查看: 514|回复: 9
STM32串口通信调试没问题,就是通信不了,望指点
37
83
83
2018-7-12
17 小时
发表于 2018-7-12 11:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
void My_USART2_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue;//定义IO接口结构体
        USART_InitTypeDef USART_InitStrue;//定义串口相关结构体
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;//定义中断相关结构体
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//初始化GPIOA时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//初始化串口USART时钟
        GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//推挽复用输出
        GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;//开启2号IO口
        GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;//端口速度10MHz
                                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);//GPIOA9初始化
        GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
        GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;//开启3号IO口
                                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);//GPIO10初始化
        USART_InitStrue.USART_BaudRate=9600;//串口波特率设置
        USART_InitStrue.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流
        USART_InitStrue.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//发送,接收使能
        USART_InitStrue.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验
        USART_InitStrue.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位为1
        USART_InitStrue.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长8位
                                USART_Init(USART2,&USART_InitStrue);//USART2初始化
        USART_Cmd(USART2,ENABLE);//使能串口2
        USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);//中断配置:开启接收中断(接受缓存器非空使能,ENABLE)
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;//定义中断通道
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//开启中断通道
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//设定抢占优先级为1
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;//设定子优先级为1
        NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);//中断初始化
void USART2_IRQHandler(void)//编写中断处理函数
                                u8 res;//无符号字符res
                                if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE))//接收数据进入中断,判断串口2接收缓存器非空使能为1与否
                                         res= USART_ReceiveData(USART2); //为1,则将串口2的数据给变量
                                         USART_SendData(USART2,res);   //继续将此数据从USART1发送出去
int main(void)
                                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设定优先级分组为2,2位抢占2位响应
                                My_USART2_Init();//调用串口函数
                          while(1);//无数据时死循环,有数据时进中断收数据发数据完了再读主程序
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-12 11:54:49 | 显示全部楼层
在主循环里发送 USART_SendData(USART2,'A');看串口有没有通;然后判断能不能进入中断函数
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 12:59:09 | 显示全部楼层
串口没有通,但是不知道什么问题,新人求解
39
892
892
2017-1-15
133 小时
发表于 2018-7-12 13:33:43 | 显示全部楼层
1.注意主从机的波特率都要设置为一样的
2.初始化和串口中断处理函数最好参考正点原子的
3.使用示波器连接串口的发射或接收端与GND,查看是否有波形
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-12 13:44:06 | 显示全部楼层
串口波特率这些一样吗,引脚有没有接错
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:11:21 | 显示全部楼层
qiuzhicheng 发表于 2018-7-12 13:44
串口波特率这些一样吗,引脚有没有接错
我们公司指点了一下,把中断设置都屏蔽掉后用debug session就可以看到发AAAAA,但是下载到板子load又没反应
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:39:18 | 显示全部楼层
lf19880813 发表于 2018-7-12 13:33
1.注意主从机的波特率都要设置为一样的
3.使用示波器连 ...
谢谢您的指导
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:39:32 | 显示全部楼层
串口波特率这些一样吗,引脚有没有接错
谢谢指导
334
1142
1142
2018-4-13
166 小时
发表于 2018-7-13 07:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
在手机上看的,不是很清楚,只看到注释,以为楼主用的是PA9/PA10.
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-13 08:08:32 | 显示全部楼层
看看接线有没有接错,Rx-Tx,Tx-Rx,GND-GND
然后是你串口助手的波特率有没有设置正确
GMT+8, 2019-2-23 09:37
