查看: 807|回复: 5
继F4图层一完成以后,修改图层二出现的问题。
57
57
2018-5-21
14 小时
发表于 2018-7-13 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=272095这是在论坛里发的图层一的问题,这几天加上图层二了,但是图层一与图层二加到一起,又出现闪屏情况,但是单独显示图层一或者图层二没有问题。并且上电时往SDRAM中写入图片数据时屏幕一直晃。
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2018-7-14 02:16:52 | 显示全部楼层
你试过帖子里面说的方法么?
57
57
2018-5-21
14 小时
 楼主| 发表于 2018-7-14 09:44:34 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-7-14 02:16
你试过帖子里面说的方法么?
试过降低速度对图层一确实好用,但是两个图层降低速度就不管用了。
23
446
446
2013-11-14
42 小时
发表于 2018-7-14 14:49:48 | 显示全部楼层
理论上2层和一层不是一样的么?都是硬件处理后的数据?
如果找不到原因,还不如弄个双buf,好多gui为了流畅性都会有2,3个buf
57
57
2018-5-21
14 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:43:20 | 显示全部楼层
如果找不到原因,还不如弄个双buf,好多gui为了流 ...
双BUFF能实现图层一不动,单独拖动图层二吗?类似于手机的滑页
23
446
446
2013-11-14
42 小时
发表于 2018-7-17 09:41:54 | 显示全部楼层
额,我没做过UI,只能理论上说可以,我自己理解的原理就是两幅图的buf在(buf连续),那么从第一幅图(第一个buf)的指定行列到第二幅图(第二个buf)当成一个图(因为dma传的大小一样,所以肯定是第第一幅的一部分和第二幅的一部分),然后dma发给屏幕(这样子的好处就是两个图都有了,buf的数据不需要再修改,只需要指定dma开始传的位置根据你手滑动的距离来控制,不会有花屏这种东西(但是这个必须要一整屏幕传完才能修改))。但是具体实现不知道怎么样,得实际动手才能看到效果。
GMT+8, 2019-2-23 08:45
