查看: 977|回复: 16
乱进中断
58
187
187
2014-7-17
20 小时
发表于 2018-7-5 23:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我的板子是407,今天用的时候发现,将示波器的负极(任意通道的那根黑线)触碰板子上的GND时,会进入外部中断,且不论开的是哪一个外部中断,都会进。
此外,由于示波器触碰而造成乱进中断的同时,电脑显示器也会有明显地黑屏再点亮的现象(单片机供电用的是232转串口)。
再有就是PA1设置成外部中断后,会不停地进中断,其它口暂未发现此现象。
请问有谁知道是咋回事吗?
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-7 01:29:11 | 显示全部楼层
这不是乱,是正常现象。所以不要乱接。
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:18:05 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-7 01:29
这不是乱,是正常现象。所以不要乱接。
额,谢谢原子哥回复,能详细说一下吗?或者指明一个参考的文献?
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-9 01:39:25 | 显示全部楼层
干扰影响了IO状态,你在中断IO加强上拉、下拉电阻,可以解决。
比如加1K的上拉电阻,一般就可以减少这种问题。
90
228
228
2017-7-19
26 小时
发表于 2018-7-9 16:06:47 | 显示全部楼层
来学习学习,长长见识
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-9 22:45:44 | 显示全部楼层
比如加1K的上拉电阻,一般就可以减少这种 ...
那为什么只干扰PA1呢?而且我的两块板子都是PA1
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-10 01:51:02 | 显示全部楼层
PA1短接GND,还干扰么?
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-10 20:35:02 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-10 01:51
PA1短接GND,还干扰么?
是的,还是不停进中断
58
154
1435
1435
2015-11-14
426 小时
发表于 2018-7-10 21:31:32 | 显示全部楼层
个人体会:应该是GND被干扰了,多层板或大面积地铺地会改善这种情况。别说是示波器探头,随便拿个金属东西去碰GND ,都有可能导致程序跑飞,死机。 这种问题困扰我很多年,感觉几乎是无解,只能是正式的产品中,不让电路的任何部分裸露出来。
这属于EMC的范畴,开发板很无奈。
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-10 22:58:28 | 显示全部楼层
walker168 发表于 2018-7-10 21:31
个人体会:应该是GND被干扰了,多层板或大面积地铺地会改善这种情况。别说是示波器探头,随便拿个金属东西 ...
好的,了解。那PA1不停进中断的现象你遇到过吗?
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-11 02:03:51 | 显示全部楼层
二十一畫生 发表于 2018-7-10 20:35
是的,还是不停进中断
那就不应该了,除非你配置不对。
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-11 22:53:35 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-11 02:03
那就不应该了,除非你配置不对。
这是配置情况,好像没有错,,?
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-12 01:21:36 | 显示全部楼层
二十一畫生 发表于 2018-7-11 22:53
这是配置情况,好像没有错,,?
这点看不出问题。
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-15 21:58:34 | 显示全部楼层
这是我打包的测试文件,里面只有PA1配置为外部中断这一个功能。
test.rar
13.32 MB, 下载次数: 72
58
187
187
2014-7-17
20 小时
 楼主| 发表于 2018-7-24 23:47:10 | 显示全部楼层
请问原子哥,我的配置就是最简单的cube,到底哪里错了呢,,,,真的很奇怪地不停进中断。
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-25 01:51:50 | 显示全部楼层
是的,还是不停进中断
那就是你代码的问题了不是干扰的问题了
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-25 01:52:19 | 显示全部楼层
估计是代码问题。
你直接在我们例程基础上修改下试试吧。
最好用寄存器版本的例程测试下。
GMT+8, 2019-2-24 01:49
