查看: 500|回复: 6
ADC多路采样思路?
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-7-11 16:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
7金钱
在STM32f103上,使用ADC进行多路采样,由于只有一个结果寄存器,并且只有在规则采样的最后一个转换结束的时候才会触发ADC中断。导致现在只能是不使用中断,直接配置1路等一路转换结束,在进行下一次采样。这样效率最低。还有就是使用DMA,但是我只采样4路就使用DMA,其实效率也不高啊!并且DMA中断触发有可能因为采样太快而一直处于触发阶段也很危险。大家都是怎么解决的,有没有什么好的方法??
你不是还要滤波的嘛,假如 5个通道 一个通道50次滤波 ,用DMA RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//12M 用最慢的转换速度239.5 转换时间=[采样时间+ 12.5个周期(固定值)]/12m =(239.5+12.5)/12m=21us *50次=1.05ms *5通道=5.25ms 5.25ms进一次dma中断也不快呀 就是一个通道10次滤波也才1.05ms 要是RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//9M 用最慢的转换速度239.5 转换时间=[采样时间+ 12.5个周期(固定值)]/9m =(239 ...
832
2731
2731
2017-4-14
885 小时
发表于 2018-7-11 16:32:57 | 显示全部楼层
用最慢的转换速度239.5
用最慢的转换速度239.5
转换时间=[采样时间+ 12.5个周期(固定值)]/9m =(239.5+12.5)/9m=21us *50次=1.4ms *5通道=7ms    7ms 才进一次dma中断
159
1315
1315
2016-1-25
217 小时
发表于 2018-7-11 17:02:44 | 显示全部楼层
stm32f103基本上都有两个ADC及以上,这样的话 你就可以使用双ADC 模式,来提高采样效率,具体的话 你可以看stm32参考手册中这部分的介绍。
541
1495
1495
2018-2-7
167 小时
发表于 2018-7-12 17:40:26 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
u16 ReadVol_CH3( void )
    u16 voltage = 0;
    ADC_CH_Init( 2 );
    while( ADC_flag == 0 );
    if( ADC_flag )
        ADC_flag = 0;
        voltage = ( DATAH << 2 ) + DATAL ;
    return voltage;
u16 ReadVol_CH4( void )
    u16 voltage = 0;
    ADC_CH_Init( 3 );
    if( ADC_flag )
        ADC_flag = 0;
        voltage = ( DATAH << 2 ) + DATAL ;       //得到十位精度的数据  0--1024
    return voltage;
#pragma vector = 24
__interrupt void ADC_Handle( void )
    ADC_CSR &= ~0x80;
    DATAH = ADC_DRH;
    DATAL = ADC_DRL;
    ADC_flag = 1;
265
413
413
2018-1-9
65 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 20:39:28 | 显示全部楼层
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//12M ...
多谢!!
832
2731
2731
2017-4-14
885 小时
发表于 2018-7-12 20:55:53 | 显示全部楼层
还有就是可以关闭dma中断,反正也是循环采集,5通道 一个通道50个数据  定义个[5][50]的数组,dma循环写入,用的时候直接处理这250的数组就可以了
265
413
413
2018-1-9
65 小时
 楼主| 发表于 2018-7-13 10:30:35 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2018-7-12 20:55
还有就是可以关闭dma中断,反正也是循环采集,5通道 一个通道50个数据  定义个[5][50]的数组,dma循环写入 ...
这样会存在对同一个地址,同时读写的可能吧?不安全。
GMT+8, 2019-2-21 19:38
