查看: 1447|回复: 1
关于DS1307时钟芯片读写问题
97
97
2014-12-1
11 小时
发表于 2018-6-24 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC的15W系列单片机进行DS1307读写时遇到问题:读出来的数据都是00,程序是参考:http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20167&highlight=ds1307中3楼原子哥给的附件程序移植的,程序如下,请大家帮忙指正:
[C] 纯文本查看 复制代码
#define 	MAIN_Fosc			12000000L	//定义主时钟
#include	"STC15Fxxxx.H"
#define		Baudrate1					9600L
#define 	CNT_END 					12000
#define 	DS1307_ADDR 			0xD0
sbit WARNING=P3^3;
sbit I2C_SCL=P5^5;                     //时钟信号引脚定义
sbit I2C_SDA=P5^4;                     //数据信号引脚定义
//sbit I2C_SCL=P1^6;                     //时钟信号引脚定义
//sbit I2C_SDA=P1^7;                     //数据信号引脚定义
u8 B_TX1_Busy=0;
u8 Send_Buff[16];
u8 DS1307_Data[7]={0};						//数据读出缓存
u8 DS1307_Buff[7]={0,57,13,7,27,5,18};	//数据写入缓存
u8 i;
u16 cnt=0;
bit temp_flag=0;
void	UART1_Config_withT2(u16 dat);	// 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void delay_ms(u8 ms);
void DelayXus(u8 n);
void Send_I2C_Byte(u8 txd);
u8 Receive_I2C(void);
u8 read_byte(u8 add);
void write_byte(u8 add,u8 dat);
void SendByte(u8 dat);
void Read_RTC(u8 *p);
void Set_RTC(u8 *p);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数
void main(void)
	P1M1 = 0;	P1M0 = 1;	//设置为准双向口
	P3M1 = 0;	P3M0 = 1;	//设置为准双向口
	P5M1 = 0;	P5M0 = 0;	//设置为准双向口
	WARNING=0;
	I2C_SCL=1;
	I2C_SDA=1;
	UART1_Config_withT2(2);
	EA=1;
		Set_RTC(DS1307_Buff);		//设置时间
//向其他寄存器写入数据
		write_byte(0x09,0xF1);
	while (1)
		delay_ms(200);
		delay_ms(200);
		delay_ms(200);
		delay_ms(200);
		delay_ms(200);
		SendByte(read_byte(0x09));
		//读取时间测试
		Read_RTC(DS1307_Data);		//读取时间
		for(i=0;i<7;i++)					//读取时间并用串口发送
			SendByte(DS1307_Data[i]);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
void	UART1_Config_withT2(u16 dat)	// 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
	AUXR |= 0x01;			//S1 BRT Use Timer2;
	AUXR &= ~(1<<4);	//Timer stop
	AUXR &= ~(1<<3);	//Timer2 set As Timer
	AUXR |=  (1<<2);	//Timer2 set as 1T mode
	TH2 = dat / 256;
	TL2 = dat % 256;
	IE2  &= ~(1<<2);	//禁止中断
	AUXR |=  (1<<4);	//Timer run enable
	SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;	//UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
//	PS  = 1;	//高优先级中断
	ES  = 1;	//允许中断
	REN = 1;	//允许接收
	P_SW1 &= 0x3f;
	P_SW1 |= 0x00;		//UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)
//	PCON2 |=  (1<<4);	//内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
	B_TX1_Busy = 0;
/*--------------------------------延时相关函数--------------------------------*/
     unsigned int i;
	 do{
	      i = MAIN_Fosc / 13000;
		  while(--i)	;   //14T per loop
     }while(--ms);
延时X微秒(@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void DelayXus(u8 n)
	while (n--)
		_nop_();
		_nop_();
/*-------------------------------IIC通信相关函数-----------------------------------*/
void Start_I2C()                  //启动IIC
	I2C_SDA=1;
	DelayXus(1);
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SDA=0;
	DelayXus(3);
	I2C_SCL=0;
void Stop_I2C()                  //关闭IIC
	I2C_SDA=0;
	DelayXus(3);
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SDA=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SCL=0;
bit Wait_Ack(void)							//等待应答信号
	u8 ucErrTime=0;
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
	while(I2C_SDA)
		ucErrTime++;
		if(ucErrTime>250)
			Stop_I2C();
			return 1;
	I2C_SCL=1;
	return 0;
void I2CAck()                    //发送应答信号
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SDA=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SCL=0;
void I2CNotAck()                 //发送非应答信号
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
	I2C_SDA=0;
	DelayXus(3);
	I2C_SCL=0;
void Send_I2C_Byte(u8 txd)            //在总线上发送一个字节
	u8 i;
	for(i=0;i<8;i++)
		I2C_SCL=0;
		DelayXus(3);
		if(txd&0x80)
			I2C_SDA=1;
			I2C_SDA=0;
		txd<<=1;
		DelayXus(3);
		I2C_SCL=1;
		DelayXus(3);
	I2C_SCL=0;
u8 Receive_I2C()        //在总线上接收一个字节
	u8 i,receive=0,Data_R;
	I2C_SCL=1;
	DelayXus(3);
  for(i=0;i<8;i++ )
		I2C_SCL=0;
		DelayXus(3);
		I2C_SCL=1;
		DelayXus(3);
		Data_R=I2C_SDA;
		if(Data_R==0X08)
			receive|=0X80>>i;
	I2C_SCL=0;
	DelayXus(3);
	return receive;
u8 read_byte(u8 add)        //从D1307指定地址读出一个字节数据
	u8 dat,temp;
	Start_I2C();
	Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR);
	Wait_Ack();
	Send_I2C_Byte(add);
	Wait_Ack();
	Stop_I2C();
	Start_I2C();
	Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR+1);
	Wait_Ack();
	dat=Receive_I2C();
	I2CAck();
	Stop_I2C();
	temp=dat/16;
	dat=dat%16;
	dat=dat+temp*10;
	return dat;
void write_byte(u8 add,u8 dat) //向D1307中地址为address的寄存器写入一字节数据
	u8 temp;
	temp=dat/10;
	temp<<=4;
	temp=dat%10+temp;
	Start_I2C();
	Wait_Ack();
	Send_I2C_Byte(add);
	Wait_Ack();
	Send_I2C_Byte(temp);
	Stop_I2C();
void Read_RTC(u8 *p)		//读取时间
	u8 i;
	for(i=0;i<7;i++)
		p[i]=(read_byte(i));
void Set_RTC(u8 *p)			//设置时间
	u8 i,temp,dat;
	Start_I2C();
	Wait_Ack();
	Send_I2C_Byte(0);
	Wait_Ack();
	for(i=0;i<7;i++)
		dat=*p;
		temp=dat/10;
		temp<<=4;
		temp=dat%10+temp;
		p++;
		Wait_Ack();
	Stop_I2C();
	B_TX1_Busy = 1;					//标志发送忙
	SBUF = dat;								//发一个字节
	while(B_TX1_Busy > 0);	//等待发送完成
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中断函数。
void UART1_int (void) interrupt 4
	if(RI)
		RI = 0;
	if(TI)
		TI = 0;
		B_TX1_Busy = 0;
9万
137362
137362
1414 小时
发表于 2018-6-25 01:53:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-2-24 06:54
