查看: 327|回复: 6
STM32f103寄存器版本
2018-7-13
发表于 2018-7-13 09:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器版本的delay_ms函数是精准延时吗,我怎么感觉不准而且误差很大。
541
1498
1498
2018-2-7
168 小时
发表于 2018-7-13 11:29:45 | 显示全部楼层
zzccll 发表于 2018-7-13 11:23
那参数的·取值有范围吗为什么我写一个delay_ms(5000)就不是5秒
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
//对72M条件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
        SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
回复 支持 2 反对 0
1393
2519
2519
2018-5-11
466 小时
发表于 2018-7-13 10:21:49 | 显示全部楼层
是准确的,应该肉眼感觉不到误差,
如果有明显不对,
就是你的时钟系统配置不对。
2018-7-13
 楼主| 发表于 2018-7-13 10:39:27 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-7-13 10:21
是准确的,应该肉眼感觉不到误差,
如果有明显不对,
就是你的时钟系统配置不对。
我时钟配置是按照例程配置的,只不过我用的不是原子的开发板,但是都是f103系列的应该没有影响吧。
541
1498
1498
2018-2-7
168 小时
发表于 2018-7-13 11:03:25 | 显示全部楼层
没问题,我用其他开发版,用的原子延时程序,很精确。
2018-7-13
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:23:01 | 显示全部楼层
1393
2519
2519
2018-5-11
466 小时
发表于 2018-7-13 11:26:30 | 显示全部楼层
delay_ms(5000)太多了,
好像最大2000多的,
你可以用小的多延时几次,
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
GMT+8, 2019-2-23 08:34
