楼主: warship
开源键扫例程--- 无须延时消抖等待,能稳定可靠地一体满足普通、短按(单击/双击)、长按、组合等应用需求的键盘扫描程序
1393
2514
2514
2018-5-11
465 小时
 楼主| 发表于 2018-10-6 14:55:56 | 显示全部楼层
掀开新的一页,从我开始吧,感谢大家的支持。
可以到我的站点https://github.com/ShuifaHe/STM32.git去下载最新的源代码,如果觉得好的话请点一下赞。
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-6 19:26:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
43
43
2015-12-3
发表于 2018-10-6 21:01:32 | 显示全部楼层
dhcfgjfghmghjm
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-7 10:16:39 | 显示全部楼层
楼主你好,我用的你上传的用原子按键实验那个工程文档,但是测试PRESS_UP没有反应,是哪里还没设置到吗?
1393
2514
2514
2018-5-11
465 小时
 楼主| 发表于 2018-10-7 12:15:44 | 显示全部楼层
在状态机(在key.c)中,目前是屏蔽了PRESS_UP的(只输出了PRESS_DOWN以上的), 你可以换成注释掉的那一行。
        if(event>=(u8)PRESS_DOWN) //设定只输出特殊功能键(修改此处可输出按下/松开等一般事件)
//        if(event) //输出所有事件
                return KEYOUT_BASE_DEF+event;
        else return 0;
不过,这个PRESS_UP要慎用,因为所有的按键松开都将产生一次事件,可能会与其它的按键事件发生冲突,比如:双击,中间会出现两次PRESS_UP,你处理不处理? 这个就要看你程序的需求和逻辑了。之所以在例程中屏蔽掉PRESS_UP,是为了方便演示双击等功能,逻辑判断太多了可能会让初学者困惑。
有问题提出,我会尽量解答的。别忘记在GITHUB上点个赞哦。
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-7 12:47:13 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-10-7 12:15
在状态机(在key.c)中,目前是屏蔽了PRESS_UP的(只输出了PRESS_DOWN以上的), 你可以换成注释掉的那一 ...
嗯嗯 OK  然后WK_UP和KEY0组合按键 我还没测试成功,先按WK_UP 再按KEY0  但是没有反应  KEY0和WK_UP单独都可以工作。
我在你GITHUB上也下载了  还不怎么会用 比如直接在你GITHUB主页 硬是找不到DELAY的文件
74
74
2015-7-1
17 小时
发表于 2018-10-7 14:41:12 | 显示全部楼层
下载来借鉴下
1393
2514
2514
2018-5-11
465 小时
 楼主| 发表于 2018-10-7 15:15:23 | 显示全部楼层
传说中的松哥 发表于 2018-10-7 12:47
嗯嗯 OK  然后WK_UP和KEY0组合按键 我还没测试成功,先按WK_UP 再按KEY0  但是没有反应  KEY0和WK_UP单独 ...
先按下WK_UP不要松开,然后再按KEY0才叫组合,类似于PC键盘的“Shift+A”
如果按下WK_UP后松开,再按KEY0的话,这显然是两次按键的一个按键先后序列,属于应用程序再去判断处理的范围了。
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-7 20:29:26 | 显示全部楼层
我是这样操作的,但是没反应晚上我再试试
130
130
2017-6-11
24 小时
发表于 2018-10-7 20:31:06 | 显示全部楼层
看看!!!!!!
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-7 22:33:13 | 显示全部楼层
如果按下WK_UP后松开,再按KEY ...
搞定了,KEY2没有用,也没初始化,初始化为上拉输入就好了
2018-10-8
发表于 2018-10-8 10:57:40 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
1393
2514
2514
2018-5-11
465 小时
 楼主| 发表于 2018-10-8 12:29:31 | 显示全部楼层
你不是说 KEY0和WK_UP单独都可以工作,
只是组合不起作用的吗?
