查看: 1373|回复: 11
各路大侠救救我,小弟在电机驱动这里遇到遇到妖怪,还望大侠拔刀相助。
59
59
2016-10-3
15 小时
发表于 2018-7-2 01:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是当单片机使用pwm驱动时,电机是转动的,但是当电机转动起来的时候,我的电源稳压芯片1117就稳不住3.3V,测得电压是6v左右,电源电压是7.4v,就是这样的问题,还望大侠手刃妖怪。
电机的驱动电路P14为电机
电机的驱动电路P14为电机
1117稳压电路
1117稳压电路
pwm驱动电机,有没有考虑电机反电动势的影响,每个关断瞬间都有反电动势,吸收电路是怎样的? 最好示波器看看LDO输入端波形。一般来讲反电动势会叠加远超出电源电压。
99
1022
1022
2016-8-17
132 小时
发表于 2018-7-2 01:06:41 | 显示全部楼层
59
59
2016-10-3
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 01:16:35 | 显示全部楼层
还有一个情况是,当单片机不使用PWM驱动时,电路1117稳压正常3.3
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2018-7-2 01:33:32 | 显示全部楼层
看原理图,没啥问题。  建议你把C6,c7加大,到100uf以上,试试看
59
59
2016-10-3
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 01:47:58 | 显示全部楼层
谢谢原子大侠,明天试试
144
493
493
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-7-2 10:32:13 | 显示全部楼层
电机干扰到LDO了应该,试试原子哥的办法,或者是你的电源功率不太够
59
59
2016-10-3
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 13:04:11 | 显示全部楼层
试了原子大侠的方法,还是不行,我的电源是20C的放电功率,可以输出7A左右的电流
35
117
117
2017-8-1
19 小时
发表于 2018-7-2 15:27:32 | 显示全部楼层
确认你的电机功率,再考虑ams1117-3.3V能否输出那么大的电流,这个芯片好像最大输出只有几百mA,而且就算电源功率不够,也只会拉低电压,不会拉高的,更多的还是要考虑你电机动作时对电源的影响.
59
59
2016-10-3
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:06:58 | 显示全部楼层
滕召群 发表于 2018-7-2 15:27
确认你的电机功率,再考虑ams1117-3.3V能否输出那么大的电流,这个芯片好像最大输出只有几百mA,而且就算电源 ...
我的电机是直接用的电源的VCC没有用稳压芯片的VCC,1117是给其他的电路供电的,只是用了单片机来驱动MOS管,电机电路看起来跟1117没有直接关系,但是就是影响了,不知道是什么原因,还望大侠给小弟指明方向
59
59
2016-10-3
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-2 20:11:59 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2018-7-2 18:19
pwm驱动电机,有没有考虑电机反电动势的影响,每个关断瞬间都有反电动势,吸收电路是怎样的? 最好示波器看 ...
感谢大侠,让我想到我的电路中的问题,您说的电机的反电动势,就知道我的问题了,是由于我在电机的两极间加了一个电容,本以为可以让电机电平平稳一些,没想到会导致我的电路出现大问题,是有些画蛇添足了。现在取下电容,电机正常驱动,谢谢你,也谢谢各位的帮忙。
36
82
261
261
2011-5-3
发表于 2018-7-20 14:32:09 | 显示全部楼层
这样直接用PWM驱动电机,设计得不好
常常被模仿,从未被超越
57
57
2018-12-20
发表于 2018-12-20 13:24:13 | 显示全部楼层
线性电源的功率密度低,根本无法吸收电机反向电动势的冲击。
GMT+8, 2019-2-23 06:46
