,能适应标准或非标准的用户协议,所收的数据就是所发的数据。模块采用串口设置模块参数,具有丰富便捷的软件编程设置选项,包括频点,空中速率,以及串口速率,校验方式等都可设置,用户可通过串口助手发命令动态修改,具体方法参见CC1310-TC-005模块的参数设置章节。
  应用:
  无线传感器
  车辆管理
  气象,遥感
  家庭自动化
  无线抄表
  自动化数据采集
  工业遥控、遥测
  POS系统,资产管理
  楼宇小区自动化与安防
  机器人控制
用户可以利用串口助手对透传模块的串口波特率,串口校验,收发频率,空中速率,输出功率
等参数进行在线设置,需注意的是输入设置命令如果有误,模块将不做任何应答或返回ERROR!提
,具体设置方法请参考模块的AT指令集章节。
AT 指令集
file:///C:\Users\bao\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9960.tmp.png
1、 %%AT+MODE=START
进入 AT 命令模式返回:Start!
2、 AT+CH=<para>
设置透传模块频点通道, para 通道范围 0~7。
Example: AT+CH=0
选择通信通道 0 返回: OK!
3、 AT+CH
获取透传模块当前频点通道
Example: AT+CH
返回: RF CH IS :0
4、 AT+CH=?
获取 RF 通道输入参数提示
Example: AT+CH=?
返回: AT+CH=0~7
5、 AT+POWER=<para>
设置透传模块功率, para 范围 0~3 级。
0: 0dBm
1: 5dBm
2: 10dBm
3: 15dBm
Example: AT+POWER=3
配置 RF 功率为 15dBm
返回: OK!
6、 AT+POWER
获取透传模块当前功率值。
Example: AT+POWER
返回: RF POWER IS:15dBm
7、 AT+POWER=?
获取 RF 功率输入参数提示
Example: AT+POWER=?
返回:AT+POWER=0~3
8、 AT+RFRATE=<para>
设置透传模块空中速率, para 值:625,5000,50000,500000
Example: AT+RATE=50000
配置无线空中数据传输速率为 50000bps
返回: OK!
9、 AT+RFRATE
获取透传模块当前 RF 空中速率配置值
Example: AT+RFRATE
返回: RF RATE IS:50Kbps
10、 AT+RFRATE=?
获取透传模块 RF 空中速率配置参数提示
Example:AT+RFRATE=?
返回: AT+RFRATE=625/5000/50000/500000
11、 AT+UART=<para1>,<para2>,<para3>
设置透传模块串口参数
Para1:串口波特率, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200
Para2:停止位,取值 1, 2
Para3:校验位,取值 N(无校验), E(奇校验), D(偶校验)
Example: AT+UART=9600,1,N
配置串口波特率为 9600,8 位数据位(数据位固定为 8 ) 1 位停止位, 无校验返回: OK!
12、 AT+UART
获取透传模块当前串口参数
Example: AT+UART
返回: UART PARA IS:9600,1,None
13、 AT+UART=?
获取透传模块串口配置参数提示
Example: AT+UART=?
返回: AT+UART=2400/4800/9600/19200/38400/115200,1/2,N/E/D 14、 AT+VER
获取透传模块当前固件版本信息
Example:AT+VER=?
返回: Silicontra Software V1.0.0
15、 AT+ALL
一次性获取透传模块当前所有配置参数
Example:AT+ALL
返回: RF CH IS:0
RF POWER IS:15dBm
RF RATE IS:50Kbps
16、 AT+FACTORY
透传模块配置参数全部恢复为出厂配置
Example:AT+FACTORY
返回:Factory Reset!
17、 %%AT+MODE=END
当设置参数后最后输入此命令, 退出 AT 命令模式,并引发一次系统复位,使设置参数生效返回:End!
重要提示:
1、只有输入%%AT+MODE=START 命令才能进入到 AT 命令模式。
2、用串口助手发送 AT 命令时,记得不要勾选发送新行选项。
3、设置完参数后必须用%%AT+MODE=END 退出 AT 命令模式,或让模块重新上电。
4、模块出厂默认配置为:模块 RF 通道: 0
模块 RF 功率: 15dBm
模块 RF 空中速率: 50Kbps
模块串口参数: 9600bps,8 位数据位, 1 位停止位,无校验位
www.silicontra.com
GMT+8, 2019-2-24 01:03