55
55
2017-7-20
15 小时
发表于 2018-10-8 13:46:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-8 13:48:51 | 显示全部楼层
嗯,key2没初始化,导致任何键都没按,cont=0x04  所以就不对了,初始化就好了,还有一个小小的问题,delay_ms函数,47万毫秒,你注释说的最大延时1个小时以上,470000ms 也才7分多钟啊
127
127
2015-12-7
10 小时
发表于 2018-10-8 15:04:07 | 显示全部楼层
前排学习中!!!
2018-10-8
发表于 2018-10-8 16:38:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
1393
2514
2514
2018-5-11
465 小时
 楼主| 发表于 2018-10-8 17:52:03 | 显示全部楼层
传说中的松哥 发表于 2018-10-8 13:48
嗯,key2没初始化,导致任何键都没按,cont=0x04  所以就不对了,初始化就好了,还有一个小小的问题,delay ...
对,也就7分多。
哪个地方写1个小时以上?
2018-10-8
发表于 2018-10-8 20:18:30 | 显示全部楼层
好人一生平安
112
112
2014-1-6
34 小时
发表于 2018-10-8 22:16:49 | 显示全部楼层
感谢分享。
2018-10-9
发表于 2018-10-9 09:46:37 | 显示全部楼层
支持一下
69
69
2016-5-9
24 小时
发表于 2018-10-9 10:46:56 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
2018-10-9
发表于 2018-10-9 11:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
嗯呢呢
2017-9-25
发表于 2018-10-9 14:20:15 | 显示全部楼层
还是先谢谢了
2018-10-9
发表于 2018-10-9 16:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以分享
2018-10-9
发表于 2018-10-9 16:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
一下吗
99
2067
2067
2015-10-29
346 小时
发表于 2018-10-9 18:32:15 | 显示全部楼层
谢谢!
2018-10-9
发表于 2018-10-9 18:50:05 | 显示全部楼层
感谢分享zsbd
134
302
302
2013-7-9
37 小时
发表于 2018-10-10 20:37:34 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-10-8 17:52
对,也就7分多。
哪个地方写1个小时以上?
这里
49
115
115
2018-2-27
48 小时
发表于 2018-10-11 07:56:44 | 显示全部楼层
谢谢谢12345
71
71
2014-12-30
11 小时
发表于 2018-10-11 08:44:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
545
545
2014-4-27
52 小时
发表于 2018-10-11 09:52:55 | 显示全部楼层
谢谢分享 mark
107
107
2013-5-18
30 小时
发表于 2018-10-11 10:07:11 | 显示全部楼层
学习一下
120
120
2013-9-23
23 小时
发表于 2018-10-11 10:37:33 | 显示全部楼层
学习学习
40
40
2018-2-26
11 小时
发表于 2018-10-11 13:18:28 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
2018-10-2
发表于 2018-10-11 14:59:44 | 显示全部楼层
xuexi
2018-10-11
发表于 2018-10-11 15:24:32 | 显示全部楼层
1111111111111111111
2018-10-11
发表于 2018-10-11 17:04:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
2018-10-12
发表于 2018-10-12 11:21:04 | 显示全部楼层
666666
2018-10-12
发表于 2018-10-12 15:12:33 | 显示全部楼层
学习学习
2018-10-12
发表于 2018-10-12 21:35:07 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
23
23
2018-6-16
发表于 2018-10-13 05:11:23 | 显示全部楼层
最近在学习 谢谢分享
23
23
2018-6-16
发表于 2018-10-13 05:12:16 | 显示全部楼层
最近在学习 谢谢分享
201
535
535
2017-2-19
88 小时
发表于 2018-10-13 08:39:43 | 显示全部楼层
02020202020
201
535
535
2017-2-19
88 小时
发表于 2018-10-13 08:39:45 | 显示全部楼层
02020202020
94
94
2015-12-9
37 小时
发表于 2018-10-13 09:09:22 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享。
2018-10-13
发表于 2018-10-13 09:50:26 | 显示全部楼层
2018-5-31
发表于 2018-10-13 11:57:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
2018-5-31
发表于 2018-10-13 11:57:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
2018-1-3
发表于 2018-10-13 14:53:15 | 显示全部楼层
mark!收藏下!
GMT+8, 2019-2-18 18:40
