查看: 526|回复: 1
pcb板设计常见五大布局原则
61
112
538
538
2015-10-16
34 小时
发表于 2018-6-29 18:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板设计常见五大布局原则
1.元件排列规则:
1).在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。
2).在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。
3).某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。
4).带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
5).位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离
6).元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。
2.按照信号走向布局原则
1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。
2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
3.防止电磁干扰:
1).对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。
2).尽量避免高低电压器件相互混杂、强弱信号的器件交错在一起。
3).对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。
4).对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。
5).在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。
4. 抑制热干扰
1).对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响
2).一些功耗大的集成块、大或***率管、电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离。
3).热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
4).双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。
5.可调元件的布局
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。
嘉立创pcb  电路板 线路板  双面板打样5010 贴片加工50 四六层高精密度阻抗板
双面板打样30元5片  免24H加急  全国包邮 18681569452  网址:www.sz-jlc.com/m
61
112
538
538
2015-10-16
34 小时
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:37:11 | 显示全部楼层
嘉立创pcb打样 批量高精密度阻抗板 贴片加工 激光钢网 一站式服务
样板smt贴片费=0开机费+工程费50元+1个焊点1分钱+器件费
双面常规工艺48小时加急免费 双面板打样45元5片
业务经理张S 电话18681569452  企业QQ:800058504
每天样板6000款/批量2000款 注册送pcb设计应用教材
在线计价注册下单:   www.sz-jlc.com/m
PCB打样:
单/双面板 板厚(0.8--1.6mm)10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常2-3天(可24小时加急) 50元(10PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 90元(5PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 100元(10PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 190元(5PCS)
四层板  板厚(0.8--1.6mm )10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡 正常4-5天(可48/72小时加急) 200元(10PCS)
6层板  板厚(1.2-1.6mm)10*10厘米以内,绿油白字 有铅喷锡 正常交期7-8天发货 500元(10pcs)
pcb批量:
双面板批量 板厚(0.8-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  320元/平米  正常交期5-6天
四面板批量 板厚(0.8-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  550元/平米  正常交期7-8天
6层板批量 板厚(1.2-1.6MM)   绿油白字,有铅喷锡  700元/平米  正常交期8-9天
GMT+8, 2019-2-17 01:16
