查看: 1355|回复: 16
STM32F407如何串口接收分包后的蓝牙数据
36
143
143
2017-12-20
18 小时
发表于 2018-7-3 14:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
[C] 纯文本查看 复制代码
//串口接收缓存区
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN]; 				//接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节.
u16 USART2_RX_STA=0;
void USART2_IRQHandler(void)
	u8 res;
	if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据   接收到以0x0d,0x0a作为结尾的数据
		USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
		res =USART_ReceiveData(USART2);		  //读取一字节的数据
		if((USART2_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据    (1<<15)即0x8000
			if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN)		//还可以接收数据
				TIM_SetCounter(TIM2,0);//计数器清空
				if(USART2_RX_STA==0)
					TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能定时器2
				USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res;		//记录接收到的值	。转存数据
				if(USART2_RX_BUF[0]==0x71)//UFM通讯协议指令
					if(USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]==0x17||USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]==0x03)
						USART2_RX_STA|=1<<15;					//强制标记接收完成
				else if(USART2_RX_BUF[0]==0x41)//蓝牙指令
					if(USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-3]==0x30&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-2]==0x31&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-1]==0x0d&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]==0x0a)
					else if(USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-3]==0x30&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-2]==0x30&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA-1]==0x0d&&USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]==0x0a)
					USART2_RX_STA=0;//丢弃之前的数据,重新开始接收
现在安卓通过蓝牙给我发数据,数据长度是50个字节,安卓是分包后发送给我的,每包20个字节,我如何把这50个字节接收完整啊?
现在的情况是,能收到50个字节,但是这50个字节的数据,前20个字节的正确,最后10个字节也正确,中间的20个字节数据是把正常数据的最后20个字节填进来了。
我觉得最好不要再接收中断里面做数据处理,对于分包的数据.可以做一个类似循环队列的处理.采用DMA+空闲中断的方式更节省CPU资源,每次进入空闲中断后将接收到的数据全部丢到队列里面,主函数里面只需要不停的解析队列里面的数据就可以了!
2018-7-14
发表于 2018-7-3 14:49:25 | 显示全部楼层
淡然若梦 发表于 2018-7-14 15:40
低于20个字节的接收都是正常的,所以基本可以排除编码问题。
可能是安卓分包发送有问题或者我这边接收组 ...
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-4 02:15:09 | 显示全部楼层
这个自己多想想吧,很简单的。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:47:23 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-4 02:15
这个自己多想想吧,很简单的。
原子哥,我还是没想明白,我每接收一个字节,数组角标就+1,不应该会存在到接收完成后,把我最后10个字节的数据填充到第20-30个字节的位置上啊。
我可能钻进死角了,还望原子哥指点一下。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-9 13:15:14 | 显示全部楼层
大神们都不屑这个问题么?还是木有回答
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-10 01:59:49 | 显示全部楼层
淡然若梦 发表于 2018-7-5 11:47
原子哥,我还是没想明白,我每接收一个字节,数组角标就+1,不应该会存在到接收完成后,把我最后10个字节 ...
精简代码,测试。
比如你把你安卓发过来的,直接printf输出到电脑,或者直接用你的电脑串口接你的蓝牙模块。
测试下,看看原始数据对不对先
然后剩下的解析数据,实在没什么好说的。
C语言基础问题,不懂就学。
58
204
204
2015-7-4
28 小时
发表于 2018-7-10 08:56:06 | 显示全部楼层
需要分包发送吧
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:07:08 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-10 01:59
精简代码,测试。
比如你把你安卓发过来的,直接printf输出到电脑,或者直接用你的电脑串口接你的蓝牙模 ...
就是使用printf打印出来的,是错的;这么说的话有可能是安卓那边分包发送有问题了?
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:07:52 | 显示全部楼层
安卓端蓝牙自动分包发送的,我这边接收
51
51
2018-4-18
18 小时
发表于 2018-7-12 13:53:46 | 显示全部楼层
不是吧, 你看一下安卓后台的数据应该全部发出来了,蓝牙通信最大字节20个,接收时分段接收组包就行
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-13 01:47:36 | 显示全部楼层
如果printf就出问题,那单片机解析,肯定也是不能用的。
注意收手机一般是用UTF-8编码,你估计得找找是不是编码问题。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:40:43 | 显示全部楼层
注意收手机一般是用UTF-8编码,你估计得找找 ...
可能是安卓分包发送有问题或者我这边接收组包有问题吧。
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-15 00:47:30 | 显示全部楼层
你得确定你是从第一个开始存起的。如果你一开始就是20了,有什么奇怪?
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:37:43 | 显示全部楼层
sharn夏 发表于 2018-7-14 18:51
我觉得最好不要再接收中断里面做数据处理,对于分包的数据.可以做一个类似循环队列的处理.采用DMA+空闲中 ...
你说的这种方式我试过。DMA那种效果一样,此外接收中断不做数据处理,只是单纯的将数据存储到数组中,结果仍然一样。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:40:32 | 显示全部楼层
确定,前20和后20都正确,就中间10个错误。因为我每次接收前都是角标清0,然后等到接收完成,将数据转移走后,又清0,为下一次接收作准备。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:43:00 | 显示全部楼层
原子哥,谢了,这个问题暂时先搁置,我修改协议来避开这个问题,等后期有空再来研究这么问题。
36
143
143
2017-12-20
18 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:45:40 | 显示全部楼层
谢谢啊。DMA+空闲中断是一个可以很好处理多条命令的方式,可以一直缓存命令,然后再一条条的从队列里解析。不过,我这边暂时是接收一个处理一个就行了。
GMT+8, 2019-2-24 01:15
