查看: 449|回复: 3
FSMC的设置地址和硬件地址的对应关系
51
51
2013-9-7
15 小时
发表于 2018-7-13 09:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
       在stm32f103  TFT的LCD显示实验中,程序定义了如下代码,用 ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))表示寄存器地址((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE + 0x02))表示ram,我在用示波器抓波形的时候发现对于两个地址操作时候只有A10的电平变化,其他的比如a0-a9是没有变化的,我的理解是用 ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))时候,也就是操作REG的时候,应该是A0-A9是高电平,A10低电平,而操作Ram的时候A0-A9是低电平,A10高电平电平,不知道问题出在哪,求各位大神还有原子哥解释下,谢谢谢谢!
typedef struct
vu16 LCD_REG;
vu16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
#define LCD_BASE        ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
#define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
A0~A9根本没设置复用输出,自然没波形。
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2018-7-13 09:41:44 | 显示全部楼层
51
51
2013-9-7
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 15:39:16 | 显示全部楼层
谢谢原子哥的回答,周末两天没有看论坛,您说的是对的,是因为A0~A9(A8除外)没有设置引脚导致的,此问题我今天也发现了,另外,还有一个问题想问您,我在调试STM32F407的时候,用的是您的源代码,可是我用示波器抓A6上的波形在寄存器跳到数据的时候没有电平变化,搞不清楚了!
51
51
2013-9-7
15 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 15:40:41 | 显示全部楼层
谢谢原子哥的回答,周末两天没有看论坛,您说的是对的,缺数是因为A0~A9(A8除外)没有设置引脚导致的,此问题我今天也发现了!
GMT+8, 2019-2-16 08:59
