查看: 335|回复: 0
解析40G QSFP+AOC 有源光缆特点及产品应用
79
79
436
436
2018-3-12
23 小时
发表于 2018-7-9 14:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源光缆AOC主动式光纤缆线,也叫做带芯片的光缆。传统的数据中心互联主要是基于同轴电缆,AOC有源光缆与互联铜缆相比拥有许多显著的优势。比如在系统链路上的传输功率更低,重量仅为直连铜缆四分之一,体积约为铜缆的一半,并且在机房布线系统中具有更好的空气流动散热性,光缆的弯折半径比铜缆做得更小,传输距离更远(可以达到100~300米),且产品传输性能的误码率也更优,BER可以达到10^-15。与光收发模块相比,AOC有源光缆由于存在不外露的光接口,不存在光接口清洁和被污染的问题,系统稳定性和可靠性大大提升,并且降低机房维护成本。
基于光引擎技术的有源光缆产品是实现数据中心高速光互连的最佳解决方案,是一种芯片间的互连结构。目前市场主流高速光互连AOC产品包括10G SFP+ AOC、40GQSFP+AOC、56G QSFP+AOC 和120G CXPAOC等。
什么是40G QSFP+ AOC有源光缆?
40G QSFP+ AOC有源光缆是实现并行光互连的核心部件,由带状光纤跳线连接两个高速40G 并行连接器组成,每个信号方向有4个数据通道,每通道可以以10Gbps速度工作,传输距离一般为1至100m,对于分支器两端的光缆长度可以自由选择。
相对于传统的40G铜缆,40G AOC有源光缆在7米以上的数据传输环境下具备不可比拟的优势,如具有不可比拟的优势:传输效率高、体积小、重量轻、能耗低;AOC和光模块相比在出现故障时连接器没有清洁度问题,无需进行终端插头的测试,可以帮助用户节省更多的时间;AOC的布线一致性和重复性更好,封闭的两端更容易避免环境和振动摇摆的影响,如果出现故障后可直接更换,节约成本;AOC相对于光模块的优势是价格要便宜的多,能节省部署成本,而且传输距离也可以满足多种短距离传输应用要求。
40G QSFP+ AOC应用
高速光互连产品40GQSFP+ AOC 和120G CXP AOC不再采纳传统可插拔收发器中TOSA/ROSA的结构设计,而使用高度集成的阵列光引擎核心器件技术。实现一体化模式—封装小,速率高,功耗低(QSFP+功耗低于1.5W,CXP功耗低于2.5W)。在发射端,阵列光学引擎同时处理多个高速电通道, 将其转换为多路光信号, 再将这些光信号组合在一起, 通过一条12芯(24芯)MPO高密度光缆将这些信息传送到云计算系统或数据中心机房的下一个节点。在接收端,阵列光学引擎将MPO光缆内的光信号转换回电信号,将多路电信号传送至设备上处理. 这些产品完全适用infiniband互联应用场景,同时符合以太网IEEE 802.3ba.在数据中心和云计算系统领域,阵列光学引擎技术已经广泛应用于有源光缆产品——服务器和交换机之间互联。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列AOC产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
http://www.gigalight.com.cn
GMT+8, 2019-2-17 01:42
