查看: 543|回复: 5
显示屏界面切换问题
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
发表于 2018-7-13 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个界面之间通过按键切换(外部中断里面实现操作)
界面一我用TIM3做了一个动态显示(延时150ms切换一次显示,实现动态流动的效果)
通过按键从界面一切换到界面二时
1.当定时器中断优先级高于外部中断优先级时,界面二有时会有界面一动态显示的部分(外部中断打断定时器中断后(这里我失能了定时器中断),还是会回到定时器中断继续操作)
2.当定时器中断优先级低于外部中断优先级时,界面一切换到界面二时会不灵敏(外部中断不能打断定时器中断)
界面二切换到界面一没问题。
请问我应该怎么实现这两个界面之间的切换?
很笨的方法,每条语句都加一个判断:按键外部中断优先级高于定时器中断优先级,这样即使按键打断了定时器中断,程序回来时也不会执行 if(zhu == 0)LCD_Clear(70,73,74,78,WHITE); if(zhu == 0)LCD_Clear(78,81,74,78,WHITE); if(zhu == 0)LCD_Clear(86,89,74,78,WHITE);
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:36:23 | 显示全部楼层
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2018-7-14 02:11:39 | 显示全部楼层
你现在实现了么?
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:16:31 | 显示全部楼层
没呢,原子哥
177
456
456
2018-7-19
123 小时
发表于 2018-7-23 17:33:28 | 显示全部楼层
如果只是为了解决问题完全可以把按键判断不用外部中断,直接轮训方式检测就可以了。
如果要是就想用这两个中断的话,外部中断必须优先级最高,而且时间把握要很好,感觉不现实。除非MCU有这样一个功能就是可以立即结束本次中断子程序的执行。
楼主换个方案把
36
508
889
889
2018-3-27
333 小时
 楼主| 发表于 2018-7-24 08:06:37 | 显示全部楼层
如果要是就想用这两个 ...
谢谢你!已经解决了
GMT+8, 2019-2-23 09:31
