查看: 646|回复: 7
原子小四轴,虚拟串口驱动相关问题
97
97
2018-7-8
22 小时
发表于 2018-7-8 19:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
原子哥,我的四轴遥控器连接到电脑上面能识别出来,但是小四轴连接到电脑上面没有反应(小四轴通过电池供电),没有找到相关的COM口,请问是小四轴的硬件电路有问题吗?
问题解决了 是因为我只下载了firmware的程序,没有下载Bootloader的程序 ,下完Bootloader的程序就能识别出串口了
97
97
2018-7-8
22 小时
 楼主| 发表于 2018-7-8 19:55:14 | 显示全部楼层
9万
137343
137343
1414 小时
发表于 2018-7-9 01:33:59 | 显示全部楼层
明天我让我同事看看
439
1441
1441
2015-2-7
298 小时
发表于 2018-7-9 09:07:20 | 显示全部楼层
虚拟串口驱动没装好,你按照我们四轴资料网盘里最新更新的《常见问题.pdf》这个文档可以解决,或者按照以下链接也可以http://www.openedv.com/forum.php ... d=104107&extra=
97
97
2018-7-8
22 小时
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:10:41 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-9 01:33
明天我让我同事看看
好的  谢谢原子哥
97
97
2018-7-8
22 小时
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:17:14 | 显示全部楼层
电子之旅 发表于 2018-7-9 09:07
虚拟串口驱动没装好,你按照我们四轴资料网盘里最新更新的《常见问题.pdf》这个文档可以解决,或者按照以下 ...
这个方法我一开始就试过了 ,四轴连上电脑还是没反应,不过遥控器连上电脑是能够识别出来的,这应该能说明驱动安装成功了吧,是不是四轴上面的硬件电路坏掉了呢
439
1441
1441
2015-2-7
298 小时
发表于 2018-7-11 09:08:01 | 显示全部楼层
曾超fzu 发表于 2018-7-9 10:17
这个方法我一开始就试过了 ,四轴连上电脑还是没反应,不过遥控器连上电脑是能够识别出来的,这应该能说 ...
不是的,你的驱动可能是系统自动安装的,所以才会导致这个问题。你需要手动安装我们资料里提供的驱动程序,按照常见问题的安装方法来安装。
97
97
2018-7-8
22 小时
 楼主| 发表于 2018-7-11 19:04:05 | 显示全部楼层
电子之旅 发表于 2018-7-11 09:08
不是的,你的驱动可能是系统自动安装的,所以才会导致这个问题。你需要手动安装我们资料里提供的驱动程序 ...
我的问题解决了,小四轴里面的BootLoader程序里面有虚拟USB串口的初始化程序,我自己写了程序下载进去后把BootLoader里面的程序覆盖掉了,导致缺少了USB虚拟串口初始化的程序,所以识别不了。驱动我是用光盘里面的驱动,而且四轴遥控器插上电脑是能够识别出来的,我的驱动是没问题的
GMT+8, 2019-2-24 00:45
