查看: 373|回复: 5
STM32串口接口通信问题 可以发送数据到pc,就是中断走不通,新人望指教
37
83
83
2018-7-12
17 小时
发表于 2018-7-13 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f10x.h"
void My_USART2_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue;//定义IO接口结构体
        USART_InitTypeDef USART_InitStrue;//定义串口相关结构体
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;//定义中断相关结构体
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//初始化GPIOA时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//初始化串口USART时钟
        GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//推挽复用输出
        GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;//开启2号IO口
        GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//端口速度10MHz
                                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);//GPIOA2初始化
        GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
        GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;//开启3号IO口
                                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);//GPIO3初始化
        USART_InitStrue.USART_BaudRate=9600;//串口波特率设置
        USART_InitStrue.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流
        USART_InitStrue.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//发送,接收使能
        USART_InitStrue.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验
        USART_InitStrue.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位为1
        USART_InitStrue.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长8位
                                USART_Init(USART2,&USART_InitStrue);//USART2初始化
        USART_Cmd(USART2,ENABLE);//使能串口2
                                USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);//中断配置:开启接收中断(接受缓存器非空使能,ENABLE)
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;//定义中断通道
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//开启中断通道
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//设定抢占优先级为1
        NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;//设定子优先级为1
        NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);//中断初始化
void USART2_IRQHandler(void)//编写中断处理函数
                                u8 res;//无符号字符res
                                if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE))//接收数据进入中断,判断串口2接收缓存器非空使能为1与否
                                         res= USART_ReceiveData(USART2); //为1,则将串口2的数据给变量
                                         USART_SendData(USART2,res);   //继续将此数据从USART2发送出去
u8 res;
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设定优先级分组为2,2位抢占2位响应
        My_USART2_Init();//调用串口函数
        while(1)//无数据时死循环,有数据时进中断收数据发数据完了再读主程序
                USART_SendData(USART2,'A');
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:09:54 | 显示全部楼层
可以发送AAAAA,把USART_SendData(USART2,'A'); 屏蔽后,中断没反应
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-13 11:58:12 | 显示全部楼层
                                u8 res;//无符号字符res
                                         灯的状态取反操作;
串口助手一次发一个数据,看看灯有没有变化就知道有没有进入中断了
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-13 14:11:59 | 显示全部楼层
                                u8 res;//无符号字 ...
就是没有跑中断
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-13 14:33:33 | 显示全部楼层
试试其他中断有没有用,比如定时器中断,外部中断
37
83
83
2018-7-12
17 小时
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:34:17 | 显示全部楼层
发现是硬件坏了,电路板的接收端断路了,谢谢您的指导
GMT+8, 2019-2-16 09:42
