查看: 1103|回复: 7
串级pid定高大家都怎么串?
23
70
70
2018-6-4
17 小时
发表于 2018-6-26 21:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在做定高,效果不理想,单级pid效果太差了,十分不满意.在网上查了很多资料,比如外环高度差,内环用气压计积分算出的速度,但是我用的bmp280,即使使用了原子哥小四轴里的一阶滤波算法,误差也是在太大了.我现在使用的是外环高度差,内环是z轴的加速度.公式用的和原子哥的类似, 定高动力 = 基础动力(略低于悬停的动力) +(倍数 * 外环输出),为什么要倍数是因为高度差值太小,如果不放大输出太小.但是调的效果实在不好,只能上下稳定在一米之内.而且幅度变化太快,请问有更好的办法可以指教我一下吗?不胜感谢!
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-6-27 02:06:53 | 显示全部楼层
可以参考我们四轴飞行器的代码
23
70
70
2018-6-4
17 小时
 楼主| 发表于 2018-6-27 08:06:25 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-27 02:06
可以参考我们四轴飞行器的代码
谢原子哥深夜回复,我下载的f411 v1.1版本,好像是单级pid用的方法也是 基础动力 + (100 x pid)的方法。
newThrust = THRUST_SCALE * runPidZ(&posPid.pidVZ, state->position.z, setpoint, POS_UPDATE_DT);
应该是这一段代码吧  THRUST_SCALE 是100我记得。
439
1441
1441
2015-2-7
298 小时
发表于 2018-6-27 18:03:21 | 显示全部楼层
参考我们minifly v1.2的代码,定高是使用串级的方式,效果比单级的好很多
48
558
558
2017-7-26
50 小时
发表于 2018-6-27 21:43:37 | 显示全部楼层
气压计你是怎么积分出速度的.....串级pid其实好理解的 就高度速度(加速度)两(三)级就可以了 具体的PID值看情况 主要是你惯导数据融合的效果好不好
23
70
70
2018-6-4
17 小时
 楼主| 发表于 2018-6-27 21:46:08 | 显示全部楼层
617150851 发表于 2018-6-27 21:43
气压计你是怎么积分出速度的.....串级pid其实好理解的 就高度速度(加速度)两(三)级就可以了 具体的PID ...
并不是我,我用的气压计是bmp280,精度根本达不到. 我猜应该是当前 高度减去上一次记录的高度除时间常数的方法算的速度.
23
70
70
2018-6-4
17 小时
 楼主| 发表于 2018-6-27 21:47:09 | 显示全部楼层
谢谢~我这就去看!
23
70
70
2018-6-4
17 小时
 楼主| 发表于 2018-6-28 23:10:31 | 显示全部楼层
抱歉最近眼花,是微分
GMT+8, 2019-2-24 00:44
